Про установку задних подкрылок
Dimich1978
Пенза
Купил подкрылки для НИВЫ "РОСТ-ПЛАСТ". Начитался мануалов по их колхозу. В реалии понравилось немного другая технология.
Режутся почти посередине(ну чтобы конец(вверху арки) можно было нормально прикрутьить саморезом). Рассмотрим левую заднюю арку. Разрезали. Влево ставим левую в право уходит правая часть локера. Встают как родные. Т.к. арка немного больше чем у НИВЫ, то покупаем заведомо не два, а три задних локера, либо ищем на свалке что-то подходящее чтобы потом вырезать центральную часть и вставить в разрыв между двумя половинками. Даже фен не пригодился.
Dimich1978
Пенза
Попытаюсь как только все доколхожу..начал в воскресенье, неуспел доделать...на этой недельке в выходные доколхожу и выложу. Тока осталось фотик найти...все никак не куплю..
сергей
Вопрос эстетики. самая большая трудность- нижняя часть (закат). Если закат цел, то приходится подольше подгонять.
сергей
Там с внутренней стороны заката, какая то херня(если целая, а не сгнившия и отвалившиеся :) ) так она и не дает. приходится подкрылок чуть выгибать (подрезать), А если ее уже нет, тогда -как родной :) :D .
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
Dimich1978,
ТОжи хочу заняться.А подкрылок нивский нужно брать передний или задний?
sergh
Муром
Сиржант,
Набери в поиске слово "подкрылки", это проще, чем покойников откапывать.
Андрей73
Новомосковск
Упс, я тоже спрошу пока старики не послали.... в поиск...))) А как эти подкрылки сочетаются с 31" размером колес?
maiman
Ford explorer 1996
Собянинск
Я поставил со стандартными колесами 255/70/16... никаких проблем, места еще много... погрылки утоплены в верх арки где-то на дюйм... делай вывод сам - влезет или нет
а поставить необходимо... я вот не нарадуюсь... по грязюке замечательно... ничего под крыло не летит... а выедешь на асфальт - приятная барабанная дробь.... музыка, млин...:lol:
уточню... нивские передние ставил назад. а из задних нивских попробую наколхозить чего-нить спереди... штатные поизорвались...
Dimich1978
Пенза
Нивские ставил задние. Передние были в комплекте, но они не лезут в задние арки.
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Вы креплением подкрылков больше вреда кузову нанесёте чем пользы
Задние подкрылки пытался сколхозить из всего предъявленного на форуме. Нивские, ТАЗ-08 и т.д. В итоге делал из подкрылка УАЗа и Нивского. Составной. Зато закрывает арку всю, полностью, от края порога до низа декоративной нашлепки крыла
может вам в размер подкрылки изготовить? цельные, под экспа? а?
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Поиню на рессоры одевали брезентовые чехлы
Сиржант
82
изготовить бы неплохо..но вот я что подумал..посмотрел я на переднюю арку и на заднюю ..Форд Эксплорер-1..очень похоже,что рпереднийлевый в заднюю правую арку встанет как родной..вот завтра сделаю из картона шаблон и проверю..передние подкрылки в разборе взять можно..такщитаю.
