И я докатался, глохнет собака..
Piter
Датчики как правило выходят из строя редко, чаще причина в разъёмах и проводах.
as
Все выше перечисленное меня коснулось.На нынешней момент все ушло куда пока ен знаю.Жду пока опять проявиться.Лечил заправкой полного бака.4 раза глох и помогало.2 неделя пошла без проишествий.Ждем пака совсем умрет тагда в сервис.А так чего ехать ездить же зараза после полного бака.
as
Это правда.На юкосе заправился на новой риге.После этого все началось.Пару баков спалил после этого.Вот теперь думаю может присадку налить.Или лутьше бак помыть снять.А то в 25 чуть жопу не отморозил на ярославке пока до заправки дошкандыбал.
Linc
А у меня... А у меня тоже как-то неправильно всё... :)
Давно не проверял, НО... После покупки машины заметил, что при резком нажатии на газ есть небольшой провальчик. Тоесть, на газ нажал - вроде должно "газануть". А хрен! Движок как бы "захлёбываеться" на секунду и уж потом раскручивается. Но это было давненько... Сейчас не пробовал.
Сделал давеча диагностику движка (хоть и не горит check), но комп естес-сно ничего не показал. Но зато, обороты движок как и положено отсекает (если на месте газовать)...
И вообще, иной раз когда стоишь (нога на трмозе, КПП в положении "D") движок переодически и немножко подколбашивает... Едва заметно...
Piter
Это всё симптомы ослинной мочи в баке. Это пишут разные, что америкосы всеядные и в них пофиг что лить. Как раз таки не пофиг. И если лить в бак всякую гадость то машина умирает не сразу, всилу большого запаса прочности и мощности, а медленно но верно. И одной чисткой инжекторов и заменой свечей, тогда когда в камерах сгорания образовались отложения толщиной с палец, уже не обойтись.
as
Так интерсно.В баке 5 литров.До заправке на которой заправляюсь около работы 40 км.Как определить чего тебе туба заливают.На вкус чтоли пробовать или поехать им а морду дать.Что чуть не замерз и он здесь причем.Они его на заправке саме делають чтоли.Не беря в расчет пупкин и ко.
кстати, много читал про то, что с морозами надобно выгонять воду из бака - типа присадки всякие разные пользовать. типа из-за этого может глохнуть/работать с перебоями. правда, читал в автожурналах, так что может и пиар, конечно.
Piter
Я не пробовал присадки, "выгоняющие" воду из бака, так как мне не совсем понятен принцип их работы. А всё непонятное лишь пробуждает во мне сомнения. А вот химией для прочистки инжекторов, клапанов, и просто ухода за топливной системой пользуюсь регулярно. Предпочитаю Ликви Молли. Это не рекламма. Просто когда машине совсем хреново было после заправке на Лукойле, что не доезжая до Москвы на Можайке- провалы появились как у Linca, при полном нажатии на газ мотор больше 3000 не крутился, тупая машина стала как Запорожец, расход вырос до 27л/100км. В общем причина была очевидна. Вот этой химией я и лечил авто, вроде помогло , только лить её в тот же хреновый бензин толку мало, надо в нормальный лить без присадок. Теперь юзаю её переодически через каждых 2000 км, как написано в рекомендациях, ещё заливаю Кастрол. Заправляюсь только на Коримосе 95-м до полного, если ехать далеко не ленюсь сделать крюк до заправки, проверенно так дешевле, расход упал до 13л-трасса, 15л- смешаный, 17л-город, мотор не кашляет, динамика как у BMW. В общем пока меня всё устраивает.
178
Почему с морозами и куда выгонять? На счёт мороза понятно - много воды и обмёрзнет фильр, стоять тогда долго. А дальше? Теоретически фильтр на топливном насосе должен не пропускать воду собранную силой поверхностного натяжения в капли (вроде так по физике :D ). Отсюда вопрос, как присадки влияют на воду, отношение при смешивании вода/присадка, и если всё это уходит через насос, то как влияет на двигатель? Или после этого придётся использовать присадки для чистки инжектора и двигателя? Мне кажется налил дерьма - слей, не надо жадничать.
as
Спросил у друга химика по этой проблеме.Есть теория двух растворителей:Вода растворяется в спирте, спирт растворяется в бензине, на основе этой теории много в жизни делается,например, все присадки,духи.
D(r)iver
only Ford
1 173
#73
Именно так.
Простой пример. Вода с соляркой смешивается? Нет. А со спиртом? Влёгкую. И с водкой тоже смешается. Вот таким образом спирт связывает воду в солярке.
as
Не когда дело с соляркой не имел.Но насколько понял если бздыкнуть стакан водки в бак с соляркой то она не замерзнет.
Piter
sidr солярка замерзает не от того, что в ней есть вода, поетому если она стала "холодцом", то водка тебе не поможет.
Хотя самому- согреться, очень даже кстати... :wink:
Эдуард
Красноярск
#76
Точно. А всеякие присадки противозамезательные это есть не что иное как обычный керосин. Если покопаться в инете хорошенько можно нарыть пропорцию добавления керосина в соляр в зависимости от минуса за бортом и будет счастье.
