Подсветка рукоятки главного переключателя света
anshel
Жуковский
Здравствуйте! Такая проблема - собственно не работает подсветка рукоятки главного переключателя света. Из рисунка видно, что на плате есть три светодиода:
Соответственно: 1 - индикатор включенных противотуманок, 2 - индикатор режима AUTO LAMP, 3 (в синем колпачке) - засветка иконок на корпусе главного переключателя света. А вот схематическая диаграмма главного переключателя света:
Я там тоже отметил светодиоды цифрами 1,2 и 3. Как мне кажется, лампочка, обозначенная на диаграмме ILLUM, как раз и подсвечивает рукоятку при включении зажигания. Я ее найти не могу. Подскажите плиз, где она размещается? В целом отсутствие этой подсветки не критично, но раздражает сильно. Спасибо.
GENERAL
Привет! Лампочка подсветки под цифрой №3, а светодиоды это индикация включения противотуманок и автомата включения дневного света.
anshel
Жуковский
Приветствую! Но у меня не светится именно сама рукоятка включения. Т.е. все иконки на корпусе светятся(3), значок противотуманки(1) и лампового автомата(2) тоже светятся, а вот сама ручка - нет. Т.е. в темноте ручку не видно.
LEE-900
Привет!
да всё правильно поз.3,тоже не работает,я так понимаю надо выпаивать...позже тоже сделаю:)
хых... меня уже цитируют... правда почему то гонорары не платят :)
anshel
Жуковский
Таки нет, уважаемый CodeX - не цитирую :) Просто грамотно использую информацию, находящуюся в свободном доступе и не защищенную никаким копирайтом за исключением предположительно Вашей руки :) Кстати первый вопрос я разместил именно к Вам в базе знаний:
http://http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=1714&page=2
Ответа не дождался :-( и перепостил в форум. Но гонорар в виде пива я Вам гарантирую, только подскажите мне, где находится эта волшебная лампа по имени ILLUM, которая предположительно подсвечивает рукоятку переключателя. А может и нет никакой лампы и у всех рукоятка не подсвечена? Спасибо.
GOGA
На фото слева от рукоятки виден вроде бы еще один светодиод? Или я ошибаюсь?
Сделай фото покрупнее и сверху платы...
1. Да я шучу :) Просто непонятно почему мудацкий фотофайл именно на этой серии копирайты не поставил. Вообще то они есть :)
2. Вопроса не видел, сорри, можно было продублировать мне в ЛС - тогда бы точно заметил.
3. По существу: чото твой вопрос поверг меня в ступор... Полез почитал схемы, пересмотрел еще раз фоты в максимальном разрешении - нашел только одну ошибку: на фоте под цифрой 3 именно лампочка, а не светодиод. Абсолютно точно. То есть исходя из этого подсветкой ручки занимается светодиод, а не лампа. По всем фотографиям пробежался - нигде его не видно. Пытался вспомнить... Если и стоит то вплотную к черной ручке с обратной стороны (как раз на фоте ручка его заслоняет). Но включается он не вместе с зажиганием, а с габаритами. Можно просто ради прикола снять весь узел - его должно быть видно в просвет между передней панелью и платой. Но чтобы ХОРОШО его разглядеть нужно аккуратно отпаять\оторвать панельку от платы. Потом ессно вернуть ее взад.
anshel
Жуковский
Ага, спасибо за ответ. Т.е. у тебя тоже при включении зажигания эта ручка не засвечивается? но начинает светиться после включения зажигания? У меня не светится никак :-( Сниму узел еще раз - буду еще раз смотреть. Кстати в базе знаний в твоей статье на фото разъемов видна круглая дыра - я поначалу думал, что это гнездо для лампочки, но на жгуте проводов тоже лампочки не нашел :-(
после включения зажигания НИЧЕГО в машине не светицца. и это правильно. а вот после включения габаритов да.
дыра есть. да. лампочки нет. точно.
anshel
Жуковский
Ну как же правильно то - повернул ключ - засвечивается подсветка панели на двери, панели главного переключателя света, кнопка обогрева стекла и зеркал, ручка включения полного привода и т.д., а ручка включения света - нет - т.е. по логике она должна светится после поворота ключа зажигания, чтобы ты мог видеть ее и включить габариты и ближний свет. Ладно - по любому спасибо тебе - буду искать эту волшебную подсветку - должна быть. В крайнем случае наколхозничаю чегонить - не так и сложно. А вот дырка там реально зачетная сзади - туда так и просится какаянить лампочка на плотную посадку :)
я еще раз тебе говорю: конкретно на моем и прочих первых дишенах никакая подсветка с поворотом ключа НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ. Не видел я такого и на первых гаторах. У тебя или мегаколхоз с подсветкой или на каких то гаторах так делают, прогсто я не в курсе.
anshel
Жуковский
Не буду спорить. Однозначно у меня не мегаколхоз в силу происхождения машины. Видимо действительно, как ты говоришь - где то так, где то по другому. Но согласись, что логично повернув ключ, увидеть засветку всех инструментальных панелей, чтобы не искать в темноте ручки и переключатели.
нет не логично ни разу. ни на одной машине я такого алгоритма не видел.
зы: ребят, у кого гаторы 98 года - у вас при включении зажигания горят вышеперечисленные подсветки?
630
Тоже не видел ни разу такой волшебной подсветки,хотя светодиод просится туда...
anshel
Жуковский
Мне просто уже интересно твое мнение.
Почему не логично то?
потому что "а зачем?" :) зачем светить чем то куда то если светлое время суток? а если темнеет то ты все равно включаешь габариты, соответственно и подсветку всего в салоне. как иначе то?
Saamen
ээээ, кмк, абсолютно пустой разговор, всем понятно, что включающаяся от зажигания подсветка девайсов управления..это БСК, понятно всем, видимо, кроме одного человека..стоит-ли его переубеждать, пусть достигает своего счастья. И я не видел ниразу такой реализации включения подсветки, кроме, может быть, так называемой оптитронной подсветки, но это касается только машин последних годов и только приборной доски.
ну правильно. ибо не работающего оптитрона вообще не видно :)
Aries
22
Хоть у меня и не Ford Expedition и не Навигатор, но подсветка при включении зажигания, включается.
