Explorer 2 Ищу код от замка на двери
Alexnord
Expedition
Ты про этот пост ? Тут же про эксплорер - или на Экспедишне такой же принцип ?
"код находится под обшивкой на стойке возле ПРАВОГО сиденья ВТОРОГО ряда ( где ремень безопасности).
Открываешь дверь- снимаешь резиновый уплотнитель. Затем поднимаешь регулировку ремня вверх, снимаешь пластик ( нижнюю часть не обязательно снимать)
Там возле нее увидешь блок управления замками- на нем и написан 5ти значный код. Фото находятся тут http://www.explorerforum.com/forums/...d.php?t=221663 "
Alexrec
Упс. Не учел, что Ford Expedition. Точно знаю, что подходит Форд Эксплорер/Авиатор.
Нужно владельцев Навиков спросить.
flyermen
Ford explorer 1996
Мурманск
Извините! Может кто подскажет как код перепрограммировать, а то у меня на одну кнопку пять раз нажал и все открылось(((( я за 30 секунд методом подбора открыл. Такое чувство что машина открытая стоит.:?
Alexrec
Как-то так.
Вы можете использовать клавиатуру для входа без ключа:
• блокировать или разблокировать двери без ключа,
• Включение или отключение автоблокировки и авторазблокировки,
• открыть стекло задней двери.
Клавиатура может работать с заводским 5-значным кодом входа, этот код находится на карточке владельца в перчаточном ящике и
можно получить у официального дилера. Вы также можете создать свой собственный 5-значный персональный код входа.
Программирование личных кодов
Чтобы создать свой собственный персональный код:
1. Введите заводской код.
2. В течение пяти секунд нажать 1 • 2 на клавиатуре.
3. Введите ваш персональный 5-значный код. Каждый номер должен быть введен в течение пяти секунд друг от друга.
4. Может быть сохранено три уникальных личных кода:
• При нажатии кнопки 1 • 2 код первого водителя.
• Нажатие кнопки 3 • 4 код второго водителя.
• При нажатии кнопки 5 • 6, 7 • 8 или 9 • 0 код третьего водителя.
5. Двери заблокируются и разблокирются, чтобы подтвердить, что ваш персональный код был запрограммирован в модуль.
• Не используйте пять номеров в последовательном порядке.
• код заводской будет работать, даже если вы установили личный код.
Удаление персонального кода
1. Введите заводской 5-значный код.
2. В течение пяти секунд, нажмите 1 • 2 на клавиатуре, а затем отпустите.
3. Нажмите и удерживайте кнопку 1 • 2 в течение двух секунд. Это должно быть сделано в течение пяти секунд после завершения шага 2.
Ваш персональный код в настоящее время стирается, и только заводская установка 5-значный код будет работать.
Anti-scan функции
Если неправильный код был введен в семь раз (35 последовательных нажатий кнопки), клавиатура перейдет в режим анти-сканирования. Этот режим отключает клавиатуру в течение одной минуты и лампа клавиатуры будет мигать.
Анти-сканирования функция отключается после того, как:
• одна минута бездействия клавиатуры,
• нажатием на пульте ДУ кнопки Unlock,
• или изменения положения ключа зажигания.
flyermen
Ford explorer 1996
Мурманск
Как-то так.
Anti-scan функции
Спасибо, пойду попробую!
Astat
новосибирск
подскажите, на U2 1997г. кодовый замок подсвечивается? Просто чтоб дверь не разбирать.
мигель
А-а-а! Блин, хоть здесь повезло! В сумочке с лого "Ford" обнаружился мануал на авто и отдельно магнитолу и пластиковая "кредитка" с пятизначным кодом!:D
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Подсвечивается.Но у меня не работала,лампочка внутри перегрела.Она там одна на все кнопки, соединена со световодом.Я в место лампочки засунул сверхъяркий диод, теперь светит ну очень ярко.Правда с разборкой его замучился.
vtyn1
30
Lincoln Navigator 2007
фото с местом нахождения заводского кода не открывается. если можно пришлите в личку или на маил vtyn1@yandex.ru спасибо
glazz_rw
Lincoln Navigator 2004
Минск
Ребята, это на этом блоке этот пятизначный код написан? Его набираю, а реакции 0. Может блок не тот?
glazz_rw
Минск
Serg69, не, этот блок стоит справа от ног пассажира.
Машина Линкольн Навигатор 2.
Ну если это этот код, то он не работает....
Допустим я хочу набрать код 43572. Как его набрать? Сколько раз какую кнопку нажимать. Пробовал по разному, не получается ничего
абель
Ford Expedition 2000
Екатеринбург
А вообще он у тебя включен ли? Проверить! Ключи в руку, сам из машины и жмем две последние кнопки ( 7-8 и 9-0 ). если машин закрылась - то "клава" активирована, если нет- то ждешь(или не ждешь) очередной поездки в сервис, подключаешь сканер и включаешь "клаву".
А по набору: кнопку 3-4 два нажатия, 5-6 одно, 7-8 одно и 1-2 одно.8)
yoheer
Navigator 03, TransAm '94
Минск
Кто может сталкивался. Заметил, что при открытии двери загорается замок, но не все лампочки а половина где-то и в пол накала. Если понажимать, то загорается как надо. Как постоит, то в темноте видно, как он еле помаргивает. Сам по себе работает. Отчего такое может быть? Раньше не было.
messori48
Луганск
Доброе время суток. Народ, а подскажите, если кодовый замок не реагирует на кнопки закрытия, что предпринимать? Неужели в сервис ехать? У нас в Луганске "жопа" с этим... Может можно с помощью Torque что-то сделать??? Авто Ford Explorer 2002...
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Можно для начала разобрать и почистить
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
для закрывания замков всех дверей салона и крышки багажника, нажмите одновременно на кнопки
7.8 и 9.0
для открытия нужно знать персональный код.
