У меня после нескольких минут прогрева двигателя появляется какой-то высокочастотный звон (файл прилагаю, звон - с 1.32 мин). Снимал клапан PCV - внутри всё в масле, но не засран, дуется в обе стороны, при потряхивании клацает, электроразъем "звонится", т.е. обрыва цепи нет. Также проверил две магистрали, соединяющие клапанные крышки (см. рис.), - тоже чистые, кроме того имеются следы выбивания масла из под левой клапанной крышки (прокладка?) и налёт масла на воздушном фильтре. Пробег - около 88 тыс. миль. Мотор - V6 4.2l. Какие можете дать советы, заказывать новый клапан? Или это не в нём дело?
