Navigator 2 Непонятная проблема ошибок Р0171 и P0174
Витяй77
Lincoln Navigator 2003
Almaty
Всем доброго дня.
Предыстория: Navigator2, 2003 год ( без фазеров), катализаторы вырезаны, установлено ГБО. Двигатель чистый, работает ровно (поменял свечи со всеми прокладками, пару катушек и клеммы на 2х форсунках), нигде воздух не свистит. Дилерская фордовская прога говорит что компрессия в идеале, правда он только рисует и значений не показывает.
Собственно проблемма:
С момента покупки висели две ошибки Р0171 и P0174- бедная смесь (переизбыток воздуха) в 1 и 2й башке. (было до этого еще куча, но вроде исправил). Длинная коррекция толпива около 30% ( причем почти симметрично по обоим горшкам), на газу даже немного больше, сответсвенно расход дикий и запах огого. Также не резво едет ( по ощущениям) как должен.
С учетом того, что ошибки и коррекция выскакивали что на бензе, что на газе ( псле покупки обслужил газ- все в норме) временно исключили подачу топлива ( фильтры насосы итп).
Самое интересное что, обнулив ошибки через Дилерскую прогу, коррекция 26-28% выскакивает сразу при зажигании ( без запуска двигателя).
Форумы интернеты читал, ничего не помогает.
Что было сделано (все запчасти новые с рокавто):
1. Проведена ревизия впуска и вакуумной системы- заменены шланги, калпан PCV в сборе, (другие клапана живые вроде).
2. Убрали ЕГР ( прошили комп без ЕГР и задних лямбд.).
3. Поменял МАФ на новый (было около 8-9, теперь 5-6)
4. Поменял температурный датчик на впуске
5. Поменял клапан холостого хода.
6. Поменял передние лямбды на денсо.
7. Продули систему впуска дыммашиной-единственный (небольшой совсем) дымок шел из "пробки КХХ
8. Продули выпуск вначале через выхлопную, затем через 1ю (самую близкую к двигателю) заднюю лямбду- нигде нет и намека на дырку.
9. Поменяли комп- показывает те-же ошибки ( плюс ЕГР, но он в этом компе не отшит)
10. Прыскал карбом везде над двигателем- никаких изменений в работе нет.
Вроде все вспомнил. Куда копать теперь дальше не знаю. Через Дилерскую прогу все показания нормальные, кроме коррекций (Графики лямд симметричные итп.)
Может есть у кого идеи, в чем может быть проблемма. Машина нравится, взял на долгосрок, делаю для себя.
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
Проверьте давление бензина
Можно вручную настроить газ, если у вас бензиновая система беднит , при настройке автокалибровкой газ будет тоже беднить
Витяй77
Almaty
Газовики настраивали свой комп(газовый) отдельно- сказали все норм с газом. Ищите в датчиках, моторе.
При езде на газе, обнуляю ошибки- все равно они появляются ( хотя бензин и соответсвенно давление уже не роялет). Ну и самое главное, только ключ в положение зажигания сташь и сразу ошибки ( двигатель еще не заводился).
908
Противодавление в выпуске проверить. Тест вакуума во впуске - абсолютное значение и поведение, инфа в интернетах. Температуры все корректно мозг видит?
Режимы и положение дпдз адекватит?
Тут не только ошибки сбрасывать надо, а и КАМ. Ну или клемму с акка. Вакуум может сбегать в системе климата и 4вд. То есть где то сипит, но не на глазах. Проверить обратные клапана по вакууму
Или отглушить на время проверки лишних потребителей вакуума
Витяй77
Almaty
Температуры корректно (выше написал что новый датчик поставил , значения со старым примерно одинаковые- зря купил, ну да пофиг копейки). Даже ворой темепратурный датчик в двигателе правильно показывает (хотя это к делу не относится так как говорю ошибка сразу возникает еще до начала работы двигателя).
Вакуум работает корректно, дырок нет, заслонки итп (что вакуумом управляется работают правильно). Я особо не спец- знакомый с компом смотрел сказал показания правильные.
Дроссельная адекватит), опять же, еще не завел а уже ошибки.
Вот в том и дело- вакуум вроде держит. Сбрасывали ошибки не через ЕЛМ, прям через форскан- полный сброс как я понимаю.
Ну и такая большая коррекция- слышно бы хоть чтото было.
