Navigator 2 Не работают боковые зеркала
ALex2003
Lincoln navigator 2003
В разъёме скорее всего зелень. Я разпиновывал все и чистил
Или с кнопкой что то
С кнопкой все ок, вопрос подходит ли зеркало от 2005г на 2003г. по функции складывания? функция регулировки зеркала работает во всех напралениях
980
Насчёт подходит - не знаю. Скорее всего да
bazis
navigator 2000
Владивосток
#43
всех приветствую,
подниму немного тему, никто не раздобыл тем временем схемы распиновки боковых зеркал?
Я приделал зеркала от 2005 года к машине первого поколения, так то все подошло, только количество проводов разное, разъемы и цвета проводов разные совершенно, электрик разводит руками, говорит вручную я их замучаюсь перебирать, давай схемы
bazis
navigator 2000
Владивосток
#45
Супер, спасибо большое, еще и так оперативно!
не совсем понял пока, чем отличается:
1) Up/Down
2) Left/Right
5)Up/Down sensor
6)Left/Right sensor
что там за сенсор
и я что-то не знаю, какой комплектации у меня зеркала (память-не память и тд) в них 16 проводов. а в старых было 11
но главное, направление куда копать есть, дальше думаю разберемся, благодарю еще раз!
980
Сенсор это переменный резюк, для памяти. Низ от право сообразишь чем отличается?
Здесь лишние провода складывание, подсветка, поворот,у тебя их нет. Память должна быть
А кнопочка спасибо внизу поста.
bazis
navigator 2000
Владивосток
#47
все подключил , получилось !
ничего сложного на самом деле, если оба зеркала разобрать и посмотреть, что куда идет. ну и за схемы спасибо
поворотники у меня были (рестайл), подогрев по цвету вообще одинаковый оказался, подсветку нижнюю можно протянуть отдельно с лампочки в дверной карте, остальное это четыре провода на регулировку и все.
память делать не стал, мне она не нужна.
в общем, полотна регулируются, поворотники мигают, подогрев греется, цель достигнута )
ALex2003
Вот видуха, я думаю будет позновательна многим. Сам заказал предохранители, 15 июня получу и буду заниматься зеркалами. Вот ещё маркировочка этих предохранителей RXEF040 (RXE040), 0.4 А, Предохранитель самовосстанавливающийся, PolySwitch, у нас стоят 30, я взял 40 они понадёжней будут.
Подскажите в фишке к каким проводам подать напряжение, что бы проверить скадывание зеркал , в видео видно ставите две проволочки в фишку и подаете напряжение они складываются.
611
Вот схема зеркал со складыванием,памятью и подогревом на 2005г 1391013755.png
ALex2003
Добрый день ! Схема на левое зеркало есть?
Подскажите номер моторчика , или какой можно взять,спалил
ALex2003
Вся проблема была в этой квадратной штуке , правда она 0,44 а цена 65 р, если моторчик живой, от АКБ все работает , как будет работать от машины пока не знаю , надеюсь моторчик не сгорит
Вся проблема была в этой квадратной штуке , правда она 0,44 а цена 65 р, если моторчик живой, от АКБ все работает , как будет работать от машины пока не знаю , надеюсь моторчик не сгорит[, если сгорит цена 500р /QUOTE]
ALex2003
Подключил зеркало к машине не работает, живет отдельной жизнью , подаю через фишку 12в от акб все нормально, наверное сопротивление на 0,44а очень большое электроника не понимает
Какое напряжение на моторчик идет? точно 12 вольт?
Auto65
Ford Expedition 2005
Южно-Сахалинск
#57
Квадратная штука - это самовосстанавливающийся предохранитель серии LBLV с высоким напряжением. Покупая новую китайскую деталь, будьте готовы к тому, что она изначально не будет работать. Это лотерея - повезет/не повезет.
  • 342.1 КБ Просмотры: 6
ALex2003
Она работает ,когда на прямую 12в подаёшь ,зеркало складывается и раскладывается без проблем, подключаю к машине не работает
Auto65
Южно-Сахалинск
#59
Значит проблема в штатной проводке. На схеме присутствуют диоды - вы их работоспособность проверяли?
ALex2003
Купил предохранитель на 0.3 поменяю посмотрим, диоды думаю в блоке управления? Какой блок отвечает за складывание зеркал?
