Chrysler cars & trucks Jeep Grand Cherokee III Laredo 3.7L 4WD 2005 г.в.
Fартовый
549
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
#42
Gorbat, разберусь потихоньку, а пока перерыв для восстановления финансов. Сейчас на первом месте дождаться тепла и произвести тщательную чистку и полировку
Fартовый
549
New York, Queens
#43
В понедельник 18.03.2019 катался по работе из Долгопрудного в Москву район Печатники и обратно. Печку не включал, свет тоже. Шины по прежнему шипованные, музыка играла и 100 кг загрузки в Печатники, обратно 20 кг. Движение свободное
Fартовый
549
New York, Queens
#44
Похоже я расслабился. Собственно поскольку владел Jeep Liberty I почти 2 года с мотором 3.7L и там по регламенту заправляться можно Аи-92. То пересев на Jeep Grand Cherokee III 3.7L просто по накатанной стал заправлять все тот же Аи-92 а по регламенту он просит Аи-95 как выяснилось. Раньше после покупки всегда интересовался этой информацией дабы не навредить автомобилю а тут вот понадеялся.
Получается почти 2 месяца я кормил своего коня Аи-92 и прошлый хозяин так же почти год его кормил. Вот и причина повышенного расхода топлива и вырезанных катализаторов и похоже неправильно работающих лямбд и как следствие 2 электронных ошибки. Как говорится лучше поздно чем никогда. Исправляюсь
Симпатии: Понравилось Gorbat
Лямбды умирают тупо от времени.
Если степень сжатия меньше 9.5 то можно лить 92й
на одной из моих машин 9.6, лью 92й
Fартовый
549
New York, Queens
#48
Вот интересная статья про мотор 3.7
На моем Jeep Cherokee установлен бензиновый двигатель V6 объемом 3.7л. Нельзя назвать этот мотор выдающимся, даже фанаты крайслеровских автомобилей с некоторой прохладой к нему относятся, хотя, на мой взгляд, вполне приличный бытовой мотор с некоторыми непривычными (особенно по сравнению с японскими этих лет) решениями.
Если смотреть историю, то в 1999 году на втором поколении Grand Cherokee появился новый двигатель V8 объемом 4.7л (EVA, диаметр цилиндра 93 мм, ход поршня 86.5 мм) так называемого семейства PowerTech. Чуть позже он появился на Dodge под названием Magnum, хотя к предыдущим Magnum (развитие LA) отношения не имеет — это новый мотор, идея которого, по слухам, исторически идет даже не от Крайслера, а от AMC. А в 2002 году в этом семействе появился и V6 объемом 3.7л (EKG, диаметр цилиндра те же 93 мм, но ход поршня 90.8 мм). Оба этих мотора (V8 и V6) объединяет многое, но самое главное — это использование развала цилиндров в 90°.
Вообще, угол 90° не является оптимальным для моторов V6 (для них лучше 60°). Обычно использование 90° вызвано двумя причинами: унификация с моторами V8 (там 90° как раз оправданы) или уменьшение высоты мотора (например, этим увлекалась Honda в двигателях C-серии, где как раз был развал 90° у V6, что для японцев очень и крайне нетипично).
У всех моторов V6 с углом 90° есть проблема конфигурации коленвала. Можно сделать коленвал в стиле V8: использовать одну общую шатунную шейку для двух цилиндров, расположенных напротив друг друга. Это проще, надежнее, но возникает проблема вспышек в цилиндрах, ведь при такой конфигурации между ними получается неравномерное чередование 90°-150°-90°-150°-90°-150° (всего 720° по коленвалу).
В качестве известного примера можно упомянуть грузовой мотор ЯМЗ-236 — это V6 версия мотора V8 ЯМЗ-238. И на этом V6 моторе с развалом 90° используются общие шейки для пары цилиндров, что отрицательно влияет на равномерность работы мотора, особенно на холостых оборотах. Но для грузового, тем более дизельного мотора это терпимо. Другой пример мотора — это тракторный СМД-60/62. Этот тот редкий случай, когда угол в 90° был выбран в том числе для упрощения конструкции коленвала (общие шейки), а равномерность никого не волновала. А еще, по некоторым данным, конфигурация V6 90° с общими шейками используется в современных турбонаддувных моторах 1.6л Формулы-1.
