def7
57
All world
В режиме "Авто" он и должен постоянно работать, даже зимой.
NUSFERATUS
работает во всех положениях и в положении только в ноги и в положении на лобовое и в положении лобовое ноги, панель ноги короче во всех!да же в режиме офф на ходу притоком воздуха чувствуется что холодит!!!!
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
если совсем не выключается компрессор, то тут два варианта: либо заклинило муфту включения (может диск сцепления не отрегулирован), либо замкнуло по электрике и постоянно подаётся управляющее питание...:roll: надо проверить проводку (возможно до блока управления), ну и посмотреть при отключенном бортовом питании (выкл. зажигание, а лучше снятая клемма с АКБ) и снятом приводном ремне насколько свободно вращается шкив компрессора... должно крутиться совсем легко и свободно, диск сцепления с валом стоят на месте... как-то так....:)
joker666
70
Belfort
проводка скорей всего так как компрессор с его слов новый желательно бы снять ошибку с климата или электрика кто шарит:good: и какая у него регулировка климата ?
NUSFERATUS
Не Шурик, нет ты не понял муфта кондея работает в старт-стопном режиме постоянно!
шкив компрессора вращается легко.
Добавлено через 7 минут
joker666, регулировка климата? а теперь ещё раз и медленнее! для тупых! а по электрике могу сказать одно! подключение проверял, вроди как всё правильно! просто муфта кондея работает постоянно в старт-стопном режиме! хотя х.з. может просто ошибка гдето закралась! вот систему так и глючит!
joker666
70
Belfort
я имел ввиду есть электронный и механический блок управления климатом.
NUSFERATUS
понятно что ничего не понятно...
где этого зверя искать и чего мне с ним делать? как его проверить?
joker666
70
Belfort
NUSFERATUS для начала проверьте зазор в муфте
  • 31.8 КБ Просмотры: 42
Dan_df
23
проводку проверял, манометры показывают норму.... может я как то не так описал симтоматику так что повторюсь, муфта работает в постоянном режиме как будтобы подключена к аварийке.... то есть включилась... выключилась.... включилась поработала... выключилась.... и так постоянно.... но стоит разомкнуть цепь датчика судя по всему то ли температуры то ли давления возле бачка омывателя и кондиционер утухает.... жутко неудобно постоянно лазить под капот что бы включить кондиционер когда он необходим... вот такая вот симтоматика...
Для начала замкнуть этот самы датчик, так как это датчик давления скорее всего. при его замыкании он должен работать всегда.
Не Шурик
141
Московская область
ну так он утверждает там всё нормально и свободно вращается...:D писал уж" снеми ремень и проверь", говорит всё хорошо там...
а вот это уже интересно...
похоже проблемы всё-таки с электрикой... только вот засада в том, что у него работает кондиционер при нажатой кнопке OFF на блоке климата, кондиционер не должен включаться... возможно замыкает управляющее реле (запитывающее), т.е. само подаёт питание... вот что следует проверить...:roll:
joker666
70
Belfort
Не Шурик я не зря дал допуск в зазорах если всё в норме тогда будем думать.Я не знаю по какой причине был заменен старый компрессор.А это для ознакомления.:D;)
  • 467 КБ Просмотры: 36
NUSFERATUS
joker666, компресор кондея менялся по причине его разрушения! те разнесло подшипник электромуфты и заклинило компресор... а сейчас стоит новый компресор и впринцыпе работает без нареканий кроме вот этой непонятной хни которая творится, но я так думаю что это не от него зависит!
Не Шурик, у меня нет кнопки "офф" тк у меня на всё управление климатом 3 вертелки! 1-ая скорость вентилятора. 2-ая температура воздуха в схематичном режиме сине красная полоса, 3-ья переключатель направлений потока воздуха "а/с мах"-"ас"-"раnel"-"off"-"панель ноги"-"ноги"-"лобовое ноги"-"только лобовое"
ДА КСТАТИ ПОДУМАЛОСЬ ТУТ МНЕ, А НЕ МОЖЕТ ВСЯ ЭТА БНЯ ПРОИСХОДИТЬ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО МАШИНКА БЫЛА БРОНИРОАННА В СТОЛЬНОМ ГРАДЕ ПИТЕРЕ И ТЕПЕРЬ ОБДУВ РАДИАТОРА ПЛОХОЙ? ВОТ ОН И ГОНЯЕТ ФРИОН В ПОСТОЯНКУ ЧТО БЫ РАДИАТОР НЕ РВАНУЛО? НУ ТИПА ЗАЩИТНЫЙ РЕЖИМ.
joker666
70
Belfort
NUSFERATUS вы замерили зазор в муфте он играет важную роль в компрессоре,может ещё A/C CLUTCH RELAY
  • 97.5 КБ Просмотры: 34
  • 73.6 КБ Просмотры: 21
  • 66.4 КБ Просмотры: 70
  • 111.9 КБ Просмотры: 35
  • 47.8 КБ Просмотры: 77
  • 50.5 КБ Просмотры: 27
Dan_df
23
Читайте внимательнее то что сами пишите. Вы пишите что у вас нет кнопки "off" , и тут же даете перечесление тех что есть и срежи них прописываете кнопку "OFF". Вот напрашивается вопрос при положении третьей крутилки в положение ветикально вверх т.е. OFF включается ли муфта на компрессоре ( именно визуально, а не по ощущениям холодит-нехолодит).
А по вопросу бронированванного, то у неих кондиционер всегда в рабочем положении должен быть, иначе в машине сдохнуть можно, даже в броне ниву кондиционер ставили.
Так что проверяем цепь электрики, в ней полюбому будет на постоянку замкнут кондиционер.
Ну допустим что это так - то надо проверить почему муфта постоянно отрубается, а это можно определить подключив манометры и посмотреть давление, так может получится что мало фреона или слишком много.
NUSFERATUS
Dan_df, не внимательно читаете, я пишу что у меня КНОПКИ "OFF" нету. есть только крутилки, а на самом деле не суть важно.... короче проверю вариант с выключается ли муфта в положении "OFF"
но есть маленькое "НО" когда вертелка находится в положении "OFF" вся система вентилирования салона выключается! то есть неработает вентилятор и приток воздуха идёт только самотёком! вот в чём трабл.
Dan_df
23
так оно понятно, но таким образом мы все пытаемся понять в каком именно месте замкнута цепь на постоянную работу кондея.
Не Шурик
141
Московская область
спасибо конечно, но мне это без надобности...:)
в положении "off" муфта не включается! ток что проверил
ну чего тут бучу гоним тогда? сразу ведь об этом спрашивали... ;)
значит работает только в положении вкл. как и положено... акак там оно постоянно или нет крутит так это зависит от установленной температуры...
и ещё по поводу OFF - ну чего ты тут придираешься к словам... какая нах разница кнопка или крутилка, положение выкл (OFF) есть всё-равно... раз уж ты такой странный сам себе помогай...
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
NUSFERATUS - действительно,хоть мануал бы прочёл по управлению кондиционером,три крутилки,а столько мозготраханья ;)
кстати,он есть на сайте.
