Chrysler cars & trucks Jeep Grand Cherokee III Laredo 3.7L 4WD 2005 г.в.
Fартовый
585
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
Сегодня снова в сервисе был. Поставили радиатор кондиционера, проверили систему и заполнили хладогентом. Включили, а холод не идёт. Стали проверять компьютером, затем руками и добрались до блока реле. Поставили свою релюху замкнули в ручную и холод пошёл. Вердикт что-то с электрикой. Расстроило это меня. Дали тел. номер электрика.
Посмотрели ходовую. Запотел передний правый амортизатор, передние втулки стабилизатора подходят, мизерный люфт на карданах. В общем целом ремонт не требуется. Также обнаружены сухие подтеки антифриза на радиаторе охлаждения двигателя. А подтеки на поддоне АКПП именно из под прокладки.
Уезжал я от туда не особо радостный. И решил попробовать включить кондиционер, и он заработал
Fартовый
585
New York, Queens
Скатался в Нижний Новгород и заехал в деревню
Странно, но срабатывал датчик подушек и загорался значок на приборке при езде по высокой траве. Снова подклинивали передние суппорта после поездки во время дождя
Fартовый
585
New York, Queens
Второй день подряд постоянно загорается и гаснет на приборке ошибка по подушкам безопасности. Что и почему не знаю. Машина едет нормально никаких изменений не ощутил. Может было у кого что-то подобное
Fартовый
585
New York, Queens
Пока был в отъезде какой-то нехороший человек поцарапал мне передний бампер. А за неделю до этого другой нехороший человек поставил на левом заднем крыле маленькую вмятинку и царапки. Что же вы суки делаете
Fартовый
585
New York, Queens
Второй день подряд фиксирую странное поведение магнитолы. Собственно ни с того ни с сего переходит на другой канал с чистотой близкой к изначальному каналу, а потом обратно. Происходит это при быстрой езде, поворотах и кочках. По магнитоле не стучал, антенну не гнул. Визуальный осмотр и банальное испытание на расшатанность не выявили ни чего. Первый раз сталкиваюсь с таким. Может кто знает что может быть и как исправить?
Кстати сигнализатор airbag на приборке теперь горит устойчиво без морганий
Fартовый
585
New York, Queens
Очередная правая лампочка ближнего света перегорела. Поменял
Fартовый
585
New York, Queens
Заменил воздушный фильтр после 10 тыс. км пробега
Выгдядит не сильно "уставшим"
Gorbat
Администратор
396
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Ого... я на своей пузотёрке менял после 20 000 км (по Крыму), был почти как новый и по цвету и по потрёпанности...
Fартовый
585
New York, Queens
Очередная замена масла двигателя и масляного фильтра. Отработанное масло проехало 6250 км, на вид не было конченным. На сливной пробке отслоился сальник, хорошо в сервисе нашелся не новый, но и не убитый.
Теперь надо делать тщательную диагностику ходовой и почитать электронные ошибки на предмет подошли какие части к замене или еще можно покататься, так сказать для собственного успокоения
Fартовый
585
New York, Queens
Две недели катался со сгоревшей левой лампочкой ближнего света. Сегодня таки добрался и заменил. Заодно и машину помыл
Fартовый
585
New York, Queens
Неделю морозы ниже -7°С до -11°С, омывайка замерзает.
Собственно была вода, половину ее вылил и залил туда незамерзайку на -15°С. На этот момент температура не опускалась ниже -5°С. Замерзла. Снова слил половину и залил незамерзайки на -30°С. И вот опять замерзла. В третий раз слил половину и залил на -30°С. Машина простояла ночь. Позже собираюсь проверять.
Похоже производители незамерзаек стали экономить еще больше чем раньше. Поскольку похожую процедуру делаю каждый год и после первого раза ничего не замерзает, а тут аж три раза
Снова замерзла. Слил полтора литра и залил новой -30гр
Alex1978
Был Ford Expedition 2005
Покупка незамерзайки на дороге и проливка/расход примерно по 0,5 через все форсунки, должно помочь... А что мешало всю воду перед заливкой незамерзайки слить/использовать?
Fартовый
585
New York, Queens
Побоялся за моторчик омывайки.
Незамерзайки покупал в магазинах и видать это не гарантия качества
Проблема незамерки в том что спиры испаряются и в форсунках остается вода.
Fартовый
585
New York, Queens
Парковался задним ходом, заехал задним бампером на сугроб, все аккуратно. Через некоторое время стал выезжать и так получилось, что под сугробом был обрезанный куст, который видать аккуратно и беззвучно проскользнул во внутреннюю часть бампера при парковке. А на выезде он просто так не хотел вылезать и повредил мне нижнюю кромку заднего бампера. Вот такие скрытые сюрпризы под снегом порой
