Подсос через вакуум и холостые обороты - связь, она есть?
Димчик
Неризновск
Не ,у меня клапан ещё старого образца и мембранок разных там нет :) Ставил нового образца (тоже есть :D ) но он тока пукнул чутка и пропал... ЫЫЫ не работает гад. А ещё такая мысля езьдь: абсорбер... Можт оттуда подсасывает, хотя йа прыскал карбклинером на него и , думаю,еслиб он подсасывал то мотор отреагировал бы... Ещё мысли йезьдь? :wink:
слух, а можно просьб огроменный? ты в след раз когда чего снимаешь и фотаешь, давай еще общее фото с указанием, откуда ты это выдрал? а то я как-то до 25, пока машин не приобрел, как-то не сталкивался с ними ваще?
Димчик
Неризновск
Ага... :) на фото клапан ХХ ,стоит слева на воздушном ресивере и к нему разъём с двумя проводками.Снимешь на работающем движке - обороты упадут и может даже заглохнуть. :wink:
Димчик
Неризновск
СЦУКА!!! :shock: ффсё равно позванивает пальцами.... хнык-хнык... :cry: можт переделать нах ффсё под OBD-2 и тада можно самому порыться в мозгах,настройках и т.д. запарил он меня............. кто продаёт дёшево 97й-98й годы (нерастоможка и т.д.) а то устрою фейверк.............. из кракадылчега............. :oops: :oops: :oops: Простите.... :evil: .... нервы ни в...........вот...
Visine
Ну, не расстраивайся.. Чудес не бывает - найдется пальцезвон :)
А у меня вот-таки клапан холостого хода страшно загудел, когда кондешкой стал пользоваться сейчас. И жарковато уже.
Никогда не подумал-бы что это он. Такое завывание из под капота. И непонятно откуда. Газонёшь - проходит.. на холостых опять начинает выть.
Я думал подшипники где высыпались.
Но, пояснили и показали что это. клапан таки проситься на замену.
Придёться резко менять его - мыть уже без толку.. :(
Димчик
Неризновск
А у тебя клапан нового образца,да? Тада хуже, он же неразборный. Странно что гудит... Тут мне слесаря (другой ваще автосервис)сказали такую вешь: что обеднённая смесь может быть из-за неправильной работы MAFа, т.е. он сцука работает но при этом пиздит немного. Надо точно отследить какой расход воздуха и соответствует ли он заданным параметрам. Датчик положения дросселя тока корректирует подачу топлива т.к. основной! датчик - это MAF. А MAF, сцука опять же от такой корректироффки глючит ещё сильнее.Отсутствие датчика детонации ваще усугубляет картину т.к. без него точно не определить, если детонация или нет :cry: . А лямбда зонды должны говорить о том что сходится воздух с бензином или нет (типа норма).Но при глючном MAFе толку от них не много. А если их ваще нет, то сам понимаешь, контроля за смесью нет никагого :shock: . Но лучше сначала "где-то взять" MAF попробовать, а потом уже менять на новый если будет результат. Кста, промывка MAFа чаще всего не помогает. Вот такие идеи у посторонних людей. Я теперь пытаюсь их развести чтоб они посмотрели мою мафынку, но они чёт пока не ведутся на енто. О как...
фордик
Красногорск
еще в тему, после замены МАФА нужно сканером убрать коректировку, т.е. при работе старого МАФА центральный блок корректировал работу с показаниями, а когда поставил новый расходомер то коррекция осталась а МАФ показывает верное значение, короче как мог так и объяснил
Visine
Димчик сказал(а):
А у тебя клапан нового образца,да? Тада хуже, он же неразборный. Странно что гудит... Тут мне слесаря (другой ваще автосервис)сказали такую вешь: что обеднённая смесь может быть из-за неправильной работы MAFа, т.е. он сцука работает но при этом пиздит немного. Кста, промывка MAFа чаще всего не помогает. Вот такие идеи у посторонних людей.
Да, к сожалению нового, неразборный. Ну, поменяю - не так уж и грозно там с ценой.
А вот с МАФом - я согласен.. что-то мне тоже подсказывает что МАФ заруливает все остальные датчики. Грустно.. Если-бы его найти и попробовать - я думаю что процентов 70 - это его косяки.
