Navigator 2 PRNDL Error no park assist на Линкольн Навигаторе 2
DeeTee
149
Ford F-150 SVT Raptor 201
Вот и меня настигла проблема PRNDL Error, но как-то по-другому. Вчера приехал домой, поставил машину на стоянку - все тип-топ. Утром при включении зажигания из-под приборной панели в районе ног переднего пассажира доносится отвратительный треск, как от закоротившей проводки (слава Богу, без дыма), на приборке - PRNDL Error и "пьяная машинка", драндулет не заводится. Связываю это с прошедшим ночью дождем (стоянка открытая), может вода попала и коротнуло что-то? Релюшку 203 трогал и менял, без толку. Трещит не в блоке, а где-то сверху и глубже. Че делать? Куда бежать?
DeeTee
149
Собственно, решил проблему.
Реально сгорело реле 203, видимо подходил к концу бензонасос. Поменял насос в сборе (дорогой, собака, 13 тыр...), поменял реле на оригинальное (на разборке взял за 100 рупий) и все ушло. Кстати, улучшилась и динамика разгона, машина аж летит )))
Navigator2
пятигорск
Фига себе санта барбара! Так вот встрянешь где-нибудь и офигеешь, откуда знать что это реле виновато?
Это как было у меня в 2005 году на новом ваз 2114 - приехал домой, поставил машину, через пол часа вышел - не заводится, слышу не пищит бензонасос при вкл зажигания, позвонил официалам:lol: говорят посмотри предохранитель там то в панели, если насос не пищит - посмотрел - горелый, заменил-завелась.
Прошло 7 лет, а я не пойму- как он сгорел и потом 3 года не сгорал больше?)
Тут та же история - не знал бы ты про это реле - с ума сойти можно.
доброго времени суток! буду благодарен любой информации!!!! проблема коснулась и меня, на втором Линкольн Навигаторе закончился бензин, дкатился до заправки и заправился газом, до дома доехал нормально, утром машина завелась с ...цатого раза, проехав километров пять заглохла и высветилась ошибка prndl error, и зажужала 203 релюха, бензонасос перестал качать, стартер не крутил. Сняв реле машина завелась на газе, но пропала тяга, еле доехал до дома. В процессе поиска, обнаружил, что сгорел 4ый предохранитель, поставив новый, появилось то же самое жужание и пред опять сгорел... Пробывал менять реле с 202 и 204, но результата 0.... Где искать причину????? Заранее благодарен...
Navigator2
пятигорск
нет, у меня дорестайлинговый, 2003 год. А если модуль, то почему он на газу не едет и загорается PRNDL ERROR?
DeeTee
149
Потому что реле 203 отвечает не только за бензонасос, а еще и за работу РСМ. Вот выписка из мануала: "Relay 203 (PCM Relay) - Fuse № 32, 33, 34, Fuel pump relay, PCM solenoids and sensors."
Сгоревший бензонасос вызывает перегрев в контуре реле 203, его ножки подплавляются, и оно выходит из строя - это болезнь дорестайлинговых машин. Поэтому насос нужно менять однозначно. Скорее всего, придется разбирать блок предохранителей, чтобы пропаять дорожки. Заодно можно поставить туда предохранитель.
Вышедшее из строя реле не дает нормально работать РСМ, потому и на газу тоже не тянет.
Navigator2
пятигорск
огромное человеческое спасибо!!!!! в понедельник поеду к мастерам уже с диагнозом....
Миха БАНКИР
53
Было всё тоже самое. Появился треск реле (потрещит, пальцем поправил, и дальше поехал), подгорание ножек этого же реле. Дальше хуже, выгорела дорожка в блоке предохранителей. Снял, отвёз чудо человеку Эндрюсу... дорожку восстановили. Ну и как результат, а так и должно было быть, т.к. всё из-за него и было, умер бензонасос... Поменял. Поставил оригинал, обошелся 18 500 руб. Дорого, а что делать, зато теперь сплю спокойно. А вот послушал бы хорошего человека DeeTee сразу, и избежал бы всего этого гимороя...)))
