Navigator 2 Не работает вентиляция сидений
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Граждане, подскажите, пожалуйста, как прописать блоки сидений о которых идёт речь? Тоже не работает подогрев и обдув.
Нужен Forscan. Возможно, проблема не в прошивке, а в моторчиках. Не работает с двух сторон? Лампочки при нажатии зажигаются?
Nivlas
Ford Expedition 2/2005
не работает с двух сторон, лампы при нажатии загораются и тухнут почти сразу. До того как снимал салоннный ковер (пылесосил), всё работало, соответственно кресла переднии оба снимал.
Nivlas
подскажите пожалуйста, Forscan который лайт подойдёт для этих процедур? или надо десктопную версию на винду покупать? или всё-же в тех центр обязательно ехать?
DeeTee
148
Снимали кресла, отсоединяли разъемы, верно? Аккумулятор при этом не отключали? Если так, то почти 100% нужно просто прошить моторы, ЭБУ их не видит. Нужна дилерская версия Форскана, езжайте к Эндрюсу, например.
Nivlas
да, аккум не отключил( спасибо за ответы! к Эндрюсу как нибудь заеду.
Nivlas
Возобновлю вопрос: подскажите кто в Москве может "перепрошить" модуль сидения чтобы подогрев и обдув был?
Эндрюс не может, спрашивал у него.
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
попробуй обнулить, сними плюсовую клейму минут на 20
DeeTee
148
Карском https://carscom.pro/services/?_open...kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=9214897788728901631
Можно к Петру, но это имя на форуме ругательное ))). Хотя, сидушки он чинил многим, в т.ч. и мне. Главное - машину ему не оставлять.
Nivlas
пробовал, не помогает
у Пети был давно, ничего плохого сказать не могу, нюансы есть в работы..но у кого их нет? А он где сейчас принимает? кто знает?
карском поможет в решении этой проблемы? если кто знает, напишите плиз.
На выходных поставлю и буду тестить сам.
DeeTee
148
В личку напишу номер телефона, смотрите.
peeteri
Lincoln Navigator 2003
Tallinn
на опыте основано или есть другие доводы?
Если лампочки загораютя и через момент тухнут, тогда проблема в блоке мотора. Нет показания с датчика оборотов->вырубает блок. 99% что прошивка ОК.
Nivlas
Если лампочки загораютя и через момент тухнут, тогда проблема в блоке мотора. Нет показания с датчика оборотов->вырубает блок. 99% что прошивка ОК. Посмотреть вложение 99675
На фото, как я понял, разобранный блок мотора? Если так, подскажите где он располагается? Этот мотор один на оба кресла работает? У вас такая же проблемма? удалось её решить?
peeteri
Tallinn
Да, это блок вентилятора, под сидением.
Не было реакции на нажимание кнопок подогрева.
Перешил модули управления-водительское сидение заработало, у пассажира при нажатия диод загорел и потух через пару секунд, моторчик не жужжал
Разобрал блок вентилятора пассажира -перегорел предохранитель и дорожка, до меня уже кто то ковырялся там и почему то закоротил ещё и резистор. Восстановил и теперь всё работает как положено.
Симпатии: Понравилось Nivlas
Nivlas
Спасибо за наводку! Чем перешивали модули управления?
peeteri
Tallinn
Выпаял строительном феном чип и программатором прошил.
Там еще ломается крутилка температуры, очень хлипкая.
41ck
Lincoln Navigator 2 2003
Народ! Подскажите пожалуйста, кто может прошить модули сидений? После химчистки со снятием сидений, не откинув аккум блоки отвязались. С лаунча можно запустить тестовый подогрев и обдув обоих сидений, с кнопок не работает. Лаунч пишет "не произведена конфигурация модуля". К кому можно обратиться, чтобы привязать их обратно?
DeeTee
148
Читайте тему внимательнее, все написано выше: https://ford-trucks.club/threads/ne-rabotaet-ventiljacija-sidenij.36486/post-626926
mongoose
Navigator 2+
Одинцово
Парни, а как транзистор то, с четырьмя ножками проверить? Смотрю, тут никто его не проверял, а тупо менял. Но хотелось бы его диагностику произвести для начала.
