А что с ним будет?! там вроде герметично все...аккуратненько!
Думаю можно между баком и полом какую нибудь фанерку и кусок картона положить, чтобы икры не сильно на бак сыпались и потихоньку без погружения пилять!
А Я пилить бы лючёк не стал.
Причина банальна, при последующих сменах и проверках насоса, грязь наверняка в бак попадёт.
А так снял бак всё промыл, проверил ( или поменял насос) и поставил всё на место.............
В-общем проблема была в умирающем насосе! За сегодняшний день было повторно проверенно давление в рампе-его почти не было!!! Прозвонили проводку все нормально, поставили внешний насос и все заработало!