А вот попытки использовать неравномерные вспышки в серийных легковых моторах V6 90° оказались не особо веселыми. Известный в этом контексте старый мотор Buick V6 в версии odd fire получил кучу негативных отзывов и со временем перешел на равномерные вспышки (even fire).
Для равномерности вспышек (через 120°) используется более сложный коленвал с раздельными шатунными шейками. Но при такой конфигурации возникает проблема уравновешивания момента сил инерции первого порядка (в моторах с общими шатунными шейками это обеспечивается нащечными противовесами). Здесь уже решает сам производитель. Эффективным является использование балансирного вала, но иногда обходятся и без него (на той же упомянутой C-серии Honda он был только на некоторых моторах).
Вернусь к своему мотору PowerTech V6 3.7. Его 90° развал вызван унификацией с V8. Вспышки равномерные, что обеспечивается раздельными шатунными шейками:
И, в отличие, от V8 появился балансирный вал для борьбы с упомянутыми моментами сил инерции первого порядка. Но все равно мотор не ощущается особо уравновешенным даже по сравнению с V6 60°, не говоря уж про отличные в этом плане рядные шестерки. Но зато унификация с V8 и сравнительно небольшая высота и длина мотора.
Блоки моторов PowerTech V6 и V8 чугунные, но, в отличие от предшественников Magnum/LA (OHV), головки стали алюминиевые с одним верхним распредвалом в каждой (SOHC). Но так и осталось по два клапана на цилиндр. Нажатие на клапаны через рокеры и гидрокомпенсаторы. Привод распредвалов цепной (всего три цепи):
Полный размер
(Естественно, никаких регулировок фаз газораспределения нет. Все топорно.)
В отличие от PowerTech V8, у V6 во всех версиях этого мотора используется только одна свеча зажигания на цилиндр. Опять же по слухам, V6 и ранние V8 делались под использование медных свечей. Не знаю, насколько это правда, но по каталожному номеру идут именно медные свечи. Каждая свеча использует индивидуальную катушку зажигания.
Нумерация цилиндров V6 у левой головки 1-3-5, у правой — 2-4-6. Порядок работы цилиндров: 1-6-5-4-3-2, т.е. порядок вспышек чередуется по головкам (левая-правая), поэтому, увы, у этого мотора отсутствует характерное для классических (crossplane) V8 булькание-бормотание выхлопа. Звук V6 более банальный.
Вообще, в отличие от V8, у V6 было не так много изменений. Он выпускался с 2002 до 2012 года, ставился на Jeep Liberty/Cherokee (KJ, KK), Jeep Grand Cherokee (WK/WH), Jeep Commander (XK) и некоторые модели Dodge. В основном буду рассказывать про версию для KJ.
Для расчета смесеобразования блоком управления используется MAP с отдельным датчиком температуры воздуха на входе. Есть два датчика детонации (по одному на каждую головку), что выгодно отличает V6 от V8, у которого на первых базовых версиях вообще не было датчиков детонации.
Используются четыре обычных (не широкополосных) датчика кислорода: по два на сторону.
Привод агрегатов сделан в современной манере — одним ремнем (6PK):
(Натяжитель ремня автоматический (пружинный))
Еще одна примета времени — это пластиковый впускной коллектор.
В 2004 был переход с блоков управления JTEC на NGC (который стал заодно управлять АКПП).
В 2005 были некоторые изменения, связанные с камерой сгорания и клапанами (вроде бы, изменился профиль кулачков, гидрокомпенсаторы и поршневые кольца), крышки головок стали пластиковыми. Целью, по некоторым данным, было улучшение равномерности работы. Степень сжатия, судя по разным источникам, поднялась с 9.6 до 9.7. Вообще, мотор весьма спокойно воспринимает бензин АИ-92, степень сжатия не особо высокая и есть, как уже упомянул, датчики детонации.
В 2007 было следующее изменение: появился EGR (на левой головке блока), вместо тросика используется "электронная педаль газа" (соответственно, убран регулятор холостого хода IAC). Рекомендованным стало масло 5W-20 вместо 5W-30. У меня именно такой мотор.
В целом, как видно, мотор не особо прогрессивный, поэтому большой мощностью похвастаться не может. В разных источниках указаны значения от 204 до 215 л.с. У меня в ПТС указано 204 (видимо, это желание ограничить мощность уровнем 150 кВт).
