Navigator 1 Гудит на холостом ходу (как пароход)
Янена
49
Советский
Ребята читал читал не хрена не понял что значит "гудит"? У меня один раз ухало, так шланг с пассажирской стороны на паук забыли одеть. Подсос воздуха был страшный.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
монотонное гудение со стороны моторного щита, в салоне слышно хорошо, но снаружи оно гораздо громче. На "ухание" не похоже, скорее на пневматический клаксон, монотонность звука как раз такая же.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Итак, прошли праздники, ездил много, заменил передние лямбды. По смеси ругаться перестал, всё нравится ему. Не нравится, что показывают задние лямбды (на одной висит сигнальные 1,67 вольт, вторая показывает что-то другое, но тоже погоду на марсе), по ним горит чек. Хотя вчера и чек гореть перестал)) НО! Гудит. Гудит как и раньше. Это точно не РХХ. Когда гудит, то чувствуется это гудение ладонью на левом крыле (со стороны водителя, точно не компрессор). Как будто это блок АБС гудит. Но он же никак не завязан на педаль газа. Вобщем, машина ездит много, а тайна так и не раскрыта. Очень странно. Что ещё там может быть, слева (по ходу движения машины) от двигателя? Нет у нас насоса подачи вторичного воздуха? На схемах нигде не нашёл.
529
Насоса нет.
Там воздухозаборник двигателя под крылом.Звуковые волны от впуска-и вибрирует крыло.
Разгрузочные отверстия на дроссельных заслонках точно чистые?
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Насоса нет.
Вообще не факт, что чистые. Надо снова впуск раскидывать, чтобы проверить? Они примерно где находятся?
529
76
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
У меня тоже гудит, не сказать что громко, но слышно, территориально именно забор воздуха в крыле, на доресте такого нет, только рест. И только при холодах, по ощущениям именно резонирует сам пластиковый впуск. Ошибок нет, все расчудесно, возможно резинки у крепежа самого корпуса фильтра к крылу уже не резинят, отсюда резонанс
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Вот это похоже на правду. Надо чем-то виброизолирующим проклеить попробовать. Эта штука там действительно довольно свободно люфтит.
На самих дисках заслонок.Снять надо только овальный патрубок от воздухофильтра.
Спасибо, скину патрубок, промою заслонки:good:
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Заслонки обычные, механические, в количестве две штуки. Вроде обычный евро 2 32V.
