ситуация такая: в прошлое воскресенье ехал по трассе (не совсем хорошей, кочек много) и пока ехал 2 раза движка глохла и выскакивала данная ошибка, но после выключения и включения зажигания заводилась. сегодня ехал с обеда, остановился возле магазина, а когда вышел из магаза... думаю "ничего себе как движка тихо работает", сажусь, а движка не работает. выкл - вкл зажигание, горит "ЭРРОР", снова выкл - вкл... завелась. вечером выхожу с работы, а там снова "ЭРРОР" и тишина... неоднократное выкл - вкл не помогает. полез на форум (спасибо афтору) нашел эту тему, почитал, нашел это реле, пробовал менять местами но увы и ах.... снял с релюхи крышку, нажал пальцем (привел её в состояние когда она нормально работает) и движка завелась, вставил зубочистку в реле и поехал домой. приехав выдернул зубочистку - работает, заглушил, завел (держа палец на реле) релюха включается сама, все нормально....
вывод: проблема не в релюхе, а в том что на неё не поступало питание, при том временно. поэтому полагаю что Не Шурик, прав и надо смотреть штекера (когда на кочках трясло контакты и отходили скорее всего). так что klinger, проверь штекера, т. к. решение твоей проблемы заменой релюхи возможно было совпадением и временной мерой.
всем спасибо и удачи!!!
забыл сказать про погоду, а она была мерзопакостная, снег идет, на дороге жижа из песка и мокрого снега, температура чуть ниже ноля градусов
