это предположение, почему стрелка давления масла шевелится лишь при нажатом акселераторе. может так и должно, может датчик. а может зазор
Добавлено через 1 час 45 минут
мужики, эти номера на 2,9 встанут?
Reinz 61-26265-00 Прокладка ГБЦ 825,89р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Glaser H07826-00 Прокладка ГБЦ 474,99р.
Ajusa 10038000 Прокладка ГБЦ 700,01р.
Ajusa 10037900 Прокладка ГБЦ 790,94р.
мне предложили Рейнц 5721, 5722.ю но на них нет аналогов. А что ставил - не помню, из амеровского набора
1.насос (редукционный клапан)
2.Вкладыши коленвала.
Берем механический манометр и заворачиваем вместо датчика давления масла и смотрим давление. при прогреве 2-3 очка, а на горячую 1 -1,5....Если малое давление
