сергей
Что значит "к задней"? Кассет там 2, насколько я понимаю. На левую и на правую головы. Цепи этих кассет крутят распредвалы. Установлены они, действительно, в задней части движка. Но. Читаю сервис мануал. Типа "что можно сделать не снимая движка". Можно поменять распредвалы. Для этого скидываем рампу, крышку головы, откручиваем регулятор натяжения ЦЕПИ в КАССЕТЕ, откручиваем болт крепления верхней звездочки к распредвалу. Собственно, дальше идет про снятие распредвала, но кассета-то вот она уже, доступна. Есть уще болт, который кассету удерживает, но к нему как раз подлезть можно. Вопрос только в том, как кассета (нижняя звездочка) крепится к промежуточному валу. Если кассета просто вынимается после вышеуказанных процедур - тогда снимать движок не надо... Со второй кассетой - аналогично. Я просто из мануала нигде не нашел, как же нижняя звездочка крепится. Даже в полной разборке двигателя этого не нашел... Типа все просто... А вот как? Просто если кассета вынимается после вскрытия головы - то ремонт получается не такой уж и накладный...
