Navigator 2 Непонятная проблема ошибок Р0171 и P0174
Витяй77
Lincoln Navigator 2003
Almaty
#41
а эту штуку смотрел под задним левым колесом?
Спасибо всем. немного тдыхал- не лазил в инет.
Такой штуки нету- обычный старый движок без фазиков итп.
Допустил ошибку в описании- не форсканом делали а дилерской прогой (лицензированной). Потому- все ошибки полностью сбрасывались.
Хотел спросить- так как особо идей больше нет.
Как я понимаю осталась только проводка от компа до лямбд ( остальные датчики правильно показывают)?
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
#42
На одном 20 город на втором 24 .Все исправно .Моторы перебраны оба .Лямбды менялись не раз .Все одинаково , резина мосты показания датчиков и т.д .Нихрена не понимаю ))))
внезапно обнаружилась причина повышенного расхода .Полез к раздатке -не работает авд ошибка по датчикам .Обнаружил оборванные провода .Ну то ладно .Проверил работает ли жаба на переднем мосту -работает но не работают клапана .Один повис в открытом положении тот что включает .Т.е .полуоси были в зацеплении .
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
#43
думаешь, что включенный мост жрёт аж 4 литра? На ресте они вообще не отключаются, рест сходу жрёт на 4 литра больше дореста?
pferd
317
Бердянск
#44
Уаидим так или нет .
Но ты не путай .На ресте хабы .А тут полуось замыкается .
657
Не,хабы на втором.На первом ресте вообще напрямую,без муфты размыкания.
Неотключенный мост даёт где то +1 литр по моим наблюдениям.
buruga
lincoln navigator 2001
пермь
#46
лямбды на газу подцепляют к газомозгу, восстановить проводку и посмотреть что будет.
657
Толку то? Они коррекцию в газомозг не вносят и нужны только для грубой настройки если нечем посмотреть коррекции бензомозга.
Даже если газ настроишь на нулевые коррекции будет трясти на переходе газ-бензин и обратно,да ещё и заводиться начнёт херово-родные мозги то не знают,что машина на газе,а состав смеси меняется на 30%.
buruga
пермь
#48
я на кривой монтаж проводки намекаю
657
Ааа,вот оно чего ) Тогда в сканере по лямбдам была бы беда,а тс пишет вроде что по графикам лямбд всё гут.
Может конечно в мозгах криво отшиты задние лямбды,чтобы не было ошибки по катам...
Витяй77
Almaty
#50
По графикам синусоиды норм, а вот коррекция -беда. Тоже осталось думаю проводку отлямбд проверить (может перепутали чего, может скрутка какая есть и "фонит").
В мозгах и на стоке и с отшитыми ЕГР и лямбдами ситуация одинаковая.
Всем спасибо -проверим отпшусь.
