Explorer 2 Ищу код от замка на двери
sever
Тюмень
На стойке в багажнике смотрел под обшивкой? там стоит модуль
pdv
где домкрат? смотрел!!! а если как на фотках пол багажника с лева разобрано там нет!!!
и как это мне интересно?
Ты обиженного не строй и не морщи лобик. Ты в какую конюшню зашел? В Эсплореры. А какая у тебя машина? Навигатор, он же Expedition. Поверь, их роднит только то, что они оба Форды и больше ничего общего. Хоть у тебя и Линкольн, он тот же Форд с феслифтингом
Так вот это как минимум называется невнимательность к матчасти, если не сказать большего. И на кого обижаемся? Как минимум на себя. Что тебе может посоветовать Эсплореро-вод, как искать где написаны коды в Навигаторах? Гы-ы.
Если и это тебе не поможет, тады ой.
pdv
ну спасибо:roll:
pdv
все спасибо нашел только не под подушкой а за ручником глубоко глубоко с третьего раза нашел:p
MALYSHEFF64
В-Луки
ДА нет это двери так закрываются с кнопок а вот где код нарисован ХЗ сейчас ходил разобрал правую стойку нет там никакого блока
Alexrec
думаю за 2 года люди разобрались уже :)
Добавлено через 5 минут
MALYSHEFF64 Есть. Mountaneer сродне Aviatorу. ТАк вот на правой стойке (В районе ремня) и стоит этот блок. И он по сути там один. И 5 цифр, что там нарисованы - тоже одни - ни с чем не спутаешь.
MALYSHEFF64
В-Луки
Да нет там никакого блока только собрал. А моuntaineer это эксплорер по ним даже книга одна только там тоже не сказано где этот блок стоит. Где-то читал что под штатным сабуфером в богажнике справа
Ладно пойду ещё разок гляну. Может я от счастья не ту стойку разобрал.
Добавлено через 30 минут
Не нет там нифига. Стоит большой разъём не подключенный и всё. А монтайнер это експлорер по ним даже книга одна только там тоже никакой инфы.
Alexrec
код находится под обшивкой на стойке возле ПРАВОГО сиденья ВТОРОГО ряда ( где ремень безопасности).
Открываешь дверь- снимаешь резиновый уплотнитель. Затем поднимаешь регулировку ремня вверх, снимаешь пластик ( нижнюю часть не обязательно снимать)
Там возле нее увидешь блок управления замками- на нем и написан 5ти значный код. Фото находятся тут http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=221663
anip
Калининград
После зимы кнопки перестали на нажатия реагировать. Ни щелчков, ничего. Может предохранитель и где его искать? Или еще чего могло приключится, подскажите.
Creative24
Уфа
Народ помогите может кто знает в чём дело. Купил бу экспа 3-го. Слазил за заднюю стойку. Переписал 5-значный номерок. Ввёл, заменил на свой. Всё нормально ездил пол года. Потом машина встала надолго в гараж (месяцев на 5). При этом аккумулятор был отключен. Сейчас замок всё так же закрывает при нажатии 7*8 и 9*0. Но ни на старый мой код, ни на родной (тот что на блоке) никак не реагирует. В чём тут дело и что с ним дальше делать? Заранее спасибо.
def7
57
All world
Creative24, Попробуйте еще раз отключить аккумулятор минут на 20.
Если не поможет-заново включить режим работы наборного устройства дилерским сканером.
Creative24
Уфа
А в эти 20 минут он всегда забывает пароль пользовательский или так на всякий случай попробывать? Это так на будущее.
def7
57
All world
Creative24, Ну 20 мин. это с запасом. Модуль должен вернуться к заводским настройкам.
Creative24
Уфа
Попробовал сегодня. Ровно 20 минут. Ноль реакции. Всё сбросилось, кроме замка. Также не реагирует на коды, только закрывает. Попробую к офицалам съездить.
Alexnord
Expedition
Ford Expedition 2, 2004 год. Вчера облазил все под приборной панелью с фонарем и под пасажирской торпедой :( ни каких табличек или признаков кода от двери не нашел :( Ткните пальцем где его искать ?
