Лифт
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
#81
Quadra сказал(а):
Как болгар говорю - без болгарки не обойтись :wink: :wink: :wink:
болгалка рулит на данный момент обрезан перед и установлена резина осталось срезать зад востаоновить пороги хочу сделать из квадрат трубаы.
И самое главное лифт переда.
а нука подробный отчетец в люди.... от А до Я.... с фотками... что где и как...
Лифт переда стандартен до банального, если брать комплект для опускания рычагов. Самое популярное и ни разу не бюджетное. Второе - рычаги резать. Бюджетно, но не популярно, т.к. нереверсивно. По затратам сил не много, стапелек сваять 2 дня, сварить на прихватки - полдня. Развал-схождение делаем, довариваемся и опять контроль. В неделю, с перессыками-перекурами лехко. Нада яма, сварка, болгарка, труба на стапель, лучше профильная. Просчитал, заготовки сделал, но остыл. Форд Эксплорер и так прилично стоит над дорогой, МТ резина рулит, по бампер в грязи я больше не плаваю. А ведь почти сваял лифт на 14см. :(
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
#84
Не а пока перед не сделаю не скажу фотки может завтра скину и в профиль и в анафаз. Сегодня забрал правый кронштейн теперь буду удлинять на 100мм.
Амортизаторы новые пришли шланги тормознае тоже да и рулевая сошка тоже удлиненная пришла.
Пока все фото завтра.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
#85
Ну вот 35 борис федорович порезаные переднии арки.
Осталось лифт передка и замена задних стремянок на удлимненные и усилиные.
Ну вот 35 борис Федорович порезанные передние арки.
Осталось лифт передка и замена задних серьг на удлиненные и усильные. Так как эти внезапно изгнили.
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Это в доларах или еврах сколько буит?
ЭндрюС сказал(а):
а видимо пресса под рукой небыло,только болгарка с электро сваркой)
чье мерикосовое тело на шишигу уронить прикольнее будет,а?
для информации...К-5 на шишиговских мостах...
Quadra
1 648
Монструозно. Хотя тут на первый взгляд лифта подвески не видно - вся высота постигается за счет болишх колес и бодилифта. Или я не прав?
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
#93
vm1958 Вот на хрена ты это сказал теперь продеться гудрич продать и построить что то поболи.
лифт есть и большой...иначе пришлось бы арки отрезать по самый капот...
ну извини..погорячился... :lol: :wink:
Quadra
1 648
Я здесь бодилифт вижу очень большой а лифта подвески не вижу совсем. Если рама там где виден конец ресоры (а гдеж ей еще быть) то по подвеской почти ничего нет специального крове наверно того что мосты под ресорами. А вот бодилифт естя хороший сантиметров на 40 наверно а может и поболее.
как то не очень понравилось... почему - не пойму.
что я вижу:
ширина колеи не соответствует колесьям. центр тяжести получился настолько высоким, что малейший косогорчик и оно завалится набок. или даже кувыркнется вперед, но с меньшей вероятностью.
судя по тому как стоят передние колеса - радиус разворота у этой машинки будет метров в 50, т.е. в говнах управляемости никакой, а в сочетании с растоложением ЦТ эта машинка будет привлекать постоянное внимание своими непредвиденными эволюциями в пространстве :)
я так понимаю ей один путь - в шоукары. но к сожалению она недостаточно изящно для этого сделана.
я бы махнул эту дикую резину на 37-45, а на разницу в цене довел бы машинку до ума :)
что я вижу:
забываешь про вес шишиговских мостов с кэтими колёсами...
каждый мост кг по 500+ 200 резина...
итого тонны 1.5 только подвеска, вот и противовес...
и воще! я ж написал- для информации :wink: :lol:
естественно ТАК на хрен не надо....
шишкины мосты с родными колёсами ещё туда сюда...максимум...
