Форд Эксплорер 3 Пробило прокладку головки блока
DIM179
47
Авто
Ford Explorer 2002
Город
Пермь
Авто Форд Эксплорер 3 2002 г.в. двигатель V-6, 210л.с.
Друзья, перегрел двигатель, пробило прокладку под головкой, решил заменить её.
Головы снял и вот такая картина.
Обнаружил трещину, но не знаю пока на сколько она глубокая и еще повело головы примерно на 0,3-0,5 мм. (не замерял точно). Это на обеих головах так.
Головы я отдам на шлифовку, но вот с трещинами как быть?
Или уже не шлифовать эти головы, а сразу в топку:cry:
Это конечно самое простое решение, но и дорогое удовольствие.
Может что сделать можно ?
Вот фото трещинок:
Любитель Фордов
1 179
39
Город
Сначала в опрессовку, там видно будет.
DIM179
47
Авто
Ford Explorer 2002
Город
Пермь
На первый взгляд через эти трещины ни тосол ни воздух не подсасывались, хотя , да, в опрессовку отдам однозначно. Спасибо за совет. Меня еще интересует, а как седла клапанов при таком дефекте не разрушаться?
Может каким "дефектоскопом" можно просканировать дефект?
Эльф
722
45
Авто
Ford Explorer Sport Track
Город
Ставрополь
У меня такая же проблема была--трещинки между клапанами. Ничего делать не стал притер клапана поставил обратно. Катаюсь второй год. Проблем нет.
DIM179
47
Авто
Ford Explorer 2002
Город
Пермь
Поездил я по разным сервисам у себя в городе, все говорят одно и то же.
Мол заварка трещины не есть гуд, всё равно опять треснет, плюс ещё и седла клапанов менять.
Во общем гимор. Решил шлифануть, притереть клапана и всё.
Надеюсь, так же всё будет, как и у вас.
maxxun
1 867
Город
Сургут
Пусть на плите посмотрят насколько повело, слышал что больше 2 десяток снимать - уже много.
DIM179
47
Авто
Ford Explorer 2002
Город
Пермь
Сняли в районе 0,012 - 0,015 мм. Я думаю, что ничего не изменится в работе двигателя.
Хотя где то на форуме читал, что занижали на 2 мм.голову.
dn7744
583
Город
Ханты-Мансийск
Ничего страшного. Ставь и катайся.
Проверено неоднократно, сам высверливал на Крайслере там даже миллиметра не будет, капнули плазмой зашлифовали и все.
Частенько такое бывает.
nikopel
618
Город
Отдай на опрессовку. Если всё нормально-забей и езди.
Romann
1 248
48
Город
Кемерово
Такие трещины почти у всех имеются . Только не все об этом знают . На опресовку и если в охлаждение не пробило то ставить можно после шлифовки-притирки .
DIM179
47
Авто
Ford Explorer 2002
Город
Пермь
Спасибо всем за советы и поднятия духа:D:good: Сегодня опрессовал, шлифанул. Все в норме. На днях буду двигатель собирать обратно. Клапана само-сабой притирать буду обязательно.
kott
105
Город
Брянск
Такие трещины на старых дизелях ауди 80-100, фв гольф 2-3, пассат в2-в3 обычное дело. и жить им они не мешают.
Да вот только в дизеле давление сжатия поболее чем в бензиновых моторах. так, что ЗАБЕЙ.
Когда будешь тереть клапана (естественно не дрелью и без особого усилия) обрати внимание на ширину фаски прилегания, она должна быть не более 1.7 - 1.8 мм. если больше или на клапане она близко к наружному краю, то лучше подправить седло шарошками.
DIM179
47
Авто
Ford Explorer 2002
Город
Пермь
Да ЗАБИЛ ужо:D Если такое количество народа ездиет и не шуршит по поводу трещин, то это поднимает настроение:good: А я поначалу и не знал куда бежать, чего боятся:shock::lol:
Спасибо добрые люди, избавили от головной боли.
pankomat
435
Город
Курск
а мы такие бошки с такими трещинами в металл сдали =)
Expovod
736
34
Город
Урал
Эксплорер вообще многое позволяет, это вам не японская капризная жужелка
DIM179
47
Авто
Ford Explorer 2002
Город
Пермь
Полностью согласен:good:Я на своём бегемоте с неисправной системой охдаждения и пробитой прокладкой, периодически доливая воду, всё таки добрался до дома, примерно 300-350 км. проехал.
Не представляю, как современные машины в таком случае себя повели бы:p Наверняка эвакуатор или "галстук".
Поэтому и уважаю американский автопром:bop:
3 790
529
Авто
Город
