Explorer 1 Подскажите передаточное число главной пары
Азалак
Ford Explorer 1995
Набережные Челны
Нет у меня первый 94 г. в.
Дак встанет или нет, покупать мне его, а то уже предоплату внёс???????
Мост со второго тот что собираюсь купить 95 г. в., был. Это так для информации.
На втором Форд Эксплорере уже дисковые тормоза, у тебя барабаны. По идее встанет, но с элементами колхозинга
ФЭ1 я так понимаю VIN так начинается: 1FMDU34X9NUD..... ?
1FNDU34X9........ вернее так
Модельный год у него 1994
Переговорил с несколькими владельцами экспов, все говорят что встаёт без проблем. На драйве покопайся, там инфа должна быть
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Не там ещё барабанные тормоза 95 г., блин ссылку на объявление не могу прикрепить, ноя так понимаю что встанет, только не пойму если редуктора одинаковые почему полуоси разные? Ну да ладно, в сборе с полуосями и со всем остальным поставлю, лишь бы не ГУДЕЛ. А то устал уже от гула.
Понял спасибо большое.
Азалак
Ford Explorer 1995
Набережные Челны
Если тормоза барабанные тогда вообще проблем нет. Полуоси отличаются именно тем что на барабанные и дисковые тормоза
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Добрый день. Подскажите пожалуйста ещё по заднем мосту. Менял Сальник полуоси,вытащил полу кольцо стопорное. Скажите они ( кольца ) ставятся все равно с какой стороны на полуось? Снизу, сверху? Поставил с одной стороны, всмысле смотрят они разрезом в одну сторону, правильно или все равно как ставить? И ещё резиновые колечки там были на полуосях, где ст опорные полу шайбы ставятся, они для чего нужны? И второй вопрос: нужно заменить Сальник флянца хвостовика на редукторе, с каким усилием нужно затянуть потом фланец? Спасибо.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Подскажите, сегодня был в магазине хотел купить масло в раздатку, так вот продавец долго искал в своих бесконечных каталогах и сказал что в вашу раздатку идет МЕРКОН LV , оно ведь для АКПП, решил уточнить у вас, сомнения у меня по поводу этого масла. Подскажите??????
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
Вот что пишет мануал тех лет для Ford Explorer
Use Mercon® automatic transmission fluid when refilling or adding fluid to the transfer case
Используйте жидкость для автоматической коробки передач Mercon® при заправке или добавлении жидкости в раздаточную коробку
Азалак
Ford Explorer 1995
Набережные Челны
Ни в коем случае, Mercon LV это уже другое масло и для РК не используется. для РК Motorcraft XL-12. Продавцу передай, пусть курит мануалы. В корейские РК (там такие же стоят) льют Mobil ATF 71141.
А про Mercon LV забудь, на наши машины вообще ни как не подходит.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Стопорники на полуоси ставить все-равно куда разрезом
Резиновые колечки,(все-равно какие хоть сантехнические)-это "улучшайзинг" чтобы не было щелчков-толчков при включении Акпп с Р на D (или при работе дифференциала -переключении полуосей).
Я лью в раздатку то же что и в АКПП.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Всем привет. Ребят подскажите номерок сальчика фланца заднего редуктора , привезли вот этот, но что то сомнения у меня какие то.
Фото
vip82rus
335
Вот оригинал
Не знаю почему каталоги выдают эти сальники!!!
Timken тоже такой выдает
А на самом деле он воn такой
Оригинал
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
То есть это не то что нужно???
Я перезвонил ему ( продавцу) и сказал что этот Сальник бьется как Сальник раздатки маверик, он перезвонил мне и сказал что всё нормально Сальник идет и на РКПП маверик и на редуктор эксплорер.
К стати на вашем последнем фото, Сальник похож на Сальник задней полуоси эксплорер, его я уже поменял.
vip82rus
335
Вот что пишет по вашей зап части
Это сальник хвостовика раздатки Ford Escape 01-12, Mazda Tribute 01-09, Mercury Mariner
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Может это всё таки то что нужно, Сальник флаца редуктора???
Совершенно верно, вот и я ему об этом, а он мне говорит, что и туда и туда подходит
Надо было снять старый.
Не знаю посмотрю может и подойдет, не проверить сейчас, редуктор за городом.
Азалак
Ford Explorer 1995
Набережные Челны
Сальник хвостовика что ли нужен? Это на новый мост? То есть на который меняешь?