Так, что ты найдёшь - пробуй и рассказывай.. Актуально очень.
Я даже, помниться смотрел как-то по Дискавери, там машинки восстанавливают, передачка периодически проходит - так вот первым делом они там при косяках похожих с нашими меняют МАФ и всё.. Первым делом! Им конечно проще там в Англии.. Но факт вот такой имеет место быть. И промывка не помагает, да..
Димчик
Неризновск
Ну типа того, да. Хотя ,я думаю, мосх должон сам потихому перестроится. Как пишет инструкция : через 40 км. неспешной! езды.
Visine
Согласен тоже. Перестроится сам.
Жалко, что когда вот сейчас, скажем , на чуть поехавшем МАФе мозх не хочет поправить картину :( Ну, и чуть подобогатить смесь.
Хотя, конечно, откуда ему, мозгу знать, что что-то не в порядке. МАФ поехал слегка, а на выходе лямбд у меня, к примеру нету. Что-бы понять, что смесь бедная или ещё чего недогарает там. Вот и не корректирует.
Мысля посетила вот - может там воткнуть сопротивление какое последовательно с МАФом чтобы чуть сдвинуть показания его.
Только вот непонятно куда двигать - последовательно добавить или параллельно уменьшить?
И как там ваще - нагрев проволочки и съём показаний сопротивления с двух идёт разных проволочек или с одной?
Там вроде две видно. Кто-бы разъяснил куда двигать сопротивление цепи, чтобы обогатить смесь в результате..
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
Visine сказал(а):
Мысля посетила вот - может там воткнуть сопротивление какое последовательно с МАФом чтобы чуть сдвинуть показания его....
Зачем же так сложно. Показания МАФа мерял? Ели нет, то померяй. Эт намного проще чем что-то куда-то паять! :D
Visine
А технологией поделись - как именно мерять и где? Я с удовольствием :wink:
Там-же одним омметром-вольтметром не обойдёшься, я думаю..
А вдруг реакции изменены? Просто тормозит и не быстро реагирует МАФ.
И сдвиг видимо не критичен - раз мозг не реагирует ошибкой.
фордик
Красногорск
если хочешь по-тупому снять показания с МАФа то как раз и нухжно снять именно вольтметром, а на счет ошибки центрального блока то он выдает ошибку если значение превышает значение величины заложеную на корректировку
Sierrich
Киев
Обращаемся к камасутре:
With the engine running at idle, use a DVOM to verify there is at least 10.5 volts between terminals A and B of the MAF sensor connector. This indicates the power input to the sensor is correct. Then, measure the voltage between MAF sensor connector terminals C and D. If the reading is approximately 0.34-1.96 volts, the sensor is functioning properly.
Ошибкой? Какой? Кодом или ЧекИнжен?
В моём случае, когда был нехилый перелив МАФ показывал на ХХ согласно мануалу. А сволочью оказался ТПС. Мануал:
Turn the ignition switch ON and using the DVOM on voltmeter function, measure the voltage between terminals 89 and 90 of the breakout box. The specification is 0.9 volts.
У меня было 0.95! При этом Чек не горел. Отрегулировав на 0.90 я забыл о диком переливе.
Visine
Да, ошибок нет ни в памяти, не "джекичан" не горит.
Если я правильно понял - перевод таков:
На работающем на холостом ходу двигателе меряем цифровым вольтметром напряжение между контактами А и В на МАФе - должно быть как минимум 10,5 вольт. Не меньше!
(убеждаемся таким образом, что МАф получает правильное питание, достаточное для адекватной работы).
Следующим ходом будет измерение напруги между С и Д контактами Мафа. Должно быть в рамках 0,34 - 1,96 вольт.
Всё правильно? В принципе, понятно.. Но, а если скорость реакции (изменение сопротивление при изменение потока воздуха) МАФа хуже?
как замерить?
Пункт 2.
ТПС - я понял это датчик положения дроссельной заслонки? Или что?
0,9 вольт на нём должно быть? и разница в 0,05 вольт так оказалась критична (у тебя было 0,95)? А как ты уменьшил до 0,9 вольт?
И ещё недопонял где находяться контакты 89 и 90? на каком коммутационном блоке?
Я мерял, кстати на датчике - у меня вроде там 0,91-0,92 показывало.
