Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Прямо сейчас за окном в краснодаре метель и минус 15....добрались осадки и к нам.
869
Товарищ вчера прислал еще задолго до окончания снегопада:
Потом якобы еще навалило. Сегодня ветер и говорит переметы по 2 метра. М4 закрыта. И это Новочеркасск.
Иванович_23
127
Это просто переметы и беда для людей....развлекуха - это вот это (дорога на приют Партизанский, п. Гузерипль, Адыгея....приезжайте....;)
зы: следы - от снегохода.....
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Это то самое место где ты предложил на моем Навигаторе проехать?
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#85
судя по знаку, и высоте его от уровня снега, хрен мы там покатаемся))))) будем зимовать до весны)))))
Иванович_23
127
Михаил, не....это по местным реалиям совсем уж для паркетников и офисного планктона....у нас развлекуха с другой стороны плато, на карте это дорога от Черниговского (Апшеронский район) до Шпалореза (Отдаленный) и далее в сторону моря.......там и снега куда больше и никакого асфальта.....;)
Фото покажу - если найду где в деревне хостинг оплатить, тут дыра-дырой.....и интернет раз в неделю...:)
Иванович_23
127
Вот смотри - с другой стоороны будет примерно так, т.е. номинально пробитая колея из которой не вылетишь ни в кювет, ни в обрыв:
При желании найти приключений можно без проблем - достаточно свернуть с дороги:
Зато красивых мест где нет толпы - масса:
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
#88
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#89
Стоят стоковые. Но про удобство могу сказать, хоть сам и не ставил). По федералке шел с полным багажником по гравийке. Пробил заднее колесо камнем не почувствовал ни разу. Замигала иконка колеса на панели. Сразу по тормозам, выхожу колесо практически на ободе. Вывод не было бы системы или не работала бы - угробил бы колесо.... ИМХО вещь оч нужная!!! Стоковый не показывает какое именно колесо, если есть такая функция в тех что выбираешь будет оч удобно!
Hetzer 88
23
1991 Ford Explorer
Киев
#90
Подскажите, есть ли смысл спускать давление на песке? Резина Гудрич АТ
Gorbat
Администратор
396
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
#91
Hetzer 88, Не только есть смысл, а обязательно спускать! До 0.5 - 0.8 атм. Ехать нужно аккуратно, не зарываясь и так же, останавливаться на песке, чтобы не было перед колёсами горок (кучки песка). Если чувствуете, что машина зарывается, сразу бросать газ и пробовать откатиться назад и снова плавно ехать вперёд без рывков, желательно не по этой же колее, а попробовать ехать рядом.
Песок бывает разный, как и снег, поэтому нужно приноровиться к определённому типа песка, так же как и снега.
Помогают в песке некоторые хитрости, мы пробовали под колёса подкладывать коврики, если зарылся ещё не сильно, если зарылся сильно и есть мусорный мешок плотный (строительный), можно его набить песком и проехать по нему. Мы зарывались по вороги на 35" колёсах, в песке с мокрой глиной (лечебные грязи) под песком, чтобы выехать, закапывали запаску в песок, привязывали к ней трос от лебёдк и так выезжали. Щас поищу видео.
На мокром песке без проблем можно пошизгарить
Hetzer 88
23
1991 Ford Explorer
Киев
#92
http://www.youtube.com/watch?v=cG_G0fO4SkQ
Gorbat, отлично! А то у меня весь север области - лес с песчаными дорогами, пока особых проблем не было, но передок пару раз подключать приходилось. Я что-то песка побаиваюсь, с тех пор как однажды закопался по самую раму на Бердянской косе, вот и хочется выяснить, что да как. Значит заведу хороший манометр и шинный копрессор
Вообще, теоретически какой тип резины наиболее эффективен на песке?
Gorbat
Администратор
396
Lost in the woods
#93
Не совсем песок, но там песок в вперемешку с грязью глинистой, ещё и град был с дождём, всё залило.
Ждём пока пройдёт дождь и град.
Выбираемся
Видео в самой глине засели, кругом нет деревьев
https://youtu.be/CBwCZ0uOWMc?t=1h20m11s
Gorbat
Администратор
396
Lost in the woods
#94
Атешка самый раз, не зарывается, при умелом дозировании газа едет, но сдутая.
Если начал зарываться, не нужно рыть дальше, лучше предпринять меры (выше я написал), и не копать лопатой, не закапывать машину, это тоже важно, чтобы не сесть на брюхо.
Ещё нужно включать пониженную передача по песку, чтобы не насиловать АКПП, двигатель. Ехать на сдутых колёсах по песку, машине тяжко без понижайки на стандартных главный парах в мостах и если ещё колёса больше штатных.
Hetzer 88, С этого куска если смотреть, то можно увидеть, как выезжать из песка с грязью - https://youtu.be/CBwCZ0uOWMc?t=1h15m41s
Добавлю - смотреть нужно внимательно, необходимо не нарыть ям, а продвигаться вперед и назад ! Если машина начинает погружаться, значит, что то делаешь не так. Обратите внимание на самый важный момент - при движение вперед/назад, когда "машина только упирается" нажимаем резко на тормоз и держим его - это самое важное. Затем включаем заднюю передачу не отпуская тормоз, начинаем движение плавно назад, так же плавно отпуская тормоз. Если тормоз не использовать - машина скатиться сама в ямку.
По песку - в случае если засел:
Если песок сухой, а рядом есть водоем (речка, море) или есть запасы воды, то заливаем по ведру воды под каждое колесо, утрамбовываем ногами песок и готово. Сухой песок впитает воды и станет плотным, можно выехать даже на заднем приводе (без подключения передка) - проверено, это лучший способ на мой взгляд - намочить песок водой, но нужна вода.
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
#97
Наткнулся тут на необычный, как показалось, способ фиксации шины на диске! Не бэдлоком не айрлоком а саморезами!!!!!!
Фото как задумано в США и реализация Кулибина))!
Иванович_23
127
Captain, это не саморез, а болт....и штаты тут не при делах....а там где ссылку увидел - скажи что в приличном обществе копирайт ставят на исходник.....;)
Я про верхний рисунок, саморезы это другое и одноразовые...
болты держат насмерть.....
