Explorer 1 Подскажите передаточное число главной пары
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Привет всем! Ребят подскажите, по определению передаточного числа, нужно менять задний редуктор, за гудел. По вину на двери пробивается 3:27, но решил еще методом из инета путём вращения колеса и кармане и вот до совпадения меток на Колесников и фланге редуктора получилось Франции 13 оборотов, колесо 7,вот по формуле 7 делим на 2 получаем 3,5 и 13 делим на 3,5 получаем 3:73 может я что то не правельно понял. Может дверь или кузов менялся? Не хочется заднюю крышек снимать на редуктора весной только масло поменял. Есть ещё способ определения заметного числа. Не хотелось бы купить не то что нужно. Спасибо зарание.
Извините редактор все слова перевернул на свой лад. Но думаю понятно о чем речь. Извините
Азалак
Ford Explorer 1995
Набережные Челны
А вин точно пробили? 3,27 не встречал такого передаточного на экспах. 3,54 самое меньшее передаточное
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
На наклейке с vin есть код заднего редуктора. Пришлите фото.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Ок., сейчас жену попрошу сфоткать, просто я на работе.
Вот это самая нижняя строка: 112U34JYM048NHU , очень плохо видно, попробую вечером отмыть краску. Ну и фото:
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Нашел мост. 11:41, это и есть 3:73 ? Со второго эксплорера 95 г. В.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Ну да 41 разделить на 11. Не поленись свои зубья главной пары и хвостовика сосчитай...
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Да всё нормально считал обороты колеса и фланца до совпадения меток получилось 3:73.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
А подскажите еще по мосту что бы откинуть все сомнения, он стоял на авто с АКПП на втором эксплорере, проблем с установкой не будет??? У меня первый Форд Эксплорер., МКПП. Спасибо.
Азалак
Ford Explorer 1995
Набережные Челны
Полуоси точно разные, а редукторы насколько знаю одинаковые
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Понял, а полностью мост встанет, свой снять с второго поставить со всей требуй?
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Нет у меня первый 94 г. в.
Дак встанет или нет, покупать мне его, а то уже предоплату внёс???????
Мост со второго тот что собираюсь купить 95 г. в., был. Это так для информации.
АГРО
240
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
ФЭ1 я так понимаю VIN так начинается: 1FMDU34X9NUD..... ?
1FNDU34X9........ вернее так