Внешняя скоростная характеристика одной из первых версий для США:
(200 lb ft — это примерно 271 Нм)
Из недостатков обычно (кроме низкой литровой мощности) упоминают несколько грубоватую работу (в плане вибраций и шума) и относительно большой расход (но и у автомобилей, где используется этот двигатель, довольно немалая масса).
Есть две фамильные (для V-образных PowerTech) проблемы: выпадание седел клапанов из головок и залипание гидрокомпенсаторов.
Выпадание седел клапанов вызвано слабой их посадкой в алюминиевой головке. При перегреве клапанов вероятность выпадения седел повышается. Я не знаю, были ли изменения для решения этой проблемы. На практике проблема довольно редкая, больше этому подвержены V8 первых лет выпуска, особенно при использовании газового оборудования.
Залипание гидрокомпенсаторов более распространено. Кроме ухудшения характеристик мотора оно может привести и вовсе к выпадению рокера, и тогда соответствующий клапан цилиндра полностью перестает открываться. Причина традиционна для нынешних моторов: от густого масла или затянутых сроков замены забиваются каналы. Опять же, я не знаю, связаны ли с решением проблемы изменения 2005 года или переход на 5W-20 в 2007 году. Некоторые пытаются решать проблему заменой гидрокомпенсаторов на регулируемые вручную опоры (есть такие сторонних производителей), но не могу назвать это удачным вариантом.
В остальном все достаточно типично: нужно следить за цепями и их натяжителями, водяным насосом, системой вентиляции картера, не перегревать, не лить слишком густое масло, не затягивать сроки его замены и т.д. и т.п.
И, кстати, о системе охлаждения. В базовой версии Liberty/Cherokee (KJ) используется только электрический вентилятор. Но есть и "heavy duty" версия охлаждения, в которой используются совместно электрический вентилятор и механический, который приводится через вязкостную муфту от водяного насоса. Интересно, что электрический вентилятор в этой схеме расположен между механическим и радиатором и служит не только для работы кондиционера, но и как штатное (не аварийное) охлаждение основного радиатора. И вязкостная муфта дает сравнительно слабое зацепление в обычном режиме (для уменьшения скорости вращения механического вентилятора). У меня как раз heavy duty версия охлаждения.
На моторах PowerTech V6 и V8 используются довольно мощные генераторы. У меня 136А, хотя на V6 бывают штатно и генераторы на 160А, если правильно помню.
Что касается развития линейки моторов, то со временем двигатели PowerTech V6 и V8 были заменены моторами Pentastar V6, более современными и с оптимальным углом развала 60°. Хотя, на мой взгляд, Pentastar очень уж типовой и не особо интересный современный мотор.
Симпатии: Понравилось ns4600
Прикольная статья, спасибо.
По поводу переделок В6 из В8. У товарища есть CJ-2 71 года, еще пр-ва кайзер , как раз с мотором В6 от бьюика, переделанный из В8. Так там кроилово до смешного - даже выпускной коллектор не стали делать левый и правый, а только один. Перевернули его задом наперед, от него трубу железную пропустили спереди вокруг двигателя.
Чтобы уравновесить мотор, тупо прикрутили маховик весом 40 кг к мотору объемом 3.5 (или 3.7, не помню точно). Благодаря этому тяга на низах хорошая )))
Но чувствуется некое запаздывание при нажатии на газ.
Fартовый
549
New York, Queens
#50
ns4600, спасибо на добром слове. Ну и с прикольной технической довеской по переделкам моторов
Fартовый
549
New York, Queens
#51
В конце прошлой недели потихоньку приступил к чистке салона авто. На все про все в перемешку с работой и другими делами потратил 3 дня. Все ковровые покрытия отмыл сухой химчисткой, сиденья обработал очистителем и кондиционером для кожи, пластики и потолок оттер влажными салфетками. Мыл на совесть для себя, поэтому не упустил ни одного маломальского уголка. После этого наблюдал пару дней, проявится ли запах курева от прошлого хозяина. И он не появился чему я очень рад. Теперь в машине пахнет отдушками от применяемой мной химией, но без навящевости. Подвесил освежитель воздуха с ароматом кофе с шоколадом. И в первый день после мойки даже жалко было в уличной обуви ставить ноги на коврики. Буду теперь поддерживать чистоту
Fартовый
549
New York, Queens
#52
Примчал в Нижний Новгород. Дорога тяжелая, много ремонтов и много аварий. В итоге просто так протолкался в глухих пробках примерно 2,5 часа от общего времени. В Нижегородской области камер-триног как собак не резанных, буквально из каждого куста торчат, я такого ни где не видел. Похоже любителей легких денег много по весне развелось, я бы конечно их лучше гнидами и паразитами назвал. Расход Аи-95 ниже 11,1 л\100км не опускался. В остальном все норм. Завтра полезу под капот с проверкой
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
#53
Мягко сказано, есть слово больше подходящее.... на букву П начинается и на букву Ы кончается, почти паразиты но вторая буква И
Вроде нормальный расход, не большой или нет?
