Navigator 2 Не работают боковые зеркала
толстяк
Lincoln Navigator 2 2003г
Ребят не работают боковые зеркала не складываются не регулируются куда смотреть ? И можно ли напрямую через штекер как то их проверить ?
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
начни с предохранителей, потом посмотри приходит ли +12 на блок управления и уходит ли снего при нажатии на кнопку.
Spokoinuy
19
У меня похожая проблема.
Только вместе с зеркалами вырубилось ещё и водительское сидение. Преды все целые, кнопки тоже рабочие, но на кнопки сидения не приходит плюс. До блоков под сиденьем плюс доходит. Кто подскажет, управление зеркалами случаем не через блоки водительского сидения идут? Если так, то грешу на них.
толстяк
Самый прикол в том что водительское сиденье у меня тоже не работает
Spokoinuy
19
Я так понимаю, что модуль обычно под сидением стоит? Если так, то все симптомы сходятся.
толстяк
А как он выглядит чтоб снять его и надо ли само сиденье вынемать
Spokoinuy
19
Не знаю как выглядит именно он, но под сиденьем 2 или 3 каких то блока. Предполагаю что один из них. Со снятым сиденьем удобнее ковыряться. Снимается минут за 5 не больше.
vladimir_72
Lincoln Navigator 2005
Барнаул
всем привет
проверьте предохранитель №3 7,5А питание управления сиденья и зеркал
подсветка на управлении зеркал тоже потухнет, в системе по другим проводам еще приходит 12 В для моторов через другой предохранитель
vladimir_72
Барнаул
мог появиться разрыв, на моей авто прежний хозяин предохранитель менял несколько раз, потом попробовал больше поставить, так результат сгорел проводник на блоке предохранителей. я когда начал разбираться, так пришлось весь блок предохранителей разбирать. тебе надо схемы чтобы проверить напряжение доходит или нет
pels
42
Ford F-150 Lariat 2005
Рязань
Всем доброго здравия! У меня точно такая же проблема, не работает водительское сиденье с памятью, зеркала и регулировка педального узла. Предохранитель целый, питание 12В на блок приходит а дальше йух ( . Блок снял, визуальный осмотр проблем не выявил. Лезть во внутрь без схемы глупо! Кто как проблему решал? Может схема есть, чтобы прозвонить эго?
Фото блока прилагаю
pels
42
Рязань
Может у кого есть схема этого блока для прозвонки?
ALex2003
Lincoln navigator 2003
всем привет
Добрый День! есть схема или опись за что каждый предохранитель отвечает?
кто подскажет что это и для чего?
на правом зеркале лампочки работают в режиме одна - поворотник, другая - габарит. На левом обе горят -как габарит и работают как - поворотник. Разъясните в чем проблема,если кто сталкивался. лампочки горят вполсилы, на правом мощность на 100%
vladimir_72
Барнаул
У Вас похоже минус оторвался где-то. обе лампочки между собой остатком минуса соединены , вот и светятся одновременно и в полнакала, попробуй минусовой с кузовом времянкой соединить, только с плюсом не перепутай (можно сперва через лампочку такой-же мощности)
ALex2003
Спасибо буду искать
Подскажите, что это за квадратик с четырьмя проводами
а где находится кнопка сложения зеркал?)
Простите, не понял ответа
ALex2003
Добрый День! У кого-нибуть есть электросхема зеркала? в книге от монолит этой схемы нет
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
этот квадратик и отвечает за работу мотора складывания зеркала
