как снять кардан с рк 1350
Андрей 041
67
Ford Explorer 2 1996
#43
Еще вопрос. Кнопки переключения раздатки 1354 и 4405. Как их совместить? Сын пробовал.Можно, но надо по эстонски меееедлеееннноооо меееддлллееенннннооо переключатель переводить в режим 4 wd или 4low. Если резко переключателем щелкнуть,то ничего не происходит. Будто затуп..Опять пару пару раз вкл/выкл и вуаля,сработало /выключение нужного режима
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#44
Ну у тебя и кнопки работают по разному принципу. На первом мозги реагируют на импульс, а на втором кнопка с фиксацией
Андрей 041
67
#45
Как сделать,чтобы работало? На торпеде места не придумаю,куда можно кнопку от первого приспособить
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#46
Возьми блок от евроэкспа, тот, что слева от руля и в него поставь. Взял РК, кнопки и мозги, собрал всё по схеме и живи счастливо.
Андрей 041
67
#47
Ничего не понял. Объясни подробнее.Какой блок евроэкспа? РК- это моя 1350,так? Кнопки и мозги чего? что есть у меня, от фэ1?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#48
Берём мозги РК от эксплорера, бронко2 бигбронко, кнопки от этих же машин, РК 1350 электро или 1354 электро. Соединяем меж собой проводами согласно схеме и имеем парттайм с включением из салона. Про салон, погляди фотки салона евроэкспа и поймёшь, о чём я. Там добавлен небольшой блок, в него и можно воткнуть
Андрей 041
67
#49
Мозги фэ1 с проводкой целиком и кнопкой есть.Раздатка на выбор,1354 или 1350,тоже есть.Подключали на верстаке.проверяли,моторчик переключает,кнопки работают.
Что есть салон "евроэкспа",черт меня подери?!?! Форд эксплорер? какой?... 1,2,3...10? Что там за добавленный блок? Где искать(знать бы,что искать!)?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#50
Ну глянь на Авито и прочих, там висят они, не найдешь, я поищу, как время будет. А вообще да, второй Форд Эксплорер, там вообще ни чего ни куда не воткнуть, все занято.
Андрей 041
67
#51
Раздатка 1354. Как я понял,шестерня включения 4 х4 и 4лов. Вижу износ внутренних зубьев.Или это нормально? Если износ,может есть у кого приличная?Щас в разделе "куплю" размещу.
Думал,обману.Есть у меня в запчастях 1350.Там эта деталька как новая.Такая,да не такая..По каталогу BW1350 она идет как1350089001 REDUCTION HUB , по 1354 - 1350089001 RANGE HUB . номера совпадают. На деле разные,у 1354 диск(под лапку переключения на фото,)на 1350 под канавку.
Вот пишут,надо на вилках переключения менять пластиковые вставки. Я из интереса вытащил одну,пару витков хорошей изоленты и снова вставил.Разрезал прорезь,остатки подрезал ножом.Попробовал вставить муфточку,что на фото.Плотно!Наверное,так и оставлю,когда собирать буду.Сколько проходит,столько проходит.А там посмотрим. Колхоз,понимаю сам. Просто в экзисте не бьется 1345235001 (он же E0TZ7C430A ),в емексе бьется,но без фото. Не хочу кота в мешке покупать
Вот получше фото
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#52
Эт не износ, это чтобы она проще заходила в зацеп, она работает по всему зубу
Андрей 041
67
#53
Она работает именно этой частью зубов,которые я считал выработкой. В планетарке ответные зубья такой же длины примерно.
Но все же спасибо,успокоил дедушку. А то я уже собрался КАРАУЛ вопить.))