Fартовый
549
New York, Queens
#55
30.03.2019 и 01.04.2019 катался в деревню и как жаль что забыл телефон. Собственно хотел запечатлеть дорогу непосредственно до жилой части которая длиной примерно 500 метров. Но к счастью есть интернет в котором можно подобрать что-то похожее для наглядности. Собственно машина проехала по этой каше и нигде не замешкалась, но какая же она была грязная после этих проездов, на мойке из под бамперов и арок вымыли кучу грязи
Fартовый
549
New York, Queens
#56
Сегодня приехал обратно в мск. Получилось поставить рекорд по расходу в 10.8 л\100км, правда проехал я прежде чем он такой установился порядка 300км, но тем не менее. Можно сделать выводы, что машина дальние расстояния проезжает достойно, за рулем не уставал, по грязи ездил уверенно. Так что кто бы что не говорил об этой модели, но она на очень хорошем уровне даже спустя 13 лет
Fартовый
549
New York, Queens
#57
Вчера пообщавшись с Эндрюсом касаемо замены поддона двигателя принял решение не делать этого. Причина в двух моментах. Первый - это придется оставлять машину, поскольку процедура достаточно трудоемкая и может продлиться от 1 до 3 дней. Для меня это было новостью, поскольку я думал, что это не так сложно. А я без машины не могу. И второе это финансовая сторона. Поддон самый дешевый китайский 3900, прокладка поддона 1700, масло двигателя 2300, масляный фильтр 300, возможно еще понадобится сливная пробка 100 и прокладка впускного коллектора не знаю сколько по цене, ну и работа 8000, цены со скидками всевозможными и запчасти неоригинал. Считаю дороговато за замену поддона.
В общем езжу, слежу и меняю масло
Fартовый
549
New York, Queens
#58
Надоело мне каждый день подкачивать колесо с пропускающим воздух датчиком. Вчера поехал и поменял его на обычный сосок. Датчик положил в машине, индикатор не горит.
Мне не понятно зачем, но пластиковое колечко на датчике прошлый хозяин не стал надевать, а замазал все герметиком. По идее после пластикового кольца идет резиновое колечко и все это прижимается и не дает выходить воздуху. В общем сутки прошли давление в шине в норме и это самое главное
Fартовый
549
New York, Queens
#59
Сегодня таки нашёл время и полирнул кузов антицарапином. Кое где сколы подмазал, несколько коррозийных жучков кислотой притравил. Блестит теперь как у кота... Побриться конечно вряд ли, а вот причесаться вполне можно с таким отражением. Сфоткал под углом, чтоб было понятно на сколько
Fартовый
549
New York, Queens
#60
В связи с моим отпуском машина простояла 9 дней и были у меня мысли по поводу разрядки АКБ, но проблем не возникло, завелась с пол оборота. Накатал я уже на своем масле 5300 км и пора его менять. Собственно всю неделю собираюсь и все ни как. А тут еще ни с того ни с сего загорелся датчик давления воздуха в шинах и не понятно с чего, ведь давление воздуха-то в норме. Ну думаю поеду масло менять заодно и проверю. А сегодня еще до кучи заклинило задний левый суппорт. Я даже не заметил еду и еду, а потом вдруг дым повалил из под заднего колеса. Остановился посмотрел естественно не понял сразу. Отъехал на обочину позвонил Эндрюсу и он сразу ответил на вопрос. Теперь ко всему прибавилось как минимум обслуживание суппортов, а как максимум их переборка
