Explorer 2 Неисправность датчика скорости
titan
Красноярск
#41
Либо делать генератор импульсов и включать его вместо датчика скорости, либо вынимать датчик скорости и крутить его шуруповертом. Все.
babai
titan, А если в параллель подключить еще один датчик и крутить его? Не сойдет с ума? :) Ну, или крутить его только когда другой не крутится?
"Накручивание" одометров
Во че нашел: chiptuner.ru/content/pub_04/
titan
Красноярск
#43
можно и эту схему. можно и в паралель. нам надо получить импульсы и все.
Tayson
Такая же проблема была и уменя, буквально 1,5-2 месяца назад. Шестеренка стоит от 130-200 руб. Называется: шестеренка датчика показания скорости, на валу раздатки, число зубев 19 шт. Суть в том что этот датчик на премую отвечает за работу и переключение передач акпп. Если происходит такая неисправность, рекомендую отключить данный датчик от разъема и двигаться в магазин за новым. Переключенице будет происходить 1,2,3. передачи.
nikopel
Люди, а подскажите № этого датчика!!!
Кстати, он продаётся уже с шестерёнкой?
eldogena
Уфа
#47
а можно фото где расположен этот датчик. просто у меня на коробке в сторону заднего моста 2 датчика и оба они с 3мя проводами и никаких шестеренок там нет, они оба одинаковые. больше никаких датчиков на раздатке нет. или на механике чтото по другому?
PirAnia
Екатеринбург
#48
У меня до 90 км/ч на работает спидометр, после либо рывком на кочке встает - но врет на больше и через какой-то промежуток падает, как будто еле цепляет
а как достать из раздатки ведущую шестерню? пинцетом? крючком? Вообще как она выглядит внутри через отверстие или снаружи, нигде нет фото и как она там стоит и не подлезть там чтобы снять понятно...
просто датчик вынули, шестерня с мааленьким износом на 5-и зубах(еле заметен - но есть) - как будто просто обо что-то трется - по идее зубья должны заходить от ведущей глубже и соответственно износ более серьезный.
titan
Красноярск
#49
Ведущая шестерня стоит в раздатке.
откручиваем кардан.
Выкручиваем гайку, которая держит переходной фланец.
видим пластиковую шестерню.
Это она и есть
F57Z 17285-A
Это номер шестерни в раздатке.
Если не прав, пускай поправят.
Ссылки на разные ведомые шестерни я давал раньше.
PirAnia
Екатеринбург
#50
задний кардан надо снять да еще в цвет попасть
кто подскажет насколько идут головки на флянце кардана и основная гайка на сколько и степень затяжки в Нм - у меня книжки нет по русски
titan
Красноярск
#51
Гайки фланца или 10 или дюймовый размер.
Основная гайка вроде на 32
Большая шестерня идёт только одного цвета.
Цвет подбирается на малую, которая на датчике скорости.
36
Ford Explorer v8 1996
Смоленск
#52
У меня тоже проблема с датчиком, первые 15 минут спидометр работает нормально потом стрелка падает, и начинает работать только после того как машина постоит несколько часов, шестерни впорядке либо проводка либо датчик глючит:?
Добавлено через 37 минут
PirAnia
Екатеринбург
#53
titan подробно, спасибо. после снятия -установки обратно датчика последний заработал идеально но продержался 8 км по екатеринбургу, начал подергиматься и пал нафиг...странно:roll:
а можно если нетрудно подсказать номер сальника? плиз
вот точь в точь если завтра получится как у Александр Бауэр то ... ваще любопытно
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 779
227
jeep grand cherokee
PirAnia, проверьте вертикальный люфт фланца,возможно у вас износ корпуса
titan
Красноярск
#55
Можно проверить. Выкручиваем датчик скорости. берем шуруповерт. начинаем крутить шуруповертом датчик скорости за вал. Можно снять шестерню, можно за ее хвостик. и смотрим на приборку. Если все нормально, и стрелка показывает скорость, тогда шевелим разъем на датчике и провода.
PirAnia
Екатеринбург
#56
люфт фланца? к которому кардан крепится? относительно чего люфт?
может я не так понимаю вариант, но бесшумно карданы не люфтят да и сальник убился бы. больше вроде похоже на убитую внутреннюю шестерню и на кочках ее чуток цепляет. более того, сама шестерня на штоке датчика ходила по оси на пол мм - я подложила шайбу, но не помогло. я пошевелю проводку сегодня вновь.
вот так мой выглядит один в один.
ЭндрюС
3 779
227
jeep grand cherokee
PirAnia, беретесь за кардан и трясете его вверх-вниз относительно корпуса,если по фланцу есть люфт,приплыли(ремонт или замена задней крышки)
поверьте это их больное место,можете поспорить,конечно,но этих устриц я наелся вдоволь)))
PirAnia
Екатеринбург
#59
ну вот он и перестал и уже кочки не катят - а шевеления проводов вообще побоку, а вот мне не разлюфтить кардан - я брата загоню под машину, позже отпишусь.
PirAnia
Екатеринбург
#60
постоянно ездила на 2WD так как кардан и передний мост снят.
при включении пониженной - работает как обычно - еле едет и сильно тянет. это не спутать.
при включении 2WD - моргают вэдовые лампочки как при ошибке чего-то в раздатке сразу и регулярно раз в 15 мин по 5 раз примерно и иногда потрескивает какой-то контакт под рулем - но едет гуд.
вчера включила AWD и машина поперла капец как - не жалко лить бензин и это слабо сказано( треска под рулем нет совсем, ничего на панели не моргает - просто горит AWD.
вопросы
1. может ли моторчик подключения приводов под брюхом заедать или еще чего там?
2. можно ли перепутать местами клеммы AWD и 2WD у переключателя или еще где?
3. вредно ли для раздатки движение на AWD без переднего моста и каково в таком случае распределение сил?
4. есть ли под панелью в области руля реле или еще что - что может путать систему?
