Какие двигатели устанавливались на Форд Бронко
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
может не совсем здесь пишу но всё же... кто знает проверенный(качественный) набор всех прокладок на 302 мотор, мож у кого есть БОЛЬШОЙ опыт по америкозам
FelPro можно доверять.
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
ну так по фотке если смотреть то походу 351W у тебя... уж больно интейк широкий
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
Я пользую Fel-pro и Victor reinz и ищу не пробку, а резину с металлом. Синтетику держит нормально. езжу на 5-30 5-40
1979pi
Ford Explorer 2005
Екатеринбург
Ребят, подскажите все же как отличить 5.0 и 5.8 последних лет выпуска? Есть внешние признаки?
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Всем привет, подскажите чем отличается движок 351W от 351ci
Принципиально эти двигатели отличаются головами, на виндзоре головы задушены сильно.
Кливленд более высокооборотистый, и намного мощнее, в зависимости от конфигурации выдавал примерно 270- 300 лошадей в стоке, путем замены карба (наверное и интейка) и выпуска доходит до 400 кобыл, чего виндзору даже не приснится,больше подходит для легковых авто, хотя в Австралии ставился вроде серийно на ф-150, скорее всего моноприводный.
Кузен
Нижний Новгород
В 1983 г. на двигателях 5.8 (351) вместо сальниковой набивки стали устанавливать нормальный неразъемный резиновый сальник. Я являюсь обладателем именно такого мотора, с сальниковой набивкой, в связи с чем собираюсь вживить нормальный сальник. Специалисты взялись переделать блок под сальник, но желательно знать точный посадочный размер под задний сальник. Знаю, у многих подобный моторы лежат и ждут своего часа. Добрые люди, помогите, дайте размер блока под сальник!
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Интересно, а можно где сделать вечный алюминевый поддон (картер) двигателя по образцу. Считаю родной, даже новый расходником с нашей солью. Может кто знает производство со сканером и 3д станко Фрейзером. Критику принимаю конструктивную. Мысль пришла, так как имею фермера с 405 е2 движком и картер там силуминевый, правда прямой, ну и меньше
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Лично моё мнение такое, что проще родной отпескоструить и покрыть цинком или никелем будет дешевле. Алюминий тоже подвержен коррозии. А его изготовление стоить столько будет, что за эти деньги два родных купить можно будет. Да ещё стальной подварить можно, обычной сваркой в деревне, а не искать аргон, чтобы алюминий заварить.
Oleg3073
деревня, глушь, ..........
Есть мотор 351М 5,8 с коробкой по моему С 6. Вопрос к знающим, стоит ли заморачиваться его ремонтом или поставить 302 5,0. Спрошу проще, какая разница между данными моторами, какие плюсы и минусы. Просю:D не пинать сразу, в этом как то не рублю:oops:
Sobol-Bronco
28
https://www.drive2.ru/l/8103706/
Что сказать, мое желание материализовалось. Оченнннь редкий поддон, ставился на ф150 1997 года, повезло нереально. По внешнему виду коррозии за 18 лет ноль. Бывают ещё поддоны мидолон, 6 мм толщиной, сварные :) поздних домкратить можно, но на 5.0 не нашёл.
И вопрос. Менять поддон, КПП снимать с раздаткой или достаточно впускной с движка снять и поднять его краном. Вообщем кто знает как заменить поддон из личного опыта опишите подробно. Просьба не флудить.
И да, знаю, в Америке не парятся, двигатель выдерживают и все. Также готов до Москвы доехать, если там кто может поменять
И да 2800 на ебэе плюс доставка
kruger961
84
Ford BIG Bronco 1995
Железнодорожный
Не подскажите какие бумаги нужно предоставить на бб в ГАИ по двигателю что он 185 сил а не 250, двигатель 5 литров 95 год
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
Боюсь нарваться на горчичник, но бумаги должны быть с изображением Франклина, заверенные зеленой справкой аналогичной формы от Европейской ассоциации.
185 по каталогам навряд ли впишут, а вот 199 или 201 вполне.
ерунду городишь...
с какого перепугу на 5.0 моторе столько сил?
любой каталог по авто, где указана мощность моторов...
хотя бывает начинают требовать справку от дилера( что не законно)
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
вот справка от дилера.148,5 квт=201,9 л.с.))) по поводу каталога сказали- на нем же нет печати.)))
