На Холодном маторе появился звук бринцания цепи
Piter
Ну, давай "на глазок"...
Мотор снять/поставить в районе 15тыр, без ГБО, с ним немногим поболее....
Разобрать/собрать, не снимая голов и не трогая колено в районе 15тыр...
Итого в районе 30 тыр... может + , может - .
И это без слесарных работ(например не отворачиваются "штаны" и тыды...)
С тебя все з/ч(Прокладки,сальники, комплект цепей"в сборе", жидкости, расходники...)
Как-то так....Обсудим?
Вот одного не могу понять, почему с ГБО дороже? Что пару шлангов западло просто так расхомутать?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
а проводка ГБО а обманки,а подогрев,а редуктора,и всё это как обычно через жопу проложено,времени на распаковывание уходит ни ипаццо
Димчик
Неризновск
#64
Да. И ведь это надо всё удалить, чтоб не мешало демонтажу мотора..... нехочется что-нибудь сломать, шоб потом были претензии...
shUm
Завтра к трём часам еду к Тимуру на диагностику стучащего сверчка. Апосля обязательно отпишусь.
shUm
Был у Тимура, посмотрел, пощупал, послушал, сказал, что мотор работает в идеале, нех было вообще приезжать, на вопрос, что же всё таки стучит, он сказал, что выхлопуха, в одной бочке есть специальное отверстие, для вывода конденсата, вот от туда такой звук и появляется, если эту дырочку запломбировать, то будет машинка дымить, вот такие вот делишки. А ещё сказал, что когда забренчат цепи, это услышат все)))
М.Сибиряк
Омск
#67
Хотелось бы вернуться к вопросу "что это тарахтит в движке на холодную?":
http://www.edmunds.com/maintenance/...C&mileage=120000&zip=23432&type=&serviceType=
- вот тут для 2008 г.в. (в аналогичной таблице на мой 2003 подобная процедура не упоминается) мериканские сервисмены прописывают замену цепи на 120 к.миль (строка "Replace Timing belt $ 588,60", плюс сама цепь $ 33). Собственно вопрос: - менять, али подождать, пока и на горячую начнет тарахтеть (SOHC, пробег 242 т.км, пока тарахтит летом до минуты, зимой до трех-четырех)?
Хотя вопрос объективности приведенного перечня еще не выяснен: - к примеру, не нашел там сроков замены жижи ГУРа и тормозухи.
З.Ы.: - понимаю что нужно менять - но вот безотлагательно, или еще тыщь 5 км потерпит - тут надо подумать ...
Juggernaut
Подскажите а что критичного может позвякивать на двиге авто 1995г.в. очень на цепь похоже?
Вроде как там вал один, цепь одна и служит она чуть-ли не вечно(прочитал где-то, но не верится).
andron
Киров
#69
Juggernaut,
там мыши бегают
мотор пропиши
DimanoiD
jeep
воронеж
#71
cologne это верхневальная шестерка 2.5 с гранады кажись
Ага. Возможно так и есть. Откуда брякает-то? Спереди по центру? Тогда цепь. Если из под клапанных крышек, на 90% - толкатели+коромысла
Juggernaut
Непоймёшь отовсюду брякает, завтра попробую стэтоскопом(или как там он называется) послушать.
Ещё муфта кондёра задолбала включаться, вентилятор даже выключен и кондиционер соответственно, а муфта всёравно врубается.
Alexmaster
Скинь ремень на время прослушивания "композиции" тогда исключишь мешающие звуки от всего навесного.
