Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
то что на холодную лучше это логично масло гуще, соотв давление выше.
вообще при непонятках надо 1м делом проверять что делали. все ли клеммы и штуцера затянуты, ничего не перепутали или забыли поставить обратно.
dmorozov
Ford F550 2013 6.7
Днепр
Всем привет. Ford f550 2013 года, есть какие-то варианты подобрать колодки и диски с европейца?
Вопрос F550 2013 диски и колодки можно подобрать с европейца?
Нет конечно. Можно попытаться изготовить на заказ если привезти не получается
Атосов
Ford E-350 1997
С-Пб
Доброго вечера и здоровья честной компании.
Вроде бы после того как понизил давление со 100 пси до штатных 75 (для механического нашел в инфо на рокавто) машин как то поехал: на холостых не колбасит, на крейсерской едет ровно без рывков, и ускоряется, но на переходных поддымливает сизым....
НО тут оторвалась и отошла на резинках назад, часть выпуска , которая с глушителем, И машин понесся, правда шум как от газотурбинного Т-90 зато на холостых довольно таки приятный рокот.
Вопрос: может имет смысл вырезать глушитель , вварить отрезок трубы, и оставить прямоток?
И чем это чревато?
В салоне шум от мотора может раздражать. На автобусе и так не сладко
Карпов
Ford F-350 7.3 1999
Архангельск
Всем привет,здесь недавно,Авто приобрёл тоже недавно,1999 год,7.3 механика,сзади спарка,350й,без проблем,но в последнее время после остановки двигателя бывает детонация и сегодня в первый раз перестал тянуть,до 1500 набирает потом ,как не реагирует на газ,всё это кратковременно,потом поехал.Куда копать,исп,иср?
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
Карпов, форма решётки выглядит стандартной. А вот что там за "соты" известно только двум владельцам Ford Shelby Mustang интеркарейптед ©
Карпов
Ford F-350 7.3 1999
Архангельск
Fартовый
579
New York, Queens
Карпов, если есть возможность, то попросите её размеры, так будет надежнее
gemini
Ford E-250 2003, 5.4 4x4
Караганда
Вот такой ограничитель поворота на мосту переднем, Dana 60 2000 года, какой длины должен быть? На мосту 58 мм.
Есть мост 2009 года, на нем вообще нет такого.
Карпов
Ford F-350 7.3 1999
Архангельск
Именно так. Сильно похожа на 05 год
так и есть,без бампера не встанет
всем привет,если у кого есть живая решетка для 99 года,то куплю,или обменяю на 2005 года,фото выше
и еще,насчет детонации после останова двигателя,достала уже,датчик коленвала надо заменить или проблема в другом?
Дениск
Ford F-250 2009
Москва, чукотка
Гуру всемогущий помоги разобраться , на форде ф250 , не включается понижения, 4WD и 2WD работает чётко, но как только включаю пониженную мигает индикатор а моторчик даже не пытается крутиться , механизм переключения снял , все тоже самое на пониженную не переключает , раздатка в ручную включается , подскажи может было уже такое и есть ли может отдельно предохранитель на понижайку и где стоит блок управления 4WD , спасибо
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
Хай. вопрос не автомобильный, но дизельный.
есть в хозяйстве генератор, можно объяснить, как эта железяка работает?
вид сверху, я так понимаю это головка.
резиновый шланг типа вентиляции идет в бак примерно середина уровня. железная трубка идет на форсунку, я полагаю.
красный флажок я думаю подкачка/прокачка ручная топлива. если его нахать до упора похоже уходит компрессия.
вид сбоку.
резиновый шланг подача топлива. идет из нижней точки бака самотеком. стоит краник для перекрытия. с железной трубкой я полагаю форсунка.
рычаг спереди отсечкка топлива
слева рычаг жестко связан с верхним, что прокачка.
единственное электричество в моторе, я сначала думал, что это свеча, но
судя по месту это датчик уровня масла.
он похоже не подключен, тк провода там после колхозников.
проблема в том, что его тяжело запустить. надо долго маслать стартер, чтоб он завелся. я полагаю, что в итоге от сжатия нагревается камера и он стартует наконец.
1. можно ли облегчить запуск? быстрый старт или еще чего?
2. свечи нет или снизу она?
3. правильно ли я назвал все детали? а то описания никакого нет, а я в тракторах не очень.
4. как наконец он поддерживает обороты при смене нагрузки?
спс
Привет,
ручка которая снижает компрессию - это может быть декомпрессор.
Смысл такой - открываешь декомпрессор, крутишь стартером, затем прям на ходу закрываешь декомпрессор и он заводится. На многих древних дизелях такая штука была. Если я не ошибаюсь с декомпрессором, то свечей на нем скорей всего нет. Обороты на генераторах выставлены постоянно, а удерживаются конструкцией тнвд, скорей всего центробежный механизмик.
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
это понятно, без компрессии обороты выше, значит смесь нагреется больше. а можешь посоветовать какой либо "быстрый старт" для запуска.
или нельзя, а тока маслать до победы?
влез в возд фильтр, он наверно с завода еще, весь грязный, масляный и рваный.