Navigator2, 100% насос под замену. Чудес не бывает...
Navigator2
пятигорск
читал, что насос бошевский подходит, главное, чтоб параметры совпадали...
Миха БАНКИР
53
Ага, щас тебе ещё скажут, что волговский насос без проблем прокачивает наши моторы...
Дружище, одна единственная просьба, если найдешь достойную альтернативу, без проблем приобретешь такой бошевский насос, и внедришь его в топливную систему... Дай знать, тебе думаю многие спасибо скажут.
Не хочу тебя расстраивать... но кроилово ведёт к попадалову, как показывает практика... В итоге, всё равно придёшь к оригиналу.
Navigator2
пятигорск
Реле 203 подходит от автотаза - реле стартера от КАЛИНЫ, цена вопроса 70 руб. 303 реле сколхозил из 203 путем припаевания проводов. Бензонасос БОШ - тупо подобрал по характеристикам.
При сканировании IDS выдаст ошибку Низкого напряжения на бензонасосе (номер не помню). ЭТО ТО, ЧТО Я ПРОЧИТАЛ ВЫШЕ!!! ОДНО НЕ ПОЙМУ, меняется весь насос или его моторчик???
При сканировании IDS выдаст ошибку Низкого напряжения на бензонасосе (номер не помню). это то, что я прочитал!!! одно не пойму, насос меняется в сборе или моторчик???
Добавлено через 50 секунд
Миха БАНКИР
53
Если колхоз, то меняется только мотор. Если оригинал, то только в сборе.
На первые навигаторы можно купить отдельно насос и колбу. На Вторые только в сборе.
Блин, планшет глюканул...))) Я там тебе целую поэму написал...))) Но чё то потерлось)))
Здесь писали, что от волги люди ставили, и не обламывались. Но вот только на максимальных оборотах тупить тазик начинает...
Добавлено через 8 минут
А вообще хозяин барин...
Что-то я разумничался, наверное это всё от пиваса...))))
Добавлено через 11 минут
О! К стати. У меня в гараже лежит мой старый насос. Могу завтра номера на самом моторе глянуть, если они там есть. Если это поможет....
DeeTee
149
Navigator 2, если собираешься ездить на этой машине сам еще долгое время, то поставь оригинал. Ибо все неоригинальное - мусор, рано или поздно накроется снова, а процедура снятия бензобака на наших машинах - занятие нелегкое и недешевое. Но самое главное - как поведет себя насос при эксплуатации. А вдруг он сдохнет в самый нужный момент - например, при обгоне фуры. (т-т-т, не дай Бог)...
d_repnikov
142
Брянск
Ну не знаю, я за 20 минут управляюсь8)
Не вижу смысла тратить от 15 до 18 рублей за замену всего блока, когда можно подобрать по характеристикам сам насос нормального производителя в пределах 2 рублей.
DeeTee
149
Согласитесь, что для этого надо иметь опыт и подъемник (ну, или хотя бы яму)
Я весь форум перерыл в поисках парт. номера, но не нашел, чтобы кто-нибудь предлагал что-то конкретно. Пишут "насос от Волги". Только вот я не верю, что насос, рассчитанный на питание 2-х литрового двигателя, нормально будет работать на двигле объемом 5,4...
d_repnikov
142
Брянск
Я выбирал по каталогам вроде Airtex по давлению и производительности, уже второй год работает. Цена 1800 руб.
Миха БАНКИР
53
Вот не понимаю, если уже столько народа колхозили насос. Почему нельзя просто взять, и написать...
Насос такой-то (номер, характеристики, название), стоит столько-то, купить там-то...!!!
А то как в том анекдоте... Все знают, что он есть! Но его ни кто не видел!!!
Добавлено через 2 часа 30 минут
Navigator2, Дружище, до гаража сегодня не доберусь. Завтра перед работой заеду, сфоткаю (если найду номера) и выложу.
