Купил Бронко 2, теперь собираю двигатель
waz2
Екатеринбург
Черт. что за приключения. СОбирам передний мост. Купил заранее три крестовины привода. ОДИНАКОВЫЕ. Номер - E3TZ3249A. Там должно быть 27х62, что-то такое
Сегодня стали ставить - на миллиметр меньше, чем надо и короче. Снятая по размеру - 28х67. Соответственно, на разной высоте канавке для стопорных колец. В чем заморочка?
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Там два типа мостов ставились, эти от Дана28, а у тебя 35я... по крайней мере очень похоже на это
waz2
Екатеринбург
нашлась потеря. прежний хозяин переточил привода на жигулевские карданы. удобно, кстати. получается
waz2
Екатеринбург
Всё, страдалец собран полностью. Нет, конечно, нет предела совершенству. Например, прокачал амортизаторы пред тем как ставить, а потом на-бок положил. Теперь у меня он качается сильно. Надо прокачать в выходные будет.
Коробку перебрали. Оказались сгоревшими все фрикционы. Заменили на то, что назвали "усиленным" - поставили односторонние фрикционы, стальные диски ставить не стали. Не понимаю, правильно ли это, но гарантию дала длинную. В коробке пришлось поменять два соленоида хитрых, теперь все приятно работает. При переключении не чуствуется его совсем, все мягонько. Рекомендовано сменить тросик кик-дауна. Его полечили, но велели искать новьё.
Да, стал загораться ЧЕК после прогрева машины. выключишь машину, заведёшь - чека нет. Километров через пять - есть. А прибора для чтения нет. точнее есть, но он не видит машину.
Буду искать, но предположили, что лямда-зонд.
Стучать гидрокомпенсаторы, но их будут регулировать через 500 км.
про амортизаторы: заказывал на Рок-авто, на зад - из серии для внедорожников, на перед - обычные. На амортах не было надписи Монро, только на коробках. Может чего не то прислали?
По ощущениям - приятно едет. Динамика конечно не та, что после того, как с седанов пересядешь, но это не седан.
Раскачку убрать - и живи. Помою, нащелкаю
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
качаться он все-равно будет и козлить тоже(6 мешков цемента добавляют ему плавности). рокавто контора хорошая, что обещают то и шлют. в обратном замечены не были, в том числе и за границей. считать ошибки проще простого
VadimPlotnikov
Красноярск
waz2, "Буду искать, но предположили, что лямда-зонд." 99% процентов что он. Если чек загорается когда проедете километров 5. Если до этого не горел а стал загораться после того как возились с коробкой крайне высокая вероятность что повредили провода до лямды или просто не подключили разъём.
