Navigator 1 Пневмоподвеска не работает из-за проводки
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
может для начала откалибровать подвеску и посмотреть датчики в реальном времени,но без диагностики тут уже никак
Симпатии: Понравилось Kass
908
Необязательно, хороший мультимарочник типа Лаунч 431 может
василий66
Lincoln Navigator 1999
Минск
здравтвуйте может кто подскажет как то давно видел схему как перепаять блок пневмы на ручное управление теперь не могу найти
798
Так вот на моих родных мозгах - чексасп горит каждый раз, потому что в памяти блока висит ошибка еще с незапамятных времен. На новых - лампа не горит, но загорается если перемычку кинуть на 12 пин. на этих же мозгах. т.е. лампа рабочая.
Лампа чек сасп не горит постоянно. Там не нужно сбрасывать ошибки. Просто выключается зажигание и заново включается. Так происходит, если у вас к примеру учечка воздуха или не работает компрессор. Вы едите, через какой то момент ЭБУ зажигает лампу ошибки. Выключаете зажигание, заводите снова и она гаснет. Она гаснет сама тогда, когда вы устраняете ошибку. К примеру ЭБУ может не видеть датчик пневмы, и тогда он даже не погасит эту лампу. Ну про выключатель в ногах пассажира я думаю упоминать не стоит?
Задний датчик по ощущениям мертвый. Вообще никак не меняет состояние системы, даже если его переподключить на перед. Кроме того, передний датчик на заднем разъеме - тоже не дает никакого результата.
Если у вас неисправен хоть один датчик, то система работать не будет. Бесполезно менять местами. Нужно подкидывать датчики заведомо исправные.
MEDBEDb174
Navigator
принял, я пока на больничном и машиной не занимаюсь. Но я думаю что по выходу с больничного - проверю датчики в первую очередь тогда.
MEDBEDb174
Navigator
был оборванный задний height sensor - оказалось все гораздо проще.
всем спасибо
908
Отжешблянуктобымогподумать... )
Оборван хвост или внутри? Или сломан физически?
MEDBEDb174
Navigator
опыт "задолго" и "задорого", зато свой =(
Обрыв цепи по белому проводу у самого датчика. Его уже до меня ремонтили, как раз в месте спайки
908
Я когда свой взял - тоже с пневмы в обморок падал поначалу )
MEDBEDb174
Navigator
снова вернулся к пневме, хочу апнуть тему
поменял наконец-то оба баллона сзади - оказалось, что меняются очень легко.
но на блоке все равно маячит ошибка b2140 - ошибка инициализации. А значит Мне на калибровку- на сколько я понимаю?
908
А как оно откалиброваеца, если ошибка инициализации?
MEDBEDb174
Navigator
а я не знаю=) потому и спрашиваю
чо делать вообще в такой ситуации? форскан не может ее почистить- удаляет и она при перезапуске снова появляется. Поменять мозг пневмоподвески?
и в догонку: поменял мозги на еще одни. В итоге ошибки по инициализации уже нет, но появилась ошибка Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure с1845
908
Уже лучше. Проверь сам соленоид, потом провода до него, если исправен
908
Вроде на передней балке по пассажирской стороне, после него тройник стоит
эдян
132
Lincoln Navigator 2001
Рязань
Продолжу тему.
решил подкачать пневму, но она не захотела включатся, клапана щёлкают компрессор молчит, перемкнул провода компрессор накачал, отсюда вопросы: как проверить реле и какая распиновка на колодке реле первые два понятно вход силовой и выход при срабатывании реле на компрессор, 3 и 4 по идеи питание и управление реле как понял из постов выше управляется минусом 4 от мозгов, а 3 питание откуда? и по идее
контролька тоже должна светится.забыл добавить чек по пневме не горит.
Маевец
Expedition'98
Продолжу тему.
Как вы качаете пневму? У меня при подкидывании проводов на компрессор только перед подымается...
A - силовой вход +12 (всегда есть)
B - силовой выход +12 на компрессор при подаче команды
C - GRND, звонится с корпусом
D - +12 управляющий (вероятно с эбу)
Проверять лучше полной сборкой схемы, если подать на управление -/+ это не даст прозвона силовой линии, надо еще +12 на силовой вход, там внутри плата на случай 3-й мировой.
Моя проблема схожа, компрессор не качает (отдельно работает), соленоиды щелкают, зад лежит, CHKSUSP не горит (хотя прежде постоянно загорался после накачки минут через 10, перезапуск двигла решал, в пути не травило). Реле по методу выше показывает +11V. Фишка реле целая, только на включенном зажигании не появляется +12 на цепи управления.
Уважаемые форумчане, кто знает наверняка: если пины А и В перемкнуть запустится ли компрессор или в цепи "АКБ-пин А" есть какие-либо устройства, могущие воспрепятствовать? По схеме там какие-то счетчики реактивной энергии и другие буквенные обозначения.
эдян
132
Рязань
запустится, но надо ещё чтоб в этот момент открылись клапана.
не знаю как на счёт 3 мировой на деле какая-то пизденая микросхема с проводками тоньше комариного пениса.
