Немного косяков выявленых
Алексей-самара
234
Самара
На картинке какая то нестандартная хрень с какойто хренью сбоку, склонной к отлому. Штатный амморт никак не отличается от обычного-только сосок сбоку для трубки. Зайди на рокавто и забей - что я писал на англицком. Ну или продолжай троллить)))))
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
На втором стоит полноценная пневма,с полностью резиновыми элементами подвески.Ни каких пружин там нет и в помине.Окстись свят,свят,свят.:lol:
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Внесу свои 5 копеек видения подвески первого Линкольн Навигатор.
Передние пневмоамортизаторы состоят из амортизатора на который сверху установлена подушка, с возможностью ее подкачки, закрытой в железный экран от грязи + торсион в рычаг на который установлен данный пневмоамортизатор.
Задняя, тупо подушка с подкачкой и отдельно амортизатор.
эдян
135
Рязань
УМНИЦА
от остальных "профи" кроме ответа " сам дурак" я и не ожидал.
Алексей-самара
234
Самара
)))) ну так и прочитай, что сам писал и что писали другие. "дураков и профи" тут нет - есть разные мнения, дураками других сам первый начал называть, если что...
Аммортизатор с подкачкой- это и есть, иначе бы отдельно в природе и в каталоге существовали подушка и мифический амортизатор к ней. А то что одним из элементов этого аммортизатора является замкнутый эластичный сосуд для накачки воздуха - так как бы это и не подушка, а составной элемент устройства Shock Absorber (аммортизатор имярек) и есть такое устройство - пневмопружина (Air Spring) - в просторечье, подушка, что не совсем, кстати, корректно, ибо подушка-для смягчения, а пружина-для приподнятия. Впрочем = спор бессмысленный и совершенно глупый (как тупо и остроконечники))). Уже узбагойся - выпей пивка, вечер, суббота впереди, работающая пневма-что еще простому американоводу надо?))))))
эдян
135
Рязань
опять целый трактат об около амортизаторной теме, в предыдущем посте я отредактировал а то может было не понятно на ваши с warlok, ответы вопросы постарайтесь на них ответить и всё сразу станет ясно.
ElectroMiZ
Рязань
Все правильно - внутри переднего амморта есть упругий накачиваемый элемент, который служит дополнительной "пружиной"-засчет этого передок приподнимается. Дополнительно впереди пневмосистемы стоит клапан перераспределения давления между передними аммортами - система предотвращения кренов, она с учетом информации о угле положения руля, скорости и режиме движения - перераспределяет давление и уменьшает крены в поворотах, увеличивая устойчивость и предотвращая потерю управляемости (это в теории, на практике, когда всё еще работало-прямо вау эффекта не обнаружил, но технически это есть-наверное для входа в повороты на американских хайвеях))). Вполне возможно такое поведение-следствие длительного стояния. Рекомендую снять компрессор и проверить состояние осушителя - там типа селикогеля, как в коробке с обувью. Со временем он превращается в кусок асфальта и влажный воздух с трудом накачиваемый в систему, может вызвать обмерзание и неполное прикрытие клапанов. Только снимать его осторожно - снизу винтик невидимый, и резиночка на осушителе склонна к съ"бу. Там все предельно понятно. Компрессор желательно промыть-смазать, т.к. поршенек сделан из г"" и легко переламывается, когда смазка превратилась в пыль. А деталька-зело дорогая (новая около 20-ки). В принципе - если есть энтузиазм - всю пневму пройтись-все соединения, клапана проверить, подушки (могут травить на трещинках на складках).
для начала идея была такая, взять мыльного раствора, поднять машину и по всем трубкам и соединениям что касаемо пневмы пройтись, если в общем ничего не выявится, набрызгаю в амортизатор, под колпак этот, где подушка, по идее что то должно все равно пропускать где то, чудес же не бывает) а постоянно ездить с часто включеным компрессором грозит попадалову еще и на компрессор((( по крайней мере на Рендж Роверах они хлипкие, если часто работает, перегревается и выходит из строя, тут я думаю такая же ситуация
Добавлено через 50 секунд
http://www.ford-trucks-club.ru/member.php?u=60
Гуру Эндрюс.
На аватарке номер телефона и время когда лучше всего звонить.Он реально поможет,можешь больше не искать других вариантов.Реально гуру в наших машинах,да и вообще в машинах.
обязательно к нему обращусь в выходной) пока работаю) даже некогда, бывает, позвонить
Алексей-самара
234
Самара
Компрессор судя по возрасту наших машин-чрезвычайно живуч. В нем самая слабая деталь - шток поршенька, если поршень клинит, то шток ломает. Мне его вытачивали на хитровоенном станке. Еще нежная вещь - пластиковая юбка поршня-легко порвать. Конец ему настает, когда смазка внутри пропадает. Еще со временем его аммортизаторы умирают и он начинает колотиться об рамку. А так он греется - руку можно обжечь(осторожнее!), но качает.
эдян
135
Рязань
надо ещё побрызгать сам " этот колпак" так как он ещё является обжимкой верхнего края подушки.
ElectroMiZ
Рязань
Ребят, вопрос по мневме, завтра поеду на подъемник пшыкать всю систему на выявление утечки воздуха, подскажите, как на подъемник ставить его??? на Рендже была кнопка типа сервисный режим подвески ,переводишь и все ок, никакго вреда, а как на Линкольн Навигаторе????
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Не знаю как на первом поколении, на втором она в багажнике слева. Тоже надо выключать пневму если колеса будут вывешены.
Алексей-самара
234
Самара
А на первом она под бардачком на правой стойке у ног пассажира (если заглянуть - видно - клавиша яркая). Да вот только если ее отключить - то как проверять? М.б. лучше на яме или на подъемнике с площадками.
ElectroMiZ
Рязань
ну воздух то все равно в системе будет??? или нет???
Алексей-самара
234
Самара
будет, но все клапана будут закрыты и х.з. как это проявляется в магистралях. В подушках то точно будет давление-их можно проверить.
ElectroMiZ
Рязань
ладно, завтра че нить придумаю, если подъемник не поможет, попробую на яму к другу
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Алексей-самара, если магистрали травят - то спустят давление и не увидишь утечки , если не травят-то тоже не увидишь утечки. Остаётся вариант, что травят - но медленно. :lol:
ElectroMiZ, Алексей-самара прав! тут либо яма либо подъемник с площадками рулит
ElectroMiZ
Рязань
Ребята, травит тройник во всех местах, из входа и из выходов трубок, который под капотом, справой стороны, ребята, какие предложения есть, если не покупать оригинальный тройник, полюбому как то решали уже проблему эту
Tverskoy
276
МСК
колечки внутри поменяй, а так замена. он копейки стоит=)
ElectroMiZ
Рязань
и правда помогло))) сняли старые кольца, там все было в герметосе, аж каналы сузились, все прочистили, пошел за 3 рубля за колечко купил 3 3штуки, старые оставили, сверху еще новые засунули, они диаметром такие же, но пухлее, и все гуд) ездил ,проверял, компрессор молчит)))
Цена вопроса:300 рублей снять\поставить в сервисе и 9 рублей колечки)
