Мигает O/D off
Prohodimezz
Снимали коробку для замены заднего сальника колена, после установки мигает О/Д и махин едет только с третьей. Шо за чёрт? И коды (скрепочные) не считываются, чек энджин просто горит. В коробку не лазили. Вот, скинули клемму, оставили на ночь. Может поможет?
dwalin
The deathless horsie
2 433
68
погодь, ты про какую машинку говоришь и про какую коробку? про б2? что такое "задний сальник колена"?
Prohodimezz
Форд Эксплорер, 95 гв., задний сальник коленвала двигателя, АКПП 44-я или 55-я, по оллдате, а на коробке найти не могу.
dwalin
2 433
68
если двигатель 4.0, то коробка 4r55e, смотреть смысла нет. она одна такая ставилась. если скидывали коробку только чтобы до движка добраться, то саму коробку скорее всего не вскрывали -- ищите где проводку не подсоединили или подсоединили криво. уровень жыдкости проверьте. больше вряд ли что-то может случиться.
кстати, коды скрепкой на этом поколении уже не снимешь. только сканером obd-2.
Prohodimezz
Значит так. Все что можно промыли-прочистили. Все по прежнему. Посоветовали на сутки АКБ отключить, сделали, заработало, но при резком нажатии педали газа началось снова. Повторяли пару раз, все тоже. Потом взяли комп заведомо исправный и все заработало. Что со старым делать? Где взять другой? И вообще, что за хрень? Вымотались за несколько дней...
dwalin
2 433
68
эээ. если компутер глючит, то это сразу в морг. бывает редко, но бывает. компутеров таких дофига, на всех разборах их пруд пруди, потому как летят редко и девать их особо некуда. я думаю, что можешь договориться с кем-нибудь из разборщиков, они тебе за какие-нибудь деньги компутер продадут и отправят.
Димчик
Неризновск
Ну так чем закончилось-то?... :roll:
блин, тоже сцука замигала.
все скорости включаются нормально, но после того как отпускаешь газ слышен весьма характерный такой стук под днищем. причем не каждый раз, а так время от времени. но после того как проехал стольник, буквально в паре км от дома - замигала.
блин, продать мне его, что ли?
а самое херовое, что завтра ехать 230 км. теперь стремно. млять. не знаю что делать.
Димчик
Неризновск
2 Игрок. Проводи ревизию, можт чё обнаружишь... :roll:
вот и не знаю, чего бояться больше - того, что обнаружу, или того, что не обнаружу.
или не ковыряться, а просто выдернуть лампочку и продать срочняво машин.
самое хреновое, что автосервис, где могут сделать и диагностику и ремонт (которому я доверяю) закрыт до начала июля.
блин, мож у кого хоть мысли какие есть на данный счет, что там могло полететь?
Димчик
Неризновск
Диагностика! Или тупо контакт гле-то глючит. Ффсё равно диагностика тока найдет.
видишь ли, я еще где-то недавно читал, что ОД, мигающая, чуть ли вообше к коробке никакого отношения не имеет. вернее, к ее неисправностям. (ну, утрирую, конечно)
а то, что на диагностику ехать надо - понятно, вот только некуда
Димчик
Неризновск
Вааще ,как вариант, да. Йа как-то снимал хобот с МАФом, так у меня заморгало О/Д. :shock: А вот горела ли лампа "выкинь дрыгатель" не помню... :roll: Можт чё и отвалилось, ты пошукай ... :wink:
вот джеки чан как раз и не горит.
блин, надеялся, что кто-то знает. сам читал где-то, но где - не помню.
Pavel
Чем дело кончилось ?, такая же фигня у меня сейчас...
Pavel
игрок сказал(а):
температура за бортом упала и все прошло.
А у меня, такое впечатление, что пробуксовывает вторая передача... И есть этот стук, кгда газ отпускаешь. Слушай, слышал нужно ленты какието подтягивать... А где и как ?
