Всем доброго дня.
Предыстория: Navigator2, 2003 год ( без фазеров), катализаторы вырезаны, установлено ГБО. Двигатель чистый, работает ровно (поменял свечи со всеми прокладками, пару катушек и клеммы на 2х форсунках), нигде воздух не свистит. Дилерская фордовская прога говорит что компрессия в идеале, правда он только рисует и значений не показывает.
Собственно проблемма:
С момента покупки висели две ошибки Р0171 и P0174- бедная смесь (переизбыток воздуха) в 1 и 2й башке. (было до этого еще куча, но вроде исправил). Длинная коррекция толпива около 30% ( причем почти симметрично по обоим горшкам), на газу даже немного больше, сответсвенно расход дикий и запах огого. Также не резво едет ( по ощущениям) как должен.
С учетом того, что ошибки и коррекция выскакивали что на бензе, что на газе ( псле покупки обслужил газ- все в норме) временно исключили подачу топлива ( фильтры насосы итп).
Самое интересное что, обнулив ошибки через Дилерскую прогу, коррекция 26-28% выскакивает сразу при зажигании ( без запуска двигателя).
Форумы интернеты читал, ничего не помогает.
Что было сделано (все запчасти новые с рокавто):
1. Проведена ревизия впуска и вакуумной системы- заменены шланги, калпан PCV в сборе, (другие клапана живые вроде).
2. Убрали ЕГР ( прошили комп без ЕГР и задних лямбд.).
3. Поменял МАФ на новый (было около 8-9, теперь 5-6)
4. Поменял температурный датчик на впуске
5. Поменял клапан холостого хода.
6. Поменял передние лямбды на денсо.
7. Продули систему впуска дыммашиной-единственный (небольшой совсем) дымок шел из "пробки КХХ
8. Продули выпуск вначале через выхлопную, затем через 1ю (самую близкую к двигателю) заднюю лямбду- нигде нет и намека на дырку.
9. Поменяли комп- показывает те-же ошибки ( плюс ЕГР, но он в этом компе не отшит)
10. Прыскал карбом везде над двигателем- никаких изменений в работе нет.
Вроде все вспомнил. Куда копать теперь дальше не знаю. Через Дилерскую прогу все показания нормальные, кроме коррекций (Графики лямд симметричные итп.)
Может есть у кого идеи, в чем может быть проблемма. Машина нравится, взял на долгосрок, делаю для себя.
