Navigator 2 Непонятная проблема ошибок Р0171 и P0174
1 002
А без катов да на холодную - воняет не хуже зила даже исправный. Если б не так заморочно, в подтверждение или опровержение можно было бы свечу-другую вывернуть посмотреть.
Eugen mb
62
Expedition 2001
Красноярск
Ну так все правильно ищите причину бедной смеси
Ничего не воняет
У меня линкольны и форды все без катов не один не воняет
1 002
Давление топлива. В рампе. Если маловато, да даже если и нет - то до фильтра.
И какой расход?
Eugen mb
62
Expedition 2001
Красноярск
Смотря на чем и как ехать
Мой на 35 тапках и агрессивно пожирает 25-27 газа на 264 лс, щас посмотрим что будет на 32 клапаном интече кузовню только закончили щас женить будем
4,6 тоже в агрессивной манере 23-25 газа
Ну и остальные примерно 20-25
Витяй77
Lincoln Navigator 2003
Almaty
И какой расход?
Давление топлива замерю на днях.
Резина в родном размере была, сейчас на лето немного больше поставил (без фанатизма)
Расход бенза- 32 среднее( при пенсионерской езде), газ 28. Если тапку давить то прям на глазах бензин уходит думаю под 40. И не тянет прям ( знакомый на таком же линке, давно ездит с таким же мотором садился- сказал не едет нихрена).
1 002
У меня пока 22.5 средний бенза на 232. Хочу меньше
634
Там случаем бензофорсы не меняные или цепи?Предыстория есть от этой машины?
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
На одном 20 город на втором 24 .Все исправно .Моторы перебраны оба .Лямбды менялись не раз .Все одинаково , резина мосты показания датчиков и т.д .Нихрена не понимаю ))))
По теме : Купил форсунки новые из штатов но задешево
Согласен..купил новые форсунки .из США .каталожный номер совпадает.
Поставил на навигатор .Комп сходит с ума .коррекции зашкаливают . Работает шепчет как у тс .но черного кидает как дизель .
Так и лежат без дела .
634
С бензофорсами на наши моторы есть такие нюансы(помимо табличной производительности):на 16кл моторах ставятся с прямым факелом,на 32 кл ставятся с непрямыми факелами(чтобы распылённый бензин не попадал на перемычку между клапанами во входном порту).Соответственно если была замена форсов на неподходящие для данного мотора и факел распыла не попадает на клапан это приводит к перерасходам и коррекциям.
Картинки для понимания:
Ко всему этому непотребству добавляются говнобензонасосы с производительностью до половины мощности мотора в 5,4л,расходомеры у которых на измерительной нити за годы нагорело всяких хохоряшек,намагниченный задающий диск датчика колена,хер пойми какие фазы от вытянутых цепей\изношенных звёзд\криворуких установщиков цепей не по меткам,непонятно какие прошивки без егр и задних лямбд,говнолямбды кетайские показывающие луну в меркурии,подклинившие суппорта и троса ручника.И это я ещё не упомянул старение электролитических кондёров в эбу и увеличившееся переходное сопротивление в разъёмах,отчего просаживается питание на форсах и катушках в импульсе...А так то да,надо искать подсосы)
И в итоге мы имеем перерасход.Гбо конечно может нивелировать половину этих факторов при точной настройке(надо только кислородники откидывать от бензомозгов),но почтенный возраст наших крокодилов не позволяет добиться прям низкого расхода,поэтому его придётся только уважать ))
pferd
317
Бердянск
С бензофорсами на наши моторы есть такие нюансы(помимо табличной производительности):на 16кл моторах ставятся одно дырочные с прямым факелом,на 32 кл ставятся 2х дырочные с непрямыми факелами(чтобы распылённый бензин не попадал на перемычку между клапанами во входном порту).Соответственно если была замена форсов на неподходящие для данного мотора и факел распыла не попадает на клапан это приводит к перерасходам и коррекциям.
Картинки для понимания: Посмотреть вложение 100111 Посмотреть вложение 100112 Посмотреть вложение 100113
красавчик . понял .На старый мотор четырехдырочные не надо
1 002
Vinni,
А посталограф полезная вещь для V8? Или есть сложности? Так то по фазам он нормально картину показать может. Ну и импульсы посмотреть всякие
Eugen mb
62
Expedition 2001
Красноярск
Вот иногда надо думать что писать , а не из воздуха информацию брать
Вот вам две форсунки одна с 32 клапанного вторая с 16 клапанного и точна такая же стоит на 4.6
А теперь внимание чем они отличаются - производительностью , в не дырками )))
Серая 32, а желтая 16
А вот это уже интереснее форсунка и тоже 4 отверстия
А производительность в два раза больше чем у желтой
634
Само собой производительностью.Ещё бы увидеть разницу факелов этих форсов.
Eugen mb
62
Expedition 2001
Красноярск
Тихо съехал ))), какая разница будет в факелах 4 отверстия а?? Кроме производительности
ты же писал 1 и 2 дырые , а тут опа 4 дырки везде
Пишу это не ради срача , а ради того чтоб лишней и глупой информацией не забивали голову итак нифига не понимающим непрофессионалам ,
И так для информации
Первая обычная форсунка бош применяющаяся на большинстве авто
А вот со второй более интересный момент - такие форсунки в частности стоят на ew11 Пежо 2,2 170 лс - очень интересный мотор , на Ситроене ew10 2 литра стоят как раз обычные не удлиненные , а причина на 2,2 измененый коллектор плюс он алюминиевый для рассеивания излишнего тепла , читай пассивный кулер
Мы при постройке маринизираванных компрессорных моторов делаем охлаждаемые водяные интеркулеры , и берем с моторов гораздо больше чем в автомобильном варианте именно из-за охлаждения воздуха - меньше температура , больше обьем
Но при том при всем при замене форсунок на обычные - 2,2 спокойно и нормально работает , немного теряя в эффективности
634
То есть ты утверждаешь,что на 32кл стоят не двухфакельные ,а однофакельные форсунки как и на 16кл и бьют точно на перегородку порта?
И каким боком к этой теме ваши компрессорные пыжмоторы,тем более для "итак нифига не понимающих непрофессионалов"?
у Влада
Запчасти из заграницы
185
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
а эту штуку смотрел под задним левым колесом?
