Привет! С НГ и РХ тебя! Да вопрос закрытым можно считать - разбирал, смотрел - нечему там светиться. Не установлен светодиод нигде, хотя на схеме есть. Наверное планировали делать, а потом почему то не стали. Теоретически можно наверное и самому сделать, только вряд ли надо
все упирается в саму ручку. если как говорит ариец там просто краской риска нанесена - то забыть и не отсвечивать. если риска - прозрачная вставка то можно поколхозить чуть чуть
на FE 05 то же риска на ручке света нанесена краской и не светится, но на FE 05 возможно "приколхозить" ручку от переключения режимов трансмиссии, т.к. указатель на самой ручке светится.
Переключатели головного света для Навиков бывают как с подсветкой, так и без оной. Проверяется легко - маркировка значков режимов либо прозрачная с нанесенной белой краской (смотрится на просвет), либо просто нанесена краской на непрозрачный корпус.
