Expedition 1 Как правильно выбрать пружины?
909
Если моторкрафт - это наклейка, то это совсем не тот моторкрафт... А того щас и нету, так что и гоняться за оригом смысла немного. По передним пневмоамортам то же самое - наклейка моторкрафт на девайсах монро и двойной ценник при никакущей ходимости
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
#44
Не буду ниче искать, нет времени.
Выточу проставки под пружины, компенсирую потерю высоты.
Только не 50мм а 30мм . Наверно.
Может кому надо такие же проставки??
Смогу на заводе выточить :)
Отправлю куда угодно .
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
#45
Тоже есть пружины... Сняты с машины с пробегом 60 тыс км... Цена 8 рублей, если интерес есть велкам в личку...
AndreyD
20
Ford Expedition 1997 5,4
Алматы
#48
Так что никто так и не нашел аналог пружин?
bearthe
Симферополь
#49
Я заказал на заводе пружин в Челябинске. Левая через две недели согнулась и выпала из стакана. Поставил старую. Правая тоже согнулась, но пока сидит.
Заказал через приятеля заводские из пендосии - дорого, а что делать.
Придут - фотки залью.
Вот с рокавто на мою машину. Выбирай, как говорится, любые:)))) https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1997,expedition,5.4l+v8,1119596,suspension,coil+spring,7512
На самом деле, там есть отличия - задний/полный привод и прочее, написано в описании. Я посчитал верным вариант 45H3148 - у меня давно вырезана пневма, пружины уже стоят, но старые, просевшие.
VLG
30
Ford Expedition 2000
Владивосток
#50
Поставил от Крузака. Ппроблему с посадочными местами решил проставками-переходниками. Пружины 2 рубля за шт. Проставки бесплатно у знакомого токаря.
bearthe
Симферополь
#51
Класс! Шикарно!
Как по жесткости?
Double
у меня сзади тоже от сотки стоят. довольно жестко - не до некомфортного, но так, как в пажерике 4м - но тонну вожу без проблем.
Стас154
64
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
#53
интересно крузак легче -откуда жёскость? нет я не притендую на истину в последней инстанции, но все же? а на родные проставки религия не позволяла? :) я вот как то ими неплохо обошелся:)
VLG
30
Владивосток
#54
Класс! Шикарно!
Как по жесткости?
Чуть помягче, пружин с нашей толщиной прутка не нашел, но это вполне компенсируется дубовыми аммортами starner.
Родные посадочные не подойдут же. Крузаковская пружина ровным стаканом идет, на наших малые витки на концах присутствуют. Можно конечно хер забить и так поставить.
Якша
Ford expedition 1998
Ухта
#55
Есть пружины на Экспедишена, с кит комплекта, заказывал на ибэе, кому надо, в личку
bearthe
Симферополь
#56
Ребята, кому надо, вот замер пружин Ford Expedition 1997.
Пружины у нас конические - это значит, что, мало того, что верхний и нижний витки отличаются от средних и друг от друга, так еще и толщина прута верхнего витка - меньше.
Высота пружины без нагрузки - 470 мм
Высота пружины под нагрузкой - 335 мм
Диаметр прутка верхнего витка - 13.5 мм.
Диаметр прутка средних витков и нижнего витка - 19.3 мм
Внутренний диаметр верхнего витка пружины - 60 мм
Внутренний диаметр средних витков пружины - 130 мм
Внутренний диаметр нижнего витка пружины - 70 мм
Пружины стоят с резинками по верху - между пружиной и стаканом. Внизу опираются на чулок моста.
Pika4y
Lincoln Navigator 2001
#57
Если не сложно, что ещё было в кит- комплекте? Все никак не пойму, как пружина сверху крепится, какой-то стакан, который крепится как пневмоподушка и в него вставляется пружина?
Якша
Ухта
#58
Были только 2 пружины и подушки резиновые
dimon69
132
ford expedition
тверь
#59
заказал на заводе в Перми. Удлинённые на 4-5см. После тест-драйва отпишусь, что да как.