Но, есть сомнение - ты говоришь, был перелив? А у меня свечи белые - значит недолив наоборот?
Димчик
Неризновск
Ребят, весь прикол в том, что с такими проблеммами мы обращаемся в автосервис....... Они типа не фф курсах, а мы значит ффсё -таки шарим..... Эт чё получается: нах автосервис?????? У нихбля там и сканеры и опыт работы недецкий а такие вещи им пох??????? А если я в английском нефпесду,а если у меня золотые руки и не важно откуда они растут?????? Не , я конечно могу перебрать мех. коробку на Форд Эксплорере иффсё такое на шарить по эпектронике....Нужна оснастка, сканеры, шнурки, инструкция на русском (читай выше почему). А главное ВРЕМЯ! :shock: ... опять чёт разошёлся :oops: достал он меня.... Кста, а насос вроде не при чём... Эт как фары вечером протирать: прёт как-то вроде :) "Чужие " слесаря сказали шо давление на тупике при работающем движке до 4 атм. вполне приемлимо и, даже очень гуд!
176
Был я на официальном сервисе...
-ATF есть?
-есть
-Какая7
-FORD
-???, а марка?
-FORD, на бочке написано, мы её всем заливаем.
Послал нах, поехал по магам искать что в мануале записано.
Visine
Согласен про сервисы, к сожалению так с сервисами и есть на 99%
Им пох всё - вот если там пересыпать подвеску или чё-нить явное поменять целиком и чтобы клиент не смотрел в цену.
Или в лучшем случае - у них был подобный случай уже и они запомнили что там и как..
А так у меня в официальном сервисе да, комп подключали часа два репу чесали, но всё время приходилось подталкивать - а давление померяйте, а ещё то проверьте, и это..
Вот тебе и опыт и оборудование.
Тем более когда поломки как таковой нет по их мнению - ну, расход побольше - "херня - это-ж жып, типа.. он и должен жрать пензус"
свечи белые -"херня - хорошо, как новые.. не обгорелые же"
И так во всём. По крайней мере у нас так в большинстве сервисов.
Так, что приходиться самому доходить и укзывать уже сервису - где копать..
Sierrich
Киев
Всё правильно?
Ну перевёл правильно!
как замерить?
Хм... А зачем опять так сложно? Сказано же, что на холостом ходу. А скорость реакции МАФа, при условии, что все основные датчики системы впрыска исправны, ты определишь по поведению холостого хода. И так тобою называемая скорость реакции, как мне каацца, на прямую зависит от степени загрязнённости Этого самого МАФа. Так что ранее высказанный тезис "чистка не помогает" рулит :) в данном случае. Недаром же ФАК пишет об этом :). А замерить просто. Тестер на контакты С и D, открываешь дроссельную и смотришь показания. Только что они тебе дадут? :)
Visine сказал(а):
Пункт 2.
Да, он самый. :) 0,95 критично, как оказалось у меня. :) Уменьшил комбинацией двух вещей: регулировкой дроссельной (винтик) и позиционированием самогоТПСа на корпусе впускного. Комутационный блог- эт я понимаю балшой квадратный соеденительный разъём, который ты увидешь на впускном пауке возле вакуумника :) как им пользовацца я не одуплил, по-этому мерял путём загоняния иголочек в проводочки к ТПСу и МАФу соответственно электросхеме:)
Но, есть сомнение - ты говоришь, был перелив? А у меня свечи белые -значит недолив наоборот?
У меня был не только перелив. У меня был жёр от 20-25 литров и холостой ровно 500 оборотов.
Про свечи не скажу, дабы не путать. У меня отдельная история с ними :)
Visine
Sierrich сказал(а):
Пункт 2.
ТПС - я понял это датчик положения дроссельной заслонки? -
Ну вот, интереснее всё :wink:
У меня холостой 800-1000 где-то..
Напряжение я помню было точно чуть больше 0,9 .. где-то 0,92
Жор - есть 20-22 литра
Свечи белые.
Так, что про свечи отпиши, пожалуйста - оочень надо.
попробую-таки установить 0,89 вольт на ТПС-е раз так критично.
И по-поведению изменения были заметны? Расход уменьшился? После коррекции? и как машинка стала вести себя?
