Grand cherokee ZJ бюджетное решение проблемы с муфтой раздатки
Urologist
Urologist, как сказать, где гарантия что б\у раздатка не будет с такой же муфтой? Можно конечно взять 249OD с блокирующийся муфтой на понижайке... попробовать.
Купил силикон ПМС 12 500 попробую его заправить.
сколько будет стоить 249OD,в хорошем состоянии?
Задал такой вопрос ему, вот что ответил
DmitrySD: 16 тыс, дост до мкада 700р
Что касается убитости - у них гарантия, что если работает плохо - они за свой счет присылают еще одну, а это увозят. У меня раз такое было, поменяли без проблем
832
Неужели раздатка дешевле новой муфты?
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Kass, да так и есть, раздатка б\у дешевле чем муфта... а если ещё менять муфту+цепь+подшипники и сальники, то не совсем бюджетно... выйдет около 1000$
В америке 1000$ полностью перебранная, тюнингованная раздатка стоит, но + доставка выходит дороговато. Мне в Украине предложили за 350$ раздатку б\у....
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Муфта рублей семнадцать .Цепь около 6 .Сальники подшипники на 2,5 тыщи .и это точно новое ,а не типа перебранная и тюненая (интересно ,что там затюнили) из пендосии. С притензиями потом придется только к Обаме обращаться .За 350 енотов брать можно,не дороже .Если что,потом можно и продать за этиж деньги .
832
Блин, но в б/у раздатке полумертвые муфта, цепь и подшипники. Какой смысл в этом? Не проще просто заменить муфту, если она мертвая и забыть о проблеме? Ну а если менять раздатку, то тогда ставить уж 249ОД, что бы забыть о проблеме с муфтой.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Kass, а в 249OD тоже с муфтами проблема... она отличается, то что фактически задний привод и подключаемый передок. А не постоянный полный как на 249.
Вот в 242 нету муфты, но мнения разные по поводу этой раздатки.
В том то и дело, если менять муфту, то заодно и цепь и так далее...
aad17aad
майкоп
Всем привет, много начитавшись форумов про виску, аж голова уже кипит, я совсем запутался, у меня Г.Ч-5.2 96г значит как я понимаю раздатка 249OD, тест на выворачивание колес и трогоние с места проходит, но вот при развороте наружнее колесо поддергивает (козлит) и при буксовании всегда крутятся все четыре колеса. А теперь вопрос ЭТО ВИСКА? спасибо.И еще, я поддонкратил передок попробовал крутонуть колесо, оно не крутится. ????
832
Так и слава Всевышнему! Только о проблемах на них не слышал.
kurkol
р.Алтай
Про ПМС 10 000 читал на джип форуме как то. Тоже не долго живет у всех, кто заправлял. Там ведь и диски могут стираться.
Даже если диски малость сотрутся то виска от этого блокироваться не станет. Может она просто станет чуть менее эффективно блокировать межосевой дифференциал, но это даже к лучшему, т.к. ПМС 10000 и так сильно густая. ПО доброму надо ПМС 5-6 000 но такой не бывает.
А в муфту 249 OD раздатки надо ПМС 40000, т.к. там она передает весь момент который идет на передний мост.
А вообще все давно разжевано на джип форуме.
Самый клевый вариант сделать жесткую блокировку в раздатку (249) и рычаг управления в салон. Я себе сделал блокировку, но пока рычаг в салон не вывел, все равно лето буду гонять на заднем приводе.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
kurkol, да тоже читал эту тему))) Может и правда так сделать и не париться)) Но пока стоит без дела силикон ПМС 12500, попробую его заправить, всё руки не доходят... заморочился установкой 33 колёс и лифтом.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Купил 249OD раздатку, немного не подходила, пришлось из 2х одну собрать, разница в длине вала и форма зубье разная, а так встала без проблем, работает отлично, в серъзном бездорожье ещё не тестил. Внутряки отличаются, у 249 дифферинциал стоит, а у 249OD его нету, там жёсткая блокировка (на пониженной), шестерёнка.
Хочу со своей второй так поэкспериментировать, вал куплю подходящий, может руки дойдут, поробуем так сделать, как нибудь)
учалы
здравствуйте Всем!!!много полезного пишите!но мне не совсем понятно следующее:"приподнимаю 1 колесо,трогаюсь,машина с домкрата спрыгивает,т.к. толкает задок,следовательно-виска живая???а на поворотах все-равно закусывает и переставляет?????в чем же дело?подскажите если знаете пжлст
26
учалы
проблемы с вискомуфтой
при поворотах переставляет передок,вроде как подкусывает,говорят-вискомуфта сдохла,как ее можно реанимировать,и на долго ли это???может кто имеет опыт по данному вопросу?подскажите если что?заранее благодарен
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
31николай31, Попробуй на ровной дороге, на стоянке, повернуть руль до упора в сторону и тронуться, если едет без газа, значит виска живая, если едет только при нажатии на газ и очень туго, значит заклинила.
Чувтвуется когда виска заклинила, машина едет тяжело, особенно в поворотах заметно. Можно её снять, слить с неё немного силикона (чайную ложку) и попробовать... но на долго не хватит. Можно перезаправить, но процедура геморойная, нужно её разрезать, вымыть, потом ровно заварить, и заправить новым силиконом... кстати из-за заклинившей муфты, быстро растягивается цепь.
А причём тут это?
26
учалы
А причём тут это?
ну...не знаю....советчики сказали,что так можно проверить жизнеспособность виски)))
похоже бред????
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
249 надо выкинуть. в место нее поставить 231 или 242.
все остальное вкинутые деньги.
26
учалы
у друга кстати был неблагоприятный опыт с 242-й,порвал нахер он ее,говорят слабовата для V8,сам утверждать не буду конечно....опыт отсутствует))))а 231 она без виски??и что это ваще за раздатка???на чем стоит?
А причём тут это?
спасибо за совет!!!сегодня пробовал трогаться без нажатия на газ----тронулась без малейшего труда))))как это понимать?)))не подскажете?))
NMCH
64
Truck
У 231-ой цепь слабее, чем на 242/249 !!!
Смысла в 242-й не вижу.
Покупать ее из-за отключение передка - глупо !
Мост передний все равно нагружен...
Поэтому 249OD - Порвал шрус, едешь дальше, хоть и на заднем, но едешь, а не везешь на эвакуаторе в отличии от 249-ой обычной.
Если уж и покупать, то Атлас !