908
Ты б расшифровку ошибок написал - кому вот надо талмуды ворошить или гуглю подкидывать?
Витяй77
Almaty
Точно, спасибо. Сейчас первое сообщение исправлю. 2 ошибки- Подсос воздуха в первой и подсос воздуха во второй башке
908
Спец по вакууму ничего сказать не может - не отслеживается он ничем. Косвенно по показаниям мафа, но это грубо очень. С бензофорсунками предпринималось чего то? Стенд, мойка и т.п.? Пока на бензине нормально работать не станет, газ лучше вообще не включать. Но можешь конечно по своим граблям пробежаться.
Сброс ошибок - это сброс ошибок, это как жопу при диарее пальцем вытирать. Сброс КАМ это сброс накопленных стратегий, по крайней мере с табличных значений пойдет обучаться
По подсосу не бывает ошибок. По бедной смеси, пределу регулирования - да. Давайте технически корректно выражаться
Попробуй отключить кислородники. Ты точно первые поменял?
Но лучше начать с клеммы, для пущей ясности
pferd
279
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Насколько я понимаю то коррекции в +30.И бедная смесь по обеим банкам .
Варианты :Давление топлива низкое
Забиты катализаторы если есть
Забиты форсунки .
Зайти через форскан в сервисные функции и нажать сброс адаптаций двигателя и коробки .
Если хотите обнулить .
Проверить забитость катов -выкручиваем лямбды и меряем давление .на заведенном .Если Катализаторы забиты он оживет даже от этого .
Витяй77
Almaty
Спасибо. сейчас пойду отключу клемму. правда во время всех ремонтов отключал и не раз, но после замены лямбд не делал.
Да точно первые лямбды. Вторые не менял, но они програмно теперь отключены прошивкой вместе с ЕГР.
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
У вас стоит гбо найдите нормальных газовщиков - на гбо есть датчик вакуума коллектора по нему работает гбо показания от 0,25 до 0,35 вполне приемлемы идеально конечно 0,29 -0,31
Если в этих цифрах забудьте про подсос
Газ настроить по лямбдам и длин и коротким коррекциям
Посмотреть бы видео работы мотора
Есть такой параметр в сканере баланс мощности хорошобы посмотреть видео данного теста Если стереть ошибки они появляются сразу после повторного включения зажигания или после работы двигателя?
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
Забитые катализаторы вызывают богатую смесь не путайте мух с котлетами
Давление топлива в первую очередь
Форсунки перебои в работе мотора - а топик пишет что мотор шепчет
Хотя при коррекциях 30 его колбасить должно по смеси и пропуски по цилиндрам должны быть
908
Бедная смесь не может вылезти в чек без работы двигателя, нет предпосылок. Удивите меня
Витяй77
Almaty
Забиты форсунки .
По топливу- если на газе те же ошибки как оно может влиять ( я туда не лазил еще). Ну и на незаведенном короткие корекции больше 25% сразу показывает- еще смесь гореть не начинала.
Спасибо что напомнили, исправил первый текст- Катализаторы вырезаны.
908
Может применяли насилие при замене ДК, а они довольно чувствительные к грубым манипуляциям с их хвостом. График бы их увидеть, размах амплитуды. Ток нагревателя.
Но по описанию кто то где-то пездит. То есть в реале смесь жирная, а мозги этого вдуплить по показаниям датчиков не могут
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
Коррекция длинная является накопительной и при выключение зажигания не пропадает - поэтому она у него и висит , чтобы удалить коррекцию не достаточно удалить ошибки , надо еще и сброс адаптации сделать , но если смесь остается бедной то. За поездку она опять накопится
Витяй77
Almaty
Да все верно. Когда купил были пропуски по 1,4 и не ровно работал. Поменял все свечи, катушки на 1,,4 и 7 (под нагрузкой на графике не совсем коректно работал 7) и клемы на 1 и 4й форсунки. Сейчас пропусков нет, мотор ровно работает- звук выхлопа так себе ( но этот колхоз тоже исправлять в будущем буду).
908
На незаведенном смотреть коррекции смысла нет, это вещь динамическая
Витяй77
Almaty
Чек не вылазит- Программа (форскан) на компе показывает. Чек появляется при работе мотора, когда короткие коррекции уже в длинные перебрасывает.
