H E E E L P!!! Умирает Броня!!!
Gribov
Сегодня ехал на работу,но не тут-то было!!! Посередине пути из под капота начали раздаваться стуки и какие-то хлопки больше похожие на гулкие удары,которых нет не холостых,но при увеличения газа они появляются и мотор не может набрать обороты! Затем машина совсем перестала ехать и набирать обороты! Пришлось бросить его на дороге и мчаться на работу тк пациенты превыше всего...
...после работы примчался к Бронхиту,завел и он вроде даже стал работать нормально,но не долго...как только отправился домой все заново появилось...
ВАЖНО: если завести мотор,включить передачу и начать ритмично работать туда-сюда педалью газа,то можно потихоньку ехать...так и добрался домой! Чек вначале то горел,то гас,под конец стал гореть постоянно!
Парни,выручайте!!! Что это может быть?
shia1
Н.Н
Че угодно - прогревай и снимай ошибки, меряй давление в бензорампе.
Gribov
я на бензонасос грешу...может он с такими симптомами умирать?
shia1
Н.Н
Давление померь и будет ясно, что с бензонасосом.
Strelllok
KIA Mohave
на рампе есть нипель типа как на колесе, открути крышку и нажми если брызнет значит давление есть, если нет то нет, если хочешь точней то бери манометр..... ;)
Gribov
а манометр специфицеский какой-то?
shia1
Н.Н
Давление мерь точно манометром (манометр любой пойдет,только шланг бензостойкий надо), а не просто есть или нет, если движка работает, значит оно ужо точно есть, а вот какое - мерь. На топливнй рампе ближе к лобовику есть регулятор давления, к нему подходит вакуумная трубка, так вот давление мерь на работающей движке с одетой трубкой и со снятой трубкой, запиши оба измерения. С одетой должно быть от 35-45 PSI, а со снятой от 40-60 PSI где-то.
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
А бензус то нормальный, может воды много, весна чай началась, в баке оттаяло... Попробуй для чистоты эксперимента залить литров двадцать хорошего топлива ( можно 95-го) и присадку для связывания воды, хуже то не будет...
Gribov
Да на кануне залил 50 литров 92го...все было хорошо! и ехал на работу тоже вроде было все нормально,а помом все затарахтело и обороты начали скакать!
Сейчас приехал с работы (давление пока не мерял тк темно и капот чет ко всему заклинило не смог открыть) завел машину чек не горит, минут 5 работал нормально,а потом опять начали скакать обороты и при нажатии на газ идет провал с щелчками и ударами, при езде постоянно надо двигать ногой на педали газа,чтобы не глох дрыг, глохнет при переключении на заднюю или наоборот в момент когда обороты падают...
...на холостых обороты плавают,но посторонних звуков нет!
Александр best bronco
BMW x7
вожет датчик положения дроссельной заслонки дурит???? вообще по хорошему надо диагностику делать на мой взгляд)
Gribov
а чем ее делать?
На нем сейчас особо не покатаешься,да и ссыкотно чет его гонять,чтобы совсем не наеб...
...я вот думаю,а не может заслоннка так греметь???? цепляться там за что-нибудь???
shia1
Н.Н
Дружище ну почему по форуму поиском не поискать? Методика диагностики (снятие кодов) описана на форуме не однократно, ты ее сможешь сделать сам, прогрев двигатель (двигатель у тебя заводится и на холостых работает более менее). Че гадаешь? Сделай то, что говорят - 1) Померь давление 2) Сними коды.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Гремит не заслонка, гремит все что может греметь при неправильной работе двигателя. У тебя либо переливает бензин, либо не доливает. Вот двигатель и превращается в дрыгатель и начинает греметь. Делай, как ребята советуют - давление бензина мерий. Ну и коды ошибок снять надо, они - если чек загорелся - в памяти компьютера сохранились, если аккумулятор не отключал.
Gribov
не стоит сердиться:)
...про диагностику просто по инерции вопрос задал,а давление почему сегодня не померял написал выше(поздно и темно уже,и капот к тому же не захотел открываться:oops:)
Gribov
все проблема в том,что вечером завел двигатель,а чек уже не горит! но поведение то же! При не горящем чеке ошибки можно снять?
goosman66
Сделай всё очём говорилось выше, но думаю, что бензонасос не причём. При неисправном бензанососе , при нажатии на педаль газа обороты просто и тихо сбрасываются до почти холостых. А через некоторое время (обусловленное степенью изношенности бензонасоса), при нажатой педали газа, опять плавно возрастают.
Gribov
не нашел поиском...
на моем году ошибки 2х или 3х значные?
P.S. Не сетуйте на глупые вопросы...я не механик,а всего лишь врач с небольшим опытом ремонта машин,а если точнее с почти отсутствием такового!:oops:
Vetervox
У меня было один в один такое. Заправился в области, фильтр бензонасоса забился, насос стал работать с перебоями, Двигатель заколбасило...
Вылечил заменой топливного фильтра, фильтра бензонасоса и до кучи самого насоса (поставил от 2110).
Из альтернативных версий причин расколбаса - периодические пропуски зажигания.
Короче читать коды. :)
