Гак говорится-"хороший стук наружу выйдет!"...
Вот и меня не обошла чаша сия... :-(
В общем, появился очень неприятный звук-как будто "пальцы стучат" или цепь ослабла... НО!!! Он не постоянный, а только при определённых условиях появляется: Трогаюсь, набираю скорость до 100 км/ч, 3000 об/мин-пока всё нормально... Но стоит чуть-чуть отпустить педаль газа как вылазит этот гацкий звук! Если педаль резко бросить-то он длится примерно пол-скунды, потом пропадает. Если ехать держа двигатель "внатяг", то всё хорошо, а если на скорости около 100 км/ч газ придерживать чуть-чуть, то звук этот держится пока не прибавишь или не отпустишь газ...
И ещё вопрос, возможно связанный с предыдущим.
Когда завожу холодную машину-мотор работает тихо, но примерно через минуту появляется постукивание, как будто стучит гидрокомпенсатор... И стук этот, как мне кажется, исходит из передней верхней части движка... Но обычно ведь гидрокомпенсаторы стучат на холодную, а по мере прогрева стук исчезает? А у меня как раз наоборот...
Что за хрень?
Буду рад любым предположениям...
Что за хрень?
