Navigator 2 Не работают боковые зеркала
ToxaZa
Lincoln Navigator 2005
Получется - это обыкновенный конденсатор, так и подозревал. Спасибо
Там не только конденсатор. Но для начала я бы попробовал перепаять тугоплавкий предохранитель, который на этой коробушке снаружи. Так то есть 76209SMGE01 от Хонды, да они у всех одинаковые, почти. В принципе тоже самое.
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Спасибо!
ALex2003
нужен полный конденсатор , он отсутствует в одном зеркале полностью, может кто под скажет где такой взять или что то можно придумать
Бурый
73
Екатеринбург
Вот видуха, я думаю будет позновательна многим. Сам заказал предохранители, 15 июня получу и буду заниматься зеркалами. Вот ещё маркировочка этих предохранителей RXEF040 (RXE040), 0.4 А, Предохранитель самовосстанавливающийся, PolySwitch, у нас стоят 30, я взял 40 они понадёжней будут.
ALex2003
Вот видуха, я думаю будет позновательна многим. Сам заказал предохранители, 15. 06. получу и буду заниматься зеркалами. Вот ещё маркировочка этих предохранителей RXEF040 (RXE040), 0.4 А, Предохранитель самовосстанавливающийся, PolySwitch, у нас стоят 30, я взял 40 они понадёжней будут.
[/QUOTE
Подскажите пожалуйста ,зеркала когда вставляешь ключ сами меняют положение, Почему ?
Скажите как и где меняли предохранитель?
Бурый
73
Екатеринбург
ALex2003, я написал, что только заказал и 15 июня получу, но когда перепояю пока не знаю. Паять буду сам, особого труда и умения не надо.
Можно всё сделать (на машине) не снимая самого зеркала, а снять зеркальный элемент (по видео), само реле управлением складывания зеркала (чёрная прямоугольная коробочка) находится в верхнем левом углу на правом зеркале, а на водительском в верхнем правом углу. На ней и находится предохранитель жёлтая круглинькая штучка.;):)
До самой схемы я думаю добираться не надо, а немножко расковырять во внутрь, у старого предохранителя откусить ножки а новый припаять.:)
Я думаю на неделе как сделаю, отпишусь.:)
ALex2003
Может ещё знаешь, когда ключ вставляешь ,стеклянный элемент сам двигается, в чем причина? И положение не запоминают
Бурый
73
Екатеринбург
Чисто теоритически, то скорее всего само стекло встаёт в заранее запрограммированное состояние, прежним хозей или вами.
А здесь ужо посложнее.:confused: А сидушки запоминают положение? Причин может много.:)
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Привет, память сидений и зеркал можно отключить в настройках на спидометре.
Бурый
73
Екатеринбург
Здравствуйте уважаемый. Может объясните, как через настройки спидометра отключать те или иные функции.
Я вот например знаю, что те или иные функции можно отключать пользуясь приборной панелью, а если быть точнее, то показаниями одоометра - БК и кнопками управления. Извените конечно, но может на 2003 как то по другому, а именно через спидометр.
Можно в таких случаях быть по корректней. Читают ведь и новички.;):)
Бурый
73
Екатеринбург
Привет всем. В общем ребята без прочистки и промывки механизма складывания зеркал, замена предохранителя не помогает. Всё равно клинит. Там обычная червячная передача. Весь механизм в старой высохшей смазке + пыль грязь и результат известен На видео выше показано всё.
Дополнение: сегодня закончил, восстановил работоспособность складывания обоих зеркал, при этом не снимая с машины.
Конечно время, грязь и влага делают свою работу. В основном как бы прикипают к валу втулочки ну и высохшая смазка так же не даёт нормально работать механизму.
Что могу сказать, я думаю, что любой механизм должен работать, ежели он без движения, то он ржавеет, сохнет, прикипает. Нужно иногда пользоваться. Без движения не может "жить' и железо.
ALex2003
Не помогает, там только настройка отключения реверса, оно двигается когда ключ вставляешь , я кобы возвращается в то положение которое было запомнено, каждый раз положение разное
Кто знает за что отвечает блок комфорта или в каком блоке происходит запоминание положения зеркала? Память на положение седения работает без проблем
Бурый
73
Екатеринбург
Привет, вы пробовали делать галочку на off? Если да, то что, только сиденье не двигается и всё? Помоему это должно отключать всю память и на сиденье и на зеркальный элемент.
Завтра попробую, но сейчас у меня отключено и седенье и стекло, как настроил в одно положение так всё и стоит.
Я думаю, что на стареньких машинах эту функцию надо отключать (но иногда давать поработать) так как в день иногда по несколько раз садишься в машину сидушка "ездит", выходишь из машины опять сидушка едет. Проводка старенька мозги памяти тож стареньки и у некоторых блок управлением горит или проводка глючить начинает.
По поводу зеркал, то мне кажется, что если один раз их настроить и вписать положение в память, то они как сиденье больше не двигаются.
Может блок комфорта сброить через сканер и прогу?;):)
ALex2003
Точно блок комфорта отвечает за это?
Бурый
73
Екатеринбург
Утверждать не имею права. Завтра попробую, но сейчас у меня отключено галачка в off и седенье и стекло, как настроил в одно положение так всё и стоит.
Вы сами то пробовали опытным путём, галочку в off переводили, сиденье двигалось когда вставляли и вынимали ключь?
ALex2003
Сиденье двигается всегда
Бурый
73
Екатеринбург
В этой теме пост 35 я выкладывал фото одоометра БК на котором можно отключить память. Я так сделал у меня ни чего не двигается, ни сидушка ни зеркалушка.:)
Если у вас не отключается и сиденье продолжает двигаться, когда вы переводите в положение off, то значит, что то неработает в плане электроники.
ALex2003
Перебрал, все по чистил, питание на прямую (не через фишку) на мотор даешь, складываются. подключил к машине не складываются, обогрев и регуливорки работают. в чем проблема? может в конденсаторах?
980
В разъёме скорее всего зелень. Я разпиновывал все и чистил
Или с кнопкой что то
