Explorer 1 Поиск нового двигателя или устранение неисправностей и последующий ремонт
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Акулыч, наплавлял Александр из Мариуполя. ЕМНИП, наплавлял в паре "рокер - хвостовик клапана".
Внутренняя полусфера рокера в паре "толкатель - рокер" изнашивается больше "дорожкой" от смазочного отверстия. ИМХО, новый толкатель вполне себе походит по сочленению со старым рокером без значительных отклонений размерной цепи, хотя и с ускоренным износом... Временная, конечно, мера...
kioka
Белореченск
Целый день искал регулятор, потом вспомнил друга с bmw :D, вообщем каким то чудом регулятор идеально подошел, на всякий случай забрал и форсунки, все равно на халяву мало ли и они подойдут.....
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Верной дорогой идете товарищ,давай держи всех в курсе,т.к. переживаем чтобы все получилось.
kioka
Белореченск
Цылый день копался с двигателем, вообщем по порядку
1. Давление в рампе 2.2-2.4, при нажатии на газ как положено повышаетса - в общем норма
2. Ревизия высоковольтных проводов - 3 провода 4-5 ком, 3 которые длиннее 9-10 ком - тоже норма
3. Снял рампу посмотрел как распыляют форсунки, все 6 нормально, одна немного протекает (кстати как и предполагал форсунки от бмв идеально подошли, сопротивление такое же, производительность такая же, конструкция одинаковая, в общем 100 идентичны.
4. До свечей пока не добрался!
Результат ----- правая голова заработала, но тяги все еще нет, и при резгом нажатии на газ двигатель начинает троить и издавать тот же звук, но уже не глохнет.
5. !!!Самое важное, когда снял впускной колектор, положил на фланец который с двигателя тряпку и увидел что 5 цилиндров всасывают а один всасывает и фыркает обратно(если стоять лицом к капоту то 6 впускных отверстий идут почти по прямой фыркает 6 самое дольнее отверстие, если я не ошибаюсь это 6 цилиндр. Подумал может клапан зажат, нет все нормально, может прогорел, но тогда откуда компрессия, неужели трещина?
6. И еще читал что впрыск у меня вроде как попарно-параллельный, но когда снял форсунки увидел что они прыскают все разом.........
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
kioka, если "фыркает" обратно, то это не закрывающийся вовремя либо обгоревший клапан. Впускной. Чудес не бывает, трещина такого не даст :(
kioka
Белореченск
Вообщем додумался я как определиться, снял рокера, крутанул колено, двигатель фыркает, клапану хана...
Кстати выработка на рокерах ужасна, в некоторых местах рокер так с чесался, что начал давить не на клапан а на его тарелку :eek:
Косяк в другом, снял до конца впускной коллектор, и увидел что гидроконпенсатор в него надета какая то железная штучка с плоскостью под штангу и держит все это дела пластмассовый конусно образный колпачок. Так вот половина колпачков разбита, а одну железную штучку я походу уронил в какую то из дырок. Подскажите есть ли в продаже эти железки и колпачки отдельно?
Кинь номерочек форсунок от бмв
028015021, но по каталогам они ford, парень у которого я их забрал говорит не может быть они родные, вообщем я без понятия
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Ты уронил пятак от гидрика, они идут вместе с новым гидриком в комплекте, колпачок отдельно я думаю найти можно, сейчас поищу его номер. Если уронил его внутрь, то сьем головок тебе обеспечен, тем более у тебя и так беда с клапанами, заодно и колпачки маслосьемные поменяешь, номер от чего подходят бюджетные найдешь на форуме, автор темы Fedey. Как искать темы по автору я писал в одной из параллельных тем про съем бампера.
Добавлено через 15 минут
По хорошему тебе понадобится :
Комплект прокладок двигателя верхний Victor Reinz HS5887A
Гидрокомпенсатор CLEVITE 213-1752
Коромысло клапана Sealed Power R1092
Прокладка головки блока цилиндров правая Victor Reinz 5888
Прокладка головки блока цилиндров левая Victor Reinz 5887
Толкатель штанга коромысла Ford FOTZ 6565-A
Увидел что новые гидрокомпенсаторы идут уже с колпачком которые у тебя развалились.
kioka
Белореченск
Спасибо!! А почему сьем головок обеспечен, разве нельзя поставить другой пятак а этот оставить в двигателе(я думаю токарь такой выточит, если их в продаже нет), крышечки хочу найти отдельно по тойже причине, т.е. одеть их туда где их нехватает и все, без сьема
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Есть большая вероятность, что гидрокомпенсаторы у тебя тоже мертвые, и заменой толкателей-коромысел не обойдешься, у меня так было, тем более ты говоришь что у тебя с клапаном беда, так лучше раз снять все сделать и забыть еще на 5 лет об этом обо всем, чем отделываться полумерами.
kioka
Белореченск
Согласен, но по деньгам гидрокомпенсаторы на 15 р. тянут. Отельное спасибо за каталожные номера!!! Кстати а каким каталогом вы пользуетесь, я просто понять не могу-вчера зашел на elcast, нашел две прокладки головки, одна на exist 3000, другой нет, а по вашим номерам есть обе, и по цене как моя одна.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
autozap.ru - там разберешься, для начала рекомендую купить новые толкатели и коромысла, поставить их и посмотреть в каком гидрике зазор останется, вот таким образом и менять, повторюсь зазора быть вообще не должно.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
kioka, гидрокомпенсаторы по частям не продаются. В том числе и их "юбочки" :(
С другой стороны, прежде, чем покупать гидрокомпенсаторы, попробуй их промыть, тема на форуме есть. Далеко не все они могут быть убитые ;)
Рокеры с толкателями куда актуальней...
kioka
Белореченск
Продолжаю искать болячки, сегодня крутил двигатель и фырканье каким то образом перебралось с 5 цилиндра на 3, вот шайтан машина, вообщем полез снимать переднюю крышку (пока снял шкив коленвала -раза два посетила мысль сжечь нахер этот металлом :D).
Как проверить, метки, а точнее где эти метки?
Гидротолкатели регулируют зазор поднимая пяточек, который вставлен сверху давлением масла, или принцип какой то другой?
kioka
Белореченск
Метки грм совпадают, но кокой то горе умелец, вставил поршень натяжителя наоборот, т.е зубчики на обратный ход не срабатывали. Косяк в другом, звездочка коленвала имеет заметный люфт, так как швонка на звезде меньше диаметром чем прорезь на коленчатом валу
kioka
Белореченск
А у всех шпонки и звездочки единое целое? Или есть варианты как со шкивом, когда углубление в коленвале и шкиве, а шпонка отдельно?
pankomat
Курск
нет, шпонка отдельно в углубление в колене вставляется
pankomat
Курск
ща, погодь, в своих фотках покопаюсь, может я что-то перепутал
не эт я перепутал, такая ж фигня и у меня на звездочке такая шпонка, ей в паз вставляется на колене, а отдельная шпонка для шкива, так что все у тебя в порядке
