Поговорим о прекрасном? 5.8 L Trinity
Tverskoy
276
МСК
И так! Есть у форда довольно редкий, Свежий двс, построенный на древнем блоке.
И так 5.8 L Trinity
5,8 двигатель официально известный как Trinity Engine или 5,8-литровый V8. Это реинкарнация поколение 5.4 GT500 и он почти такой как на навигаторах.....разница в валах и поршневой группе
И он в корне отличается от 5.0 TiVCT V8 в Mustang GT, или RoadRunner для двигателя Boss 302. Так называемый "Коет"
5,8 L и 5.4 интеч!!! ДА ДА 32 клапанный, мой горяче любимый, интеч! Разница в отливке деталей, а не выгоды от головки блока цилиндров с улучшенным потоком охлаждающей жидкости, Ford GT распредвалы, увеличенный диаметр дырок в поршне на кольцах для лучшего охлаждения струй масла, подобные решения найденны на 5,0 Coyote, новые 5-слойные MLS прокладки головки, over-rev function которая увеличивает красную линию до 7000 оборотов в минуту в течение 8 секунд (от 6250 оборотов в минуту), а также степень сжатия увеличивается до 9,0: 1 (от 8,5: 1). Объем составляет 5,812 см с посадочным диаметром 93,5 мм (3.681 дюйма) и хода 105,8 мм (4.165 дюйма). (интеч 5.4 Посадочный диаметр составляет 90,2 мм и ход ВУАЛЯ!!! 105,8)
Trinity имеет 37,0 мм впускных клапанов и 32,0 мм выпускные клапаны.
стандартный Интеч ..... ну тут и так все понятно=)
Пихает он это чудо
2013-2014 Ford Shelby GT500 , 4-клапанный DOHC, алюминиевый блок, нагнетателем, 662 л.с. (494 кВт) и 631 фунтов · футов (856 Н · м)
Ну а, дальше.....
KILROY
194
Ford Econoline
А чего о нем говорить, есть вообще 7.5л биг блок, слышал даже о 8.0 л, но не знаю чей это двигатель.
Tverskoy
276
МСК
Ну если кратко, то можно легко, ну покрайней мере в крупных городах, где есть токарное оборудование из 5.4 малыми средствами сделать 5.8 причем, еще и надуть его так как поршня будут кованные.
А как это сделать, я покажу чуть позже.
З.ы. Речь идет о использовании доступных оем запчастей и разумного увеличения.
Все остальное это кастом, о нем речь не пойдет в этой теме. Ибо нефиг пугать публику стоимостью проектов.
Добавлено через 5 минут
Кстати, если брать v10 6.8 L который по сути тот же v8 5.4 и сделать теже доработки, то на выходе.... мы будем иметь около 7.5 литров, но там будет геморой с бошками, вчастности проблема с клапанами, так как либо 2 клапана, что вообще нам не подходит либо 3, что тоже не есть гуд. =)
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Интересно,интересно и что наш 5.4 с 32 клапанами можно реально увеличить до 5.8 без доработки голов,обойдясь только заменой поршней.А если вкорячить нагнеталь постоянного типа (тут кто то спрашивал про такую штуку на авто с япии) головами придется заниматься или им хватит пропускной способности на впуск-выпуск?
Tverskoy
276
МСК
warlok, на 5.8 точно такие клапана, только кулачки на распред валах немного другие, но нам не нужно ведь 600+ лошадок?
А так да, по сути таже башка, только там просверлили несколько дополнительных дырок для воды, и ответных дырок в блоке. Ну дрель то у всех есть дома? :lol:
Роман007
Был Навигатор 2 2003
Иркутск
Так вот для чего тебе двигатель...Ждем фото результатов..
Tverskoy
276
МСК
Стоимость одного распредвала на 5.8 около распредвала в сша около 250 баксов
4G7Z-6250-AB
4G7Z-6250-BB
4G7Z-6250-CB
4G7Z-6250-DB
Если кто захочет делать себе 5ти литрового каета из 4.6, пишите, дам другие номера.
