Симптомы умиршей, заклинившей вискомуфты на раздатке NP249 (постоянный полный привод), на Grand Cherokee ZJ до 96 года! После пошла раздатка такая же, но муфта другая, не постоянный полный привод а подключаемый.
Фото раздаточной коробки NP249 Jeep Grand Cherokee ZJ
При повороте руля до упора или почти до упора машина едет с трудом или вообще едет только при нажатии на газ и свисят колёса, начинается козление... так же ощущается при прохождении поворотов на скорости. Вообще так ездить напряжно, на лето снял кардан и ездил на заднем приводе, сейчас уже скользковато, прошёл дождик, встал колесом задним на листья и тронутся не могу, аж смешно.... вообщем решил проэксперименторовать, сняли раздатку, достали вискомуфту, но можно и без снятия раздатки её вытащить, решили проинспектировать всю раздатку, цепь, звёзды...
Фото разобранной раздатки NP249 Jeep Grand Cherokee ZJ
Начитавшись библии (очень полезный сайт про индейцев чироки) РАЗДАТОЧНЫЕ КОРОБКИ может кому пригодится, начали мучать эту вискомуфту, открутили два болта (пробки) и от туда потекла жижа... "смазка", силикон чёрного цвета.... поставили под прес начали давить и полезло ещё немного, далее решили нагреть горелкой и реально помогло, жижа вылевалсь намного быстрее.... воообщем грели, плясали, пока стекала жижа, жарили мясо..... далее налили в неё трансмисионное масло, шприцом забили чтобы максимально удалить воздух... собрали всё на место и реально помогло! Машина ведёт себе отлично, полный приво работает как и должен, колёса не проскалзывают и пропало козление, на сколько её хватит не знаю... но пока проехал 100 км полёт нормальный)
Вискомуфта раздатка NP249 ремонт
Добавлю, новая стоит примерно 700$ и нужно ждать... пока езжу так, позже поставлю новую)
Фото новой муфты Viscous Coupling With Full-Time 4wd
http://www.ford-trucks-club.ru/attachment.php?attachmentid=18769&stc=1&d=1355253148
Где купить новую вискомуфту
jeep4x4center.com
jeep4x4center.com
5.2 КБ Просмотры: 1 485
31.3 КБ Просмотры: 6 628
33 КБ Просмотры: 6 560
29.6 КБ Просмотры: 6 550
