Поговорим о прекрасном? 5.8 L Trinity
909
форсунки, бензонасос, рдт, мозги, коробка, тормоза... Как со всем этим?
Tverskoy
276
МСК
Gudwin, не дорого, не дорого, механический с обратным клапаном, таблетка, пока выбираю между механикой и 4r100 с усиленным пакетом, хорошие
Gudwin, я просто пока не определился куда его пихать, если честно. От сюда и варианты с коробкой.
ars.andrey
19
Lincoln Navigator 2003
Тверь
Tverskoy, я конечно могу ошибаться, но что то я не встречал еще ремонтных увеличений +3.3 мм на поршнях для серийных блоков, ну 1.0 мм да, было, 4 ремонтный размер... вангую что блок таки под 5.8 несколько другой, всмысле сам блок может и тот же, а вот "гильза" под поршня другая, больше, 93 мм.. Или что то не так?
Tverskoy
276
МСК
ars.andrey, В Сша конструкторская школа так построена.
Они делают блок. А потом его долго и упорно мучают, но по сути это один и тот же блок
Просто он расточен, в нем просверлили 8дырок и в бошках соответственно, его немного подпелили по высосе, для изменения степени сжатия.
Вот все изменения
Это не ремонтные поршня. Это УНИКАЛЬНЫЕ КОВАННЫЕ ПОРШНЯ!
Это колоссальная разница.
Смотрите сами
Стандартный поршень 5.4
Стандартный кованный поршень 5.8
ars.andrey, 93.5 это предельно допустимый диаметр поршня, при котором гарантированна стабильная работа стокового двс.
Читал, что умудряются пихать и 94 махлевские поршня от бмв, с выходом по 1500-2000 коней, но там двигатели на 3-4 заезда делают, потом пихают новые
Rembo
147
Нижневартовск
Саня, а зачем тебе все это ?
Tverskoy
276
МСК
сопоставимо с ремонтом обычного двс
У меня знакомый строит машинки на радио управлении, средняя стоимость машинки 80 000-150 000 рублей, а потом он их тупо ломает, топит, разбивает.... или продает за копейки через авито....
Rembo
147
Нижневартовск
Когда дым уже пустишь ?
Tverskoy
276
МСК
Пока ни как не доковыряю 4.6, с ним одни косяки. То выяснилось, что один распредвал на помойку, теперь еще и колен вал на помойку скорее всего. Там у него плотность ниже нормы в 2 раза.
Донора под 5.8 я только позавчера забрал. Но там полный труп. И это я его еше не разбирал.
Завтра дроссель от нагара отмою, тебе сфоткаю. Он он не фонтан, у него ось люфтит сильно.
Гражданин
22
Lincoln Navigator 2001
Тюмень
Tverskoy, Александр, а мозги стандартные нужно будет менять при 5.8?
Tverskoy
276
МСК
Скажу так, работать он будет и со штатными мозгами. На минимально измененном
стандартном впуске.
Гражданин
22
Тюмень
Ну всё, теперь точно спать не буду. А ты строишь такой двс уже?
Tverskoy
276
МСК
Яж, ответил пару сообщений назад, что я только получил донора под 5.8.
Я пока 4.6 доделываю.
Добавлено через 11 минут
Гражданин, Если я скажу, что если не дуть сильно мотор, а просто сделать 5.8 и слегка дунуть. То есть очень дешовое решение. От куда взять кованную поршневую 93.5=)
Гражданин
22
Тюмень
Если я правильно понял, 5.8 на атмосфере это уже 600 с лишним коней - зачем дуть? лишняя заморочка.
Сергей186
В поиске
г. Сургут
Если я тоже правильно понял, 600 с лишнем коней получается при установке компрессора.
п.с может ошибаюсь
Tverskoy
276
МСК
Сергей186, верно
Гражданин, при обьеме 5.8 без наддува, без экологии, с измененным(доработанным) впуском и прямотоком
Ты получишь примерно +70 (возможно чуть больше) коней и около +100-120 момента. Это должно дать меньше 8 секунд до 100км/ч
Добавлено через 20 минут
К слову, коробка 4r100 вытягивает 800 ньютонов без особого напряга
Может и больше но нужно усиливать и тюнить ее.
Tverskoy
276
МСК
Блин, купил ещё два двс... 1й оказался полным трупиком, ну я не ожидал много от него. Жаль конечно.
Два новых уже разобрал. Бошки устали у одного. А 2й ничего так оказался, но там его уже делали. Самое печальное что на 2м колено на помойку и поршня. Плотность на шейках маленькая
Причём оба продавались как рабочие двс!!
Нужен ремонт обоим двс.