Добавлено через 17 минут
DR3Z-6108-A - поршень
BR3Z-6140-A- стопорные кольца поршня
DR3Z-6200-B - шатун
В отличии от стандартного он тоньше и шатунный подшипник, соответственно тоже ищет утонченный
Но по сути, шатуны ничем не отличаются, и новые поршни можно просто посадить на стандартные шатуны, если вы не собираетесь делать 1000 сильного монстара.
Посадочное что в стандартном поршне от 5.4, что в 5.8 на палец, одинаковое.
Единственное что можно это поставить новые усиленные стопорные кольца, благо цена копеечная.
Колено DR3Z-6303-A стоит дорого и особого смысла нет. Оно на 95% точно такое же
Единственное что оно более точно сбалансировано.
Но хочу сказать следующее, что поршень хоть в 2 раза и меньше чем от 5.4 но!!! Весит он немного больше!
А утонченные шатун от 5.8 весит немного меньше чем штатный от 5.4......
Но там разница минимальна.
Пока на этом остановлюсь
Роман007, Ну не буду же я эксперименты ставить и дырки в блоке сверлить на работающем двс=)
warlok
460
Acura MDX
Распрреды все таки нужно менять?Это номера в начале последнего поста?
Tverskoy
276
МСК
Смотря что ты хочшь получить от двс=)
Да, это каталожные номера распредвалов от 5.8
На 5.4 интече, стоят сами по себе не плохие валы не чита 3х клапанным.
Даже на стандартном 5.4 замена валов на GT валы, даст прирост на низах, которого так не хватает:shock:
908
а если 32интеч просто наддуть? Есть же киты. Или не то пальто?
Tverskoy
276
МСК
Маленький мальчик учил карате! С криком кия и ударом ноги папины яйца стекли в сапоги!
(Яйца читать как поршня)
Для того чтобы хорошенько вдуть, нужен обьект вдувания=)
Нужно:
Другие усиленные болты гбц(чуть дороже штатных и один фиг менять) стандартные вытянет очень быстро, другие прокладки гбц 5 слоев (стоят в 2 раза дороже штатных но не критично дорого) и дополнительные дырки под воду.
Изменение степени сжатия. И кованные поршня.
Но! Если дуть до 0.5 нагнетателем от жигулей, то можно ничего и не делать, даже штатный мозг это адекватно переварит.
Rembo
147
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
Бредовая идея, только мотор загубишь
эдян
131
Lincoln Navigator 2001
Рязань
я как то не въеду а объём за счёт чего увеличится?
908
Больше поршень в диаметре и ход, было ж написано
Tverskoy
276
МСК
Gudwin,
эдян,
Шатун и ход поршня без измененй!
Диаметр поршня больше, а в размере он почти в 2 раза меньше чем штатный поршень, но тяжелее.
ars.andrey
19
Тверь
А какова разница в диаметрах поршней? И позволит ли блок расточить под 5.8? и не будет ли потом проблем с охлаждением из за тонких стенок (оставшихся в "гильзах")?
Tverskoy
276
МСК
разница, описана в 1м посте.
Помпа, цепи и масляный насос штатные.
Блок не страдает от перегрева.
Нужно сделать дополнительные отверстя в гбц, для воды. Потому что гбц, по сути штатная.
ars.andrey
19
Тверь
3.3 мм стачивания стенки думаю не пройдут даром для охлаждения, неверняка придется что то с с блоком думать как охлаждать...Одна ГБЦ, хоть и самая горячая точка, может не решить проблему охлаждения...Например можно уменьшить шкив на помпе она будет быстрее вращаться... (так решали проблему в Жигулях когда из 1.6 делали 1.75... со снятием тоже 3 мм, правда блок люто грелся... .Тонковата гильзя оставалась совсем... )) Интересно сколько металла останется в Фордовском блоке... А так тема интересная конечно
Tverskoy
276
МСК
Я хочу еще раз разьяснить, это не кастом, это оем двигатель и оем запчасти, которые ставятся на серийную машину. Которая выдает в стоке 662 л.с. и 856 Н.м., Двигатель с этим компрессором при изменении скорости вращении компрессора и прошивкой выдает почти 1000.
