Приветствую уважаемые
есть проблема следующая. Некоторое время назад перестал запускаться насос пневмы внезапно. В ходе поиска проблемы удалось установить, что:
1. реле работает
2. компрессор работает
3. самое интересное: из мозгов, которые за магнитолой на приборке, управляющий провод Сине-желтый, который идет на реле в Д-контакт - не дает минус на реле. При подаче минуса на этот провод Компрессор включается и реле работает. Т.е. цепь от мозгов до реле без разрывов.
Куда смотреть?
1. реле работает
Куда смотреть?
