Изготовление новых рессор на Эксплорер
Нужно ли Вам изготовить новые рессоры
  • Всего проголосовало
    116
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Поставил кто-нибудь рессоры чусовские или все закончилось разговорами?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 786
231
jeep grand cherokee
не ставится рессора от волги или раф взамен она используется для восстановления
FAPyk
Пермь
ivan-efremov, может они и на Форд Эксплорер 1 делают рессоры?
мне до них полтора часа езды )))
хотя 5500 за одну, при условии что коренной жив, конечно не вариант :(
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Немного не в тему, конечно, а что значат эти цифры в сечении? 60/36×11,4/6,4ТТП я так тихо подозреваю, что 60 и 11.4 ширина и толщина листа, а остальное? вот отсюда, например... http://www.ressora.biz/product/ressora/uaz/31512z/
витас
вологда
про рессоры
Парни! Уже давно говорил всем , рессоры от рафика того же ЧМЗ. По цене 2200р./шт. едешь- покупаешь-ставишь!!!!! И нигего изобретать не надо. Удачи!
подскажи а где взять от РАФИКа - это типа от волги 31029? можно ли поставить сразу без переборки? а если перебирать что нужно дозаказать? ну сайленты это понятно, а все остальное? снимем с волговской рессоры?
Экотех
Нижний новгород
Ищешь по инету в своем городе организацию торгующую рессорами ЧМЗ, покупаешь сайленблоки от волги или тогоже РАФА и ставишь. В принцепе если уж сильно интересно могу сфоткать как стоят от РАФА у мкня на Форд Эксплорер 2.
dimas091
Северодвинск
сфоткай! и особенно серьгу! я у себя перебрал рессоры машина приподнялась но не нравится как стоит серьга! серьга сильно выгнута назад и практически касается рамы! вот и думаю то ли рессоры сильно проседают то ли не родные!!
nikopel
А на рессорах от РАФа ничего переделывать не надо? Просто-покупаешь их и ставишь, вместо родных Эксповских?
Экотех
Нижний новгород
Именно так - покупаешь и ставишь! Сегодня попытаюсь выложить фотки как стоят рессоры от РАФика.
Экотех
Нижний новгород
Вот фотки. Устанавливаются длинной стороной к заднему бамперу. Серьгу заднюю надо пододвинуть домкратом уперев его в крепление заднего бампера. Незабудте купить силиконовые втулки от волги или рафа( они желтого цвета, 8шт)
nikopel
А что, зачотненько получилось!
Почём покупал рессоры?
И почему втулки именно жёлтые нужны?
А что у тебя такие колёсики-то маленькие? Какая размерность?
У меня стоят 285/75 R16... Они почти всю арку заполняют и нигде не цепляют... И смотрятся классно.
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Дырку под центральный болт сам сверлил, или подходит?
Да, нашел их каталог, реально, из всего что видел - ближе всего к оригиналу. Супер. Учитывая цену, надо будет себе попробовать. А то мне умельцы в Киеве сгородили "новые", только нижний лист от оригинала оставили. И все вроде бы сначала хорошо было, пока не решил серьги поменять, чтобы зад приподнять. Оказалось, что коренной одной из рессор поведен винтом. Ось заднего уха в свободном состоянии градусов на 10 от горизонтали. Когда в серьге и новый сайлент - почти незаметно. Явно, повело после того как делали ухо и охлаждали. А к этому моменту гарантийный срок (3 мес. по моему) уже прошел. Ехать скандалить желания не было. Сейчас оно дожевывает сайлент, хорошо что очень редко езжу. Авторы этого творчества - "Рессоры Zotto" в Киеве на Бориспольской 7. Настоятельно не рекомендую связываться.
Экотех
Нижний новгород
Колеса у меня R16, но на фото действительно смотрятся маленькими, а в живую очень даже хорошо. Под центральный болт ничего не сверлил, просто болгаркой закруглил гайку на рессоре. А втулки могут быть и необязательно желтые, а стоимость одной рессоры 2200р.
Час работы рессоры стоят и жаже приподнята. Правда я на всякий случай недели две возил в багажнике два мешка песка, чтобы рессоры нагрузить.
Всем удачи!
nikopel
А по жёсткости, РАФовские рессоры, такие же, как эксповские?
Экотех
Нижний новгород
В принцепе разницы ни какой. Но из-за того что на них больше листов они зад держат крепче. У меня товарищ поставил на 96г., у него практически не поднялся зад. А у меня 2000г. видиш сам как поднялся, я говорю, что даже возил мешки с песком. Зато вид совсем другой.
dimas091
Северодвинск
а чём разница тогда 96 и 2000 годов? типа у 96 жопа тяжелее?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
а ну это нормально !! если за одну рессору! главное сколько она проходит !?! через сколько просядет??!
Через 1год максимум два будет полный кирдык. Я поставил себе волговские полтора года назад. Уже пол года как просятся на замену, этим летом буду снова менять. Благо что не дорого, 3500р за 6 листовую. А заказывать почти в два раза дороже тоже самое по качеству и того же производителя, что продаётся в магазине, я честно говоря даже юмора не понял!? Или это из анекдота, что нормальным пацанам и за большие бабки Страдевари делал барабаны.:)
Экотех
Нижний новгород
Через год максимум два, за эти деньги- если просядут можно пойти и купить новые. 4400 : 24 = 185руб. в месяц. Пропиваем больше. А если не возить по 1,5 тонны то и на больше хватит!!!!!!!
