Как отключить ЕГР на примере Ford Focus
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
#43
Датчик, изображенный на первой фотографии, у меня с двумя шлангами.
так и у меня с двумя . и у всех. и диаметра они разного.
ты чёт не внимательно читал предидущие посты. давай поновой! чё чудес то не бывает : если есть датчик - значит есть и исполнительный механизм - клапан(фото2) . он работает от вакуума. то есть нормально-закрытый. а когда на него подаётся вакуум он открывается и выххлопные газы проходят через него в Двигатель. а датчик (фото1) определяет на скока ему,клапану надо открыться
(вернее делает это мозх вместе с этим датчиком).короче ищи клапан! сфоткаю покажу как у меня всё сделано.
utug
Эксплорер-4 2006 г.
Ок. Буду ждать фото.
ЗЫ Местоположение всех датчиков на своем моторе знаю. :)
Димчик
Неризновск
#45
utug,
Серёг, действия на OHV и на SOHC одинаковые....
У Эльфа машина свежая.... Ford Explorer Sport Trac 2002 4.0L
utug
Эксплорер-4 2006 г.
utug,
Дим! Если я к вам приеду - сделаете?
У меня нет лямбд и катализатора, поэтому не вижу смысла в ЕГР совсем...
64
станислав поликаров,
Расход сильно уменьшился?
Может кто скажет, как проверить DPFE? Я вчера его снимал, с подключенной клеммой и заведенным мотором, дул в него во все стороны, реакции ноль. Должен ли он продуваться насквозь? При всем этом, если его отключить совсем,сразу загорается СЕ., т.е. мозг его контролирует.
расход упал с 50 до 26 литров хоть это и много всёже лучше чем 50 думаю теперь лямбы помучать
Fly Shark
Саратов
#48
станислав поликаров у меня такой расход был, когда одна форсунка отказала, но это чувствовалось по неровной работе двигателя
грек
Вятка
#49
Симпатии: Понравилось ded161
theDolphin
Был Ford Explorer 1998
Королёв
#51
Товарищи, а у меня вот такая беда: после прогрева двигатель начинает сильно тупить. Холодный - рвёт с места, тянет хорошо на 1800-2000 оборотах. Через полчаса двигатель слабеет на глазах, с трудом раскручивается до 3000, при этом после трёх тысяч резко появляется тяга. И если первые полчаса я двигатель выше 3000 оборотов не раскручиваю, то дальше приходится крутить до 4000-5000, что бы как-то разогнаться. CE не горит. Так вот, это похоже на неисправность EGR или создавать отдельный топик? Поиском не нашел, хотя, мож, плохо искал.
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
#52
Причин такого поведения масса. Сними коды неисправностей, там видно будет
Piter
Если обороты двигателя растут, а машина не едет, то это коробка. Может после прогрева трансмиссионное масло становится слишком жидким. Если будеш всё время её крутить до 5000 то спалишь.
theDolphin
Королёв
#54
Если обороты двигателя растут, а машина не едет...
В том-то и дело, что растут еле-еле, очень медленно. И скорость растёт в соответствии с оборотами. Медленно. Хоть плавно выжимай педальку, хоть кикдаун.
Так что думаю не в коробке всё-таки дело...
utug
Эксплорер-4 2006 г.
ИМХО процентов на 90 виноват катализатор. Спекся...
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
#57
Приветствую. Кто уже проделал эту процедуру, подскажите, нужно ли заткнуть носик на самой тарелке клапана EGR, или для пущей увереннсоти лучше положить металлическую пластину между ним и впускным коллектором. Спасибо.
